Старый 17.11.2009, 12:25   #831
Vladget
а на LM2574-5 по моему еще проще будет
Старый 17.11.2009, 12:30   #832
Vladget
интересно у меня тоже горячий но как впаял так и до сих пор работает может у тебя ток по дежурки "немеряный-т.е. большой"
Старый 17.11.2009, 12:31   #833
Vladget
а от какого В запитываешь?
Старый 17.11.2009, 12:43   #834
Vladget
а по 5В есть целая ветка http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=1906
Старый 17.11.2009, 12:44   #835
Dr.Seldom
Аватар для Dr.Seldom
Машина: Lancia
Dr.Seldom is on a distinguished road
от обычного авто аккумулятора 12в 110Ач
уже и не молодого
самое прикольное, что греется уже при включении, т.е. просто когда включается дежурка, но при этом мать не подключена.... но не сильно, а когда запусщен БП - то агонь
тут еще момент, на регулировку +5 слева и справа от подстроечника стоят резисторы по 1 ком мне пришлось один замкнуть т.е. мой подстоечный 1.5кОм с ним не выводил нужное напряжение....
Lancia Lybra + сенсорный экран+комп - БП = Lancia Lybra без компа
Dr.Seldom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 12:57   #836
Sergey_L
Sergey_L is on a distinguished road
Для начала, 2 лампы (21W) на +5в это всего 7.3W
1 лампа (21W) на +12в это уже 21W
Теперь про дежурку, может на ее выходе стоит большой или закороченый электролит (по мануалу до 500 мф)
Когда есть желание, ищут возможность,
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Sergey_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 13:04   #837
Vladget
а ты проверь еще и печатку за 7805 может она у тебя в коротыш уходит проследи по дорожке на предмет соплей или "непротрава". R1 проверь номинал
Старый 17.11.2009, 13:09   #838
Sergey_L
Поддерживаю!
Dr.Seldom
Выпаяй 7805 и прозвони плату тестером, это явно нездоровая фигня ...
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 17.11.2009, 13:13   #839
Dr.Seldom
Машина: Lancia
Sergey_L, Vladget Спасибо!
Вечером буду проверять, а сейчас нужно поехать купить свежую партию 7805.... с перламутровыми....
кстати, трансформатор пробовал в двух вариантах (были предположения что неправильно намотал)
45 внешний, 30 внутренний и 10 толщина
и почти такой как рекомендовано в мануале
работают оба в подстроечниках регилировка минимальная после замены
Старый 17.11.2009, 13:26   #840
Vladget
ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО я примерно понял собирал по монтажке? помоему ты вместо R1 вставил перемычку и наборот проверь по схеме ПОСЛЕ 7805
Последний раз редактировалось Vladget; 17.11.2009 в 14:33.
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
