#1 |
![]() Регистрация: 02.11.2006
Машина: Nissan Titan
Тема кнопок не раскрыта!
Что делать, если не устраивает то, что продается, и хочется сделать какой-нибудь нетривиальной формы и размеров? Проблема уложняется тем, что на кнопках желательно наличие подсвечивающихся пиктограмм. Пока я вижу только один способ осуществить подобное: на лист оргстекла клеится тонкий лист алюминия, вырезанный из банки (ну или лист любого другого непрозрачного материала). Дальше все это сдается в контору по лазерной резке с указаниями: кнопки по контуру вырезать, пиктограммы выгравировать на толщину непрозрачного слоя. Чтобы на ощупь поверхность была гладкая, можно залить вырезанные пиктограммы например капроном из клеевого пистолета. Минус технологии - затруднительно изготовление выпуклых и вогнутых кнопок, а также под вопросом внешний вид края кнопки. На данный момент все только в теории, натурные испытания буду проводить в ближайшее время... Может быть, есть способы лучше? ![]() |
#2 |
![]() Регистрация: 23.05.2006
Машина: 96г\Хонда\Одиссей
Ну к этой проблеме можно подайти и так -> http://art-premium.ru/ppu.htm
Все мои ошибки считать копирайтом. ------------------------------------- Хонда Одиссей RA1 96г 2.2 Последний раз редактировалось Asmodei; 16.11.2006 в 19:25. |
#3 |
![]() Регистрация: 13.02.2006
Машина: Audi A4
Я продумываю следующую технологию: Кнопка нужной формы вырезается из огрстекла. На медную фольгу (толщиной 0.05мм) с помощью лазерного принтера наносится рисунок (потипу как при изготовлении печатных плат). Потом вырезаем из фольги кусочек нужного размера с рисунком. Наклеиваем на кнопку и травим хлорным железом. Потом красим кнотку в нужный цвет. После высыхания краски аккуратно сдираем фольгу.
#4 |
Ух, как всё круто.
Но, ИМХО, всё равно "заводского" качества даже при такой технологии не достичь. Тогда уж взять просто вот это http://www.artlebedev.ru/everything/.../presentation/ , и не париться с прорисовкой и перерисовкой иконок в кнопках: тут тебе и подсветка, и дополнительный информационный экранчик. |
#5 |
Таким образом вряд ли можно получить четкий рисунок на кнопке, потому как его границы будут образованы краской, отрывающейся от фольги при ее сколупывании. Плюс травление все-таки не дает четких линий.
А вариант с кнопками-экранами видел, но тут проблемы с размерами и формой. В принципе, делать пиктограммы без внутренних темных областей (как буква С, в отличие от О) несложно, это просто вырезается лазером на непрозрачной кнопке. Трудности возникают как раз с формами типа О, когда внутренняя непрозрачная область должна на чем-то держаться. ) |
#6 |
![]() Регистрация: 04.11.2005
Машина: VW Passat Variant
Если лазер режет только насквозь, то можно использовать "трафаретный" шрифт/пиктограммы - с перемычками. Еще как вариант - залить снизу кнопку прозрачным пластиком или взять уже "всборе" с наклееным сверху непрозрачным элементом и на координатном станке, для обработки форм для ювелирки и фрезой пройтись - хоть камею можно сделать
#7 |
Как правило лазер не только резать но и гравировать может.
Туся на одном форуме видел фотку смартфона у каторого на задней стенке была гравировка (татушка) снят только слой краски.
Все мои ошибки считать копирайтом. ------------------------------------- Хонда Одиссей RA1 96г 2.2 |
#8 |
![]() Регистрация: 29.12.2005
Меня в этом деле интересует немного другой вопрос........как сделать . чтобы кнопка без фиксации работала как кнопка с фиксацией?
#9 |
БЫВШИЙ Зав.Хоз. Форума
![]() Регистрация: 15.06.2005
Машина: Газ-21 2008\BMW\325Сi
Электронная схема....только... как сделать не помню....
В своё время делали на логических гейтах... Надеюсь ктонить добавит к этой теме... Всё что смог вспомнить....
Както было сказано:
BMW 320i МКПП 2002 141т.км уходит за 425 т.р. УШЛА!!! Пришла BMW 325Ci 001км !!!! |
#10 |
Машина: Audi A4
Интересно, а как наносится рисунок в заводских условиях?
