Старый 18.09.2009, 23:59   #691
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
M_A_X is on a distinguished road
Сообщение от svzhilkov Посмотреть сообщение
Разводку шнуров питания как планируешь. Как и в старом в разнобой или под разъем оформишь? а в него уже шлейф вставлять. Я блок один сделал и шнуры впаял. Когда монтировал в корпус выяснилось что их длина черезчур большая. Провода весь корпус заняли. Вентиляцию перекрыли. Пока выпаял и перепаял на короткий много времени ушло. Еще соплей наделал. Легче было новый блок сделать.
Хвост, конечно хочу сделать на разъеме.
Проблема, аналогичная твоей тоже была, решил - упрятав весь хвост в этакий "пластиковый чулок", бывает на некоторых сетевых БП.
Сейчас добрался до домашнего компа, рисую макросы СМД элементов для Спринта. В идеале дырки будут только под вход, транс, разъем хвоста и ДГС.
Заходил к нам в Чип: в наличии мало чего есть, пришлось заказывать. Поэтому разводку буду делать немного на глазок.
M_A_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 02:15   #692
nazgul
Машина: Opel Vectra A
nazgul is on a distinguished road
Дособирал я свой БП. Чуда не произошло. БП не запустился. Чес говоря я ожидал дыма, горелых деталей и прочих спецеффектов, но ниего этого не было. Бп даже не ожил. Почти. Из напруг появилось только +5 STB, да светодиод загорелся (ниче удивительного, т.к. напрямую от питания включен). Все остальное по нолям. На замыкание pc-on на gnd реакции никакой. Насчет отсутствия соплей более-менее уверен, т.к. процарапывал неоднократно между дорожками, смотрел под лупой и прозванимал мультиметром. Собственного опыта и знаний для каких-топредположений не хватает. Методом тыка проверил транзисторы 3904 и 3906, вроде живы. Пробовал две разных TL494 (правда обе выпаяны из сгоревших комповых БП), результат одинаково нолевой.
Собственные мысли на этом заканчиваются.
Буду благодарен за любые советы или предположения.
nazgul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 11:06   #693
svzhilkov
Машина: Subaru Forester SG5
svzhilkov is on a distinguished road
Сообщение от M_A_X Посмотреть сообщение
По СМД размер какой используешь 6 или 8 ? Я себе набрал на 8. Также плату разводить планирую, только в SLayout-е проектировать буду. Плата будет вставляться как видео карта плюс крепление (тут надо индивидуально к каждому корпусу подходить) в планах все в 2ДИНа запихнуть (Мать + БП+HDD+DVDr звук через внешний усилитель). У меня мать Intel DG45FC разъем по краю идет. Я пока на старом блоке делаю. У меня от блока до матери расстояние см 10. Провода раньше были в чулке, на загиб жестковато получалось. Корпус от старых АТС приборов выдвижные такие были с ручкой размером ширина (18) х высота (9,5) х глубина(28,5) почти 2дина. Скоро проект буду выкладывать.
svzhilkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 12:41   #694
temop
temop is on a distinguished road
пробую собрать тоже ))
собрал все, сопли убрал, впаял все, кроме IRFZ44 (сжечь не хочу сразу пачку).
дак вот - подключил питание - светодиод загорелся, питание на 494 приходит, на 13-15 ногах - 5В. Ура думаю )) взял осиллограф и посмотрел на 9-10 ноги )) там треугольные импульсы с амплитудой 3.5 В и периодом 30 мкс. должны же быть прямоугольные импульсы ? (494 уже менял). Как еще продиагностировать подскажите пжлста ))
temop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 12:57   #695
temop
вот такой вот сигнал на 9 и 10 ноге (относительно земли).
Старый 22.09.2009, 18:31   #696
deniska297
Машина: Ваз 2109
deniska297 is on a distinguished road
а полный перечень элементов кто нить может выложить? что именно и колличество каждого
deniska297 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 19:05   #697
nazgul
Сообщение от deniska297 Посмотреть сообщение
Где-то в недрах темы кто-то выкладывал.
Да собственно тут и подсчитать по макетке все за 5 минут можно.
Старый 23.09.2009, 18:24   #698
delta24
Аватар для delta24
Машина: ваз 2114
delta24 is on a distinguished road
Сообщение от nazgul Посмотреть сообщение
а некто неможет укать на номер поста где выкладывалась инфа по количеству комплектующих а то я уже 3 сутки тоже пытаюсь посчитать да нечего не выходит.
да и по форуму прошолся так и ненашол этой инфы.
заранее спасибо.
delta24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 21:08   #699
dimey
Аватар для dimey
Регион: 71
Машина: Ваз 21213
dimey is on a distinguished road
Список от Sly76
Мой проект
dimey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 22:17   #700
delta24
Аватар для delta24
Машина: ваз 2114
Сообщение от dimey Посмотреть сообщение
Огромнейшее человеческое спасибо !!!!
+1
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.
