Старый 19.10.2009, 21:38   #771
a4_48
Регион: 48
Машина: audi a4 b5 1998 1.8t - продал, VW Bora 2002 1.9TDI 4motion - продал, теперь skoda octavia tour 2008 1.8t wts
a4_48 is on a distinguished road
Сообщение от change Посмотреть сообщение
ну так ШИМ у тебя не работает
осцилом надо проверять
Может напряжения на ногах померить на каких-нить?
просто когда нет питания на шиме, кз на входе, а когда есть все нормально...
a4_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 21:50   #772
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
Сообщение от driftmaster Посмотреть сообщение
По моему вопросу подскажите???
какие найдёш из таких и делай
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 21:56   #773
change
Аватар для change
Сообщение от a4_48 Посмотреть сообщение
при подаче напряжения на SG6105 на выходе около двух вольт.
на первой ноге должен быть ноль
четвёртый вывод на землю посади
интересное
Старый 20.10.2009, 18:06   #774
a4_48
Регион: 48
когда ps_on на земле, то на первой ноге 0,26 в, когда нет 4,9 в,
на ногах 8 и 9 4,4 в всегда.
Старый 22.10.2009, 01:15   #775
ALABAMA
ALABAMA is on a distinguished road
По умолчанию Думаю не всё в норме
Сообщение от gorrec41 Посмотреть сообщение
-5в и -12в смотри
напруги в норме[/QUOTE]
Доброго Всем времени.
Думаю дело в том что напруга "ПОВЕР ГУТ" не в норме.
Поэтому и не работает.
При пуске БИВЕС пикает аль нет???
Ежели нет, то Ваша система не стартует а просто включается.
Вот по этому и нет инициализации.
Проверте напругу между землёй и серым проводом косы питания.
Должно быть от 5 до чуть больше (5,3-5,5). Ежели меньше, стабилизируйте питание блока от просадки и ёмкость по входу.
Удачи.
ALABAMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 22:10   #776
gorrec41
Аватар для gorrec41
Регион: 43
Машина: vw jetta
gorrec41 is on a distinguished road
ALABAMA привет спасибоза совет сча гляну
gorrec41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 22:24   #777
BARS
BARS is on a distinguished road
Всем привет! Я только зарегился 5 мин. назад. Не поможете ли мне переделать АТХ под питание 9-15В?
BARS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 22:52   #778
BARS
Да-а-а, здесь тише чем на кладбище...
Последний раз редактировалось BARS; 23.10.2009 в 00:43.
Старый 23.10.2009, 00:50   #779
a4_48
Регион: 48
А контроллер какой у блока?
Старый 23.10.2009, 01:08   #780
a4_48
Регион: 48
Если tl494 или k7500 или их аналоги, то тебе сюда или сюда
Если sg6105 или iw1688 то вот схемка и почитай со странички около 60 и далее там все написано...
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
