#591 | |
![]() Регистрация: 27.07.2009
Машина: 2005 Toyota Allion
После включения, сброса или терминальной команды "atz", адаптер сразу же выдает в PC "ELM322 Toyota vx.xx" одновременно мигнет светодиод на 40(сейчас и на 27) пине. Через 2 секунды мигнут оба светодиода, потому что в PC выводится сообщение "BUS INIT...", а в ECU отправляется запрос на коннект. Через 0,2 сек, если законнектилось, снова мигнут оба светодиода (означающие вывод сообщения "OK" в PC с одной стороны, с другой стороны - ответ из ECU). Если попытка коннекта неудачна, то вместо двух светодиодов мигнет только один (D3 по твоей схеме), это в PC выводится сообщение "FB ERROR". Дальше никаких событий на пинах не происходит, адаптер больше не делает попыток подключения: он ждет команды из PC... ![]() Если же адптер сконнектился с ECU (независимо от того, был он подключен он к PC или нет), каждые примерно 4,5сек мигает светодиод D4, а на пине 44 (PB4) осциллом можно наблюдать короткие отрицательные импульсы с периодом 10мс (это остатки от моей отладки программы). Попутно заметил, что от отладки проги осталось то, что при замыкании вывода 9 (PD3) на землю, скорость обмена с COM настраивается на 38400 бод, а не на требуемые 9600. Поэтому нужно этот пин оставлять свободным (ну, или подключить к питанию). В следующий раз уберу эту приблуду. |
#592 | |
![]() Регистрация: 26.09.2007
Регион: 74
Машина: Toyota Fielder NZ121G '04
#593 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() 2KilleRMill: а какой протеус? В моем 7.1 не открывается
#594 |
Регион: 74
#595 |
![]() ок, спасибо, скачал, уже делаю. Первый опыт с фоторезистом - печать тестовой строки с цифрами для калибровки уф прошел нормально
#596 | |
![]() Регистрация: 25.09.2009
Машина: 2001 Toyota Ipsum S
По ее принципу нужно делать. В сканмастере 1.7 расходомер находится в меню Инструменты. Возможно в 1.5 его нет. Вылеченую версию 1.7 я нашел только на торрентах.ру Есть еще руссификатор для версии 1.9, он также подходит и для 1.7 el66 посмотри програмку PCMScan_2.1.1 и набора ELM_PRGS.rar он есть на торрентах. Прога не находит наш адаптер, хотя заявлено, что работает с ELM. |
#597 | |
Регион: 74
У меня на фиолетовом МПВ-ВЩ, с растояния 10-12 см, 30Вт энергосберегайкой, оптимальное время засветки получилось 4,5 минуты. Потом в ХОЛОДНЫЙ раствор кальцированной соды. С теплыми и горячими были косяки. После этого под воду и в травильный раствор, я сделал для него плоский аквариум под А4, в него воткнул нагреватель аквариумный, 250Вт, и дырявую трубочку для коктейля, которая подключена к воздушному аквариумному компрессору, получается подогреваемая травильная ванная. Травится за 1,5-2 минуты. Нагреватель разобрал, там внутри терморегулятор есть, он как Реле, при определенной температуре отщелкивается и размыкает цепь, у него есть винт регулировочный, вот его и отрегулировал, чтобы регулятор не на 27 градусах отключался, а на 65. Получается что сейчас плату можно подготовить за 30 минут, максимум. |
#598 |
![]() у меня фиолетовый - ПФ-ВЩ50. Написано 35 сек экспонировать. Примерно так и выходит
#599 | |
К слову, не работающий у меня PCMScan, почему-то ATZ ни в начале работы, ни потом не передает, а начинает сразу же пытаться настраивать чип, передавая команды типа ATE1, ATL0. |
#600 | |
![]() PCMScan 2.4.5 у меня тоже не работает, но подозреваю, что он как-то нелогично формирует AT запросы в адаптер, и я не могу понять, что же ему нужно... |
obd ii, toyota |
