#731 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() Ну так если все нпруги в норме (при вкл. матери и можно винт или СД подключить) остается только одно PG где в посте было сказано кто то менял номинал С12 точно не помню чуть ли не до 470,0 "поиграйся" с номиналом, друго го то не дано если все напруги в норме и мать запускается от стац.БП удачи! ТЫ уже близок к цели
#732 |
![]() Регистрация: 08.10.2008
Машина: 2111
![]() как то не получается,есть еще варианты?вкл и мать и опера и хард и сд и моник питается через этот же БП
Последний раз редактировалось максиматор; 19.10.2009 в 22:24. |
#733 |
![]() Так два вопроса 1) напряжения все есть и в норме 12В, 5В, 3,3В,-12В,-5В при вкл нагрузке? 2) Все это запускается от стационарного (другого заведомо исправного) БП? Ответь подробно. И еще а что мешает запитать моник отдельно
#734 |
Машина: 2111
![]() моник принципиальная деталь?
1.напруги по минусу кривые по плюсу все норм 2.да все работает |
#735 |
![]() Копай PG если есть возможность попробуй другую мать (странно то что ты говоришь что все работало ), а пробовал без HD и СD
#736 |
Машина: 2111
![]() все работало когда вкл и сд и хдд,все грузилось,тока странно было когда фаны закрутятся например а мамка стартует сек через 10,PG хм для чайников?POWER GOOD?
#737 |
![]() если не проблема давай в аське пообщаемся или тогда вечером 131718238, А PG это и есть POWER GOOD 732 пост ты сказал что не получается
#738 |
Машина: 2111
![]() ок стукнул в асю 255...
#739 |
![]() смотри "личку"
#740 |
![]() Регистрация: 21.09.2008
Регион: 56
Машина: 1997 Opel Vectra
![]() а сколько ампер должен потреблять БП СЛ чтото у меня акб 55 за полтара часа сажает на глухо ???
блок питания |
Здесь присутствуют: 73 (пользователей: 0 , гостей: 73) | |
