#1 |
![]() Регистрация: 29.10.2006
Машина: 1987\Ауди\80
![]() Ситуация такая: Вчера у меня сел акамулятор, (ну как сел) машину не смог завести, а комп работал!!) всё вроде бы нормально!! Завели менч включил комп - всё работает!!
Сегодня опять сел акамулятор стал заводить не завелась!! Завели, но комп не старутует больше! Открыл корпус диод горит на блоке зелёный и на матери тоже зелёный горит!! Что делать?? |
#2 |
![]() Регистрация: 04.11.2005
Машина: VW Passat Variant
![]() Отключить БП минут на 5. БП пытается мать запустить? Сбросить биос на маме, проверить запускается ли от другого БП...
#3 |
![]() БП вроде не пытается запустить мать! куллер не дёргается ваще!! На мамке вынимал таблетку (батарейку)
Предохранитель целый! |
#4 |
![]() вру!! второй раз когда сел акамулятор, я завёлся сам.... машина часа два постояла и я её завёл - но с трудом!
#5 |
![]() что же все молчат???
#6 |
![]() Регистрация: 05.12.2008
Машина: 2003\Toyota\Allion
![]() Просто не у многих такой БП и такой дефект, сложно сразу сказать, что делать, но думаю первично надо понять, то ли БП не запускается, то ли мать, проверь их отдельно.
#7 |
![]() чего делать то??
#8 |
![]() Регистрация: 22.05.2009
![]() Как был сконфигурирован блок? Запуск с кнопки, по АСС? Если по АСС то попробуй вернуть на запуск с кнопки и проверь.
Снимаешь комп, несешь домой. Ждешь примерно час. Подключаешь к матери нормальный блок питания и проверяешь работает или нет. Если работает то собираешь все обратно и подаешь на блок питания M4-ATX, 12 вольт и смотришь заведется комп или нет. У меня был несколько похожий случай. Ехал в к родителям и примерно на середине пути комп завис, выключился только через несколько минут примерно 10 и все больше он не завелся. Проехал около 2 тыс км в полной тишине (даже не спрашивайте что это было ![]() ![]() ![]() Собираюсь обратно домой, покупаю комплектуху, собираю комп, благополучно возвращаюсь. Примерно через месяц после поездки решаю еще раз все проверить получаю неожиданный результат, помер только проц, мать и память оказались живы ![]() |
#9 |
![]() жестуха какая-то!!!
Комп притащил домой!! Подключен был так:!!! Значит зделан тумблео который имитирует АСС, на блоке все положения переключения стояли офф....!! включался комп через кнопочку на материнке! колхозное конечно подклчение но это была тестовая сборка так сказать! |
#10 |
![]() вот я и попробывал!!! мать вроде как не стартует вообще! диод зелёный на ней горит, а она не запускается! Мамка на 330 Атоме!
