Go Back   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > Программы навигации > PocketGIS
Register FAQ Calendar Today's Posts Search
Reply
Thread Tools Search this Thread
Old 21-09-2009, 15:39   #21
Fedorych
Default
Quote:
Originally Posted by Stasik View Post
Комп вполне быстрый, но может быть все равно загружен другими приложениями.
на тот момент было запущено:
-CF
-радио через ларт
-программа диагностики ниссан.
все маложрущее ресурсы вроде
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Fedorych is offline   Reply With Quote
Old 21-09-2009, 16:51   #22
Stasik
Stasik's Avatar
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Default
Предлагаю Вашему вниманию и в первую очередь Автору плагина список изменений, улучшений и дополнений:
1. Убрать все пиктограммы кнопок с рабочей области, оставить только вращение карты.
В связи с выходом новой версии PGS, улучшением интерфейса и возможности протаскивания карты, предлогаю убрать в данном плагине всплывающие кнопки [влево][вправо][вверх][вниз] за ненадобностью, кнопки поворота карты по часовой и против часовой оставить на месте. А также убрать кнопки [плюс][минус] в связи с нормально работающими штатными кнопками PGS плюс и минус. Всплывающие кнопки [вправо] и [плюс] загораживают частично штатные кнопки PGS плюс и вкл/выкл автомасштаб, что вызывает их случайное нажатие и неудобство пользования.
2. Кнопка 6 в меню (вкл/выкл режим в помещении) при нажатии на нее при вкл режиме должна быть другим цветом или должно быть показано что кнопка нажата или отжата.
3. Для кнопки автослежение в меню сделать также чтобы было видно, что кнопка нажата или отжата.
4. Было бы здорово в п.9 меню помимо скорости видеть долготу и широту.
5. Горячие клавиши (недоступны) для быстрого вызова окна плагина в центрифуге.
Неизвестно как назначить горячие клавиши на запуск данного плагина, если прописать exe файл как внешнее приложение, запуск горячими клавишами доступен (6 внешних приложений), а как сделать запуск горячими клавишами плагина - вот это вопрос.
6. Использование SDK встроенной навигации CF2 для вывода скорости и названий улиц, есть сборки CF без встроенной навигации, стоют в 2 раза дешевле, как будет работать плагин без нее?
7. После взова функции з меню второго уровня (например, сбросить маршрут, добавить закладку) меню возвращалось на первый уровень само.
Click image for larger version
Name:	CF2_PGS_800x600 - 96 dpi.JPG
ID:	12850   Click image for larger version
Name:	CF2_PGS_800x600 - 120 dpi.JPG
ID:	12851   Click image for larger version
Name:	CF2_PGS_1024x768 - 120 dpi.JPG
Stasik is offline   Reply With Quote
Old 22-09-2009, 14:31   #23
Ilia-SB
Ilia-SB will become famous soon enough
Default
Да, я помню про это предложение. Просто пока ничего нового с плагином не делал.
Нажата/отжата сделать не проблема. Но как быть, если кто-то пользуется родным меню PGS? Или PGS запускался без плагина и параметры менялись? Т.е. нужно делать отслеживание состояния всех переключателей: стратегий, опций, режима "в помещении". А PGS такую информацию влет не выдает. Хотя, конечно, вряд ли кто-то будет переключать те же стратегии через меню PGS, когда есть крупные кнопки плагина. В общем, это у меня в планах, но надо делать качественно, чтобы не возникали ситуации, когда состояния кнопок не соответствуют состояниям переключателей в PGS.
Сделаю.
А есть ли там вообще горячие клавиши для запуска плагинов? В любом случае, насколько я понимаю устройство CF, когда плагин свернут, он неактивен и никакие нажатия кнопок обрабатывать не будет. Так что это, скорее всего, не ко мне.
Это легко проверить, достаточно запустить такую сборку Вообще, официальных сборок без навигации нет, есть сборки без карт (по крайней мере, так было, когда я покупал). В любом случае, раз данных нет, то и показываться они не будут. А в настройках есть пункты, позволяющие отключать показ этих данных.
Надо посмотреть, для каких кнопок это актуально. Я так думаю, только для всего, связанного с маршрутом, и для выбора карты? В опциях и стратегиях я бы так делать не стал.
Что касается сбрасывания маршрута, я считаю, что это лучше делать автоматически. Например, маршрут, заданный через планировщик, сбрасывается сам, т.е. весь код уже есть. Вопрос только как лучше сделать:
1. добавить в настройки опцию "сбрасывать маршрут по достижении финиша". Мне кажется, не всегда удобно. Иногда ищешь нужное строение - катаешься вокруг него, а если при этом будет сбрасываться маршрут, то придется опять лезть в поиск, вводить улицу и дом. Правда, история поиска в ближайших планах.
2. Дать возможность, при сохранении маршрута в избранное, указать, что его нужно всегда сбрасывать по достижении финиша. Мне кажется, удобно для маршрутов на работу и домой. Но тоже не факт, что так удобно.
3. По достижении финиша спрашивать, сбросить ли маршрут.
