#671 |
![]() Регистрация: 09.06.2009
Машина: HONDA CR-V 1998г
#672 |
![]() Регистрация: 30.07.2009
![]() Нога следит за превышением мощи блок.
Если не используется тады её в землю(по мануалу). ![]() |
#673 |
![]() Регистрация: 20.09.2009
Регион: 43
Машина: vw jetta
![]() собрал но эффекта ни какого при замыкании зеленого на землю тоже ноль (повешено 2 сд бес матери и все) греется один полевик ток жрет 1,8 А даже скат не держит хотя по идее должон завтра принесу зарядное для машины должно помочь
подскажите в какую сторону рыть рs второй полевик чуть теплый транс взял родной поменял токо первичку все остальное не трогал завтра буду на кольце мотать Последний раз редактировалось gorrec41; 29.09.2009 в 01:14. |
#674 | |
По подробне. Какой шим, какие дрова, какие ключи. Судя по симптомам или полевик пробит или схема криво ключи открывает, поэтому уходит в защиту и не запускается. |
#675 |
![]() Для Горца.
Пардон разобрался. В Вашем случае с ног шима № 8 и 9 (SG6105) на драйвер ноги № 2 и 4(IR4426). С драйвера № 5 и 7(IR4426) на затворы ключей. Нога шима № 4 на землю. Кренку в точку диода. Всё остальное без изменений. И проверте правильность подключения ключей. Да ногу шима № 5 верни на место. Она следит за выходом питания Последний раз редактировалось ALABAMA; 29.09.2009 в 13:14. |
#676 |
#677 |
![]() Регистрация: 09.05.2009
![]() а такой нюанс что у 6105 активный уровень лог ноль .если шим не стартанул то на выходах +5 в учитываете. АСЬ
#678 |
Регион: 43
Машина: vw jetta
![]() ALABAMA проблему с нагревом транзюков я решил перемоткой первички теперь другая всплыла призамыкании зеленого провода на минус БП запускается при отключении зеленого от минуса БП выключается напругиплюсовые в норме минусовые не проверял , я так думаю что че то лишнее отпаял и еще не могу найти ООР ткни те пожайлуста мне пальцем номерт ноги (так я с бронепоезда похоже или температура сказывается)
#679 |
![]() Регистрация: 09.09.2009
Машина: ВАЗ-21074 2007
#680 |
![]() Собственно что учитывать, ведь 4426 инверт и пока на входе дров +5 он не в жисть не откроет канал ключа, так как в нутри дров есть подтяжка ко входу +5. И пока её в землю не загнать канал молчит. Вот по этому используется 4426 а не 4427.