4. Как-то объединить все 4 варианта.
Вообще, по поводу некоторых вещей, перечисленных тут, внушает оптимизм появление в PGS extender.dll. Но у меня пока не дошли руки поэкспериментировать с ним.
Да и CF3 на подходе. Там обещали значительно упростить создание плагинов.
Так что я пока не спешу делать что-то новое. Хотя по мере появления свободного времени наверняка буду что-то добавлять.
Ilia-SB is offline   Reply With Quote
Old 22-09-2009, 14:38   #24
Ilia-SB
Default
Fedorych, на пробу сделал версию, которая будет искать окно PGS в течение 3 секунд. Попробуй, по идее, должно помочь. dll нужно кинуть в папку плагина.
Old 22-09-2009, 14:43   #25
Fedorych
Default
Quote:
попрубуемс...
Old 22-09-2009, 15:40   #26
Stasik
Stasik's Avatar
Default
- В принципе можно это не делать, важность невелика. Главное что кнопки работают.
- Ну конечно, из меню в центрифуге мы можем назначить горячие клавиши на: например
- громкость выше (ниже)
- открыть плей лист
- запуск (вызов - если свернута) штатной встроенной навигации
- загрузить радио
- загрузить главное меню
- загрузить прописанное внешнее приложении
(тоесть поумолчанию к каждой штатной функции есть горячие клавиши)
Есть ли возможность назначить гор клавишу на доп плагин я не знаю. Т.к. в создании плагинов не силен.
Горячие клавиши актуальны для совместного использования контроллера резистивных кнопок от Самоделкина и штатными (другими девайсами) кнопками на руле, сам я уже давно это использую.
- ТОесть сборка которая позиционируется как без навигации на самом деле имеет встроенный дестинатор? Но он идет просто без карт?
- Не знаю на сколько это актуально, придумал не я.
- Я думаю, что автоматич сброс маршрута после достижения конечной точки не так важен. Мне нетрудно нажать 2 раза кнопку. Иногда бывает нужно чтобы маршрут оставался по достижении финиша, вдруг надо куда отъехать и вернутся.
- Так ведь сам же написал, добавить в настройку, кому нужен сброс, включают настройку, кому сброс не нужен, все как обычно.
- Это думаю не стоит, опять скажу, что нажать кнопку 2 раза и сбросить маршрут нетрудно.
- А вот спрашивать не надо, как можно меньше всяких всплывающих вопросов
- выводы из вышесказанного
- Спасибо за то, что хоть что-то есть рабочее
Old 22-09-2009, 17:05   #27
Ilia-SB
Default
Все горячие клавиши назначаются в CF. Если там нет горячих клавиш для запуска плагинов, то я ничего сделать не могу.
Old 27-09-2009, 16:02   #28
Stich
Stich's Avatar
Машина: BMW e39
Stich is on a distinguished road
Default
Хороший плагин, только вот как заставить работать поиск улиц по алфавиту?
Нажимаю на иконку с поиском - задумывается секунды на 2-3, потом пишет "Ошибка калибровки поиска. Проверьте параметры калибровки в config.xml".
Config.xml - такого файла я вообще у себя не нашел. что я делаю не так?
Stich is offline   Reply With Quote
Old 29-09-2009, 13:18   #29
Turbych
Turbych's Avatar
Машина: 2004\Toyota Wish
Turbych can only hope to improve
Default
Выложил Патч. Изменения:
1.0.2.1
Новое:
1. Диалог поиска проверяет работоспособность поиска и выдает ошибку, если поиск невозможен.
Исправления:
1. На некоторых картах не работает поиск
2. Кнопки управления картой "залипают"
3. Пропадание окна плагина после запуска
4. Пропадание окна плагина при показе маневра
5. Некорректный выход в главное меню Centrafuse
6. Некорректная генерация config.xml
Если после установки обновления плагин выдает ошибку при поиске
Находим в config.xml раздел <SEARCH>, в нем ключи:
<CALIBRATIONCHAR>ц</CALIBRATIONCHAR>
<CALIBRATIONSTRING>Ценово дер.</CALIBRATIONSTRING>
Значения этих двух ключей зависят от используемой карты. В примере - значения для mskmo0801.
Если с этими значениями поиск выдает ошибку, то запускаем PocketGIS из windows, делаем поиск по какой-нибудь одной букве и запоминаем первый результат поиска. Букву, по которой искали, прописываем в CALIBRATIONCHAR, результат - в CALIBRATIONSTRING (в mskmo0801 при поиске по "ц" первый результат "Ценово дер."). Пока так. В дальнейшем постараюсь все автоматизировать.
В первую очередь все выкладываю и описываю тут. Но я так понимаю, там все еще доступ не для всех. Поэтому постараюсь сюда тоже писать о новых версиях, но основное обсуждение на сайте pocketgis.
не оно?
Turbych is offline   Reply With Quote
Old 29-09-2009, 14:47   #30
Ilia-SB
Default
Должно быть оно.
config.xml тут: Documents and Settings\{User}\Local Settings\Application Data\Centrafuse\Plugins\CFPOCKETGIS\
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
