21.08.2009, 01:03 | #11 | |
Кроме того, у большинства SoC есть всяческие USART которые работают на скоростях до мегабита. А насчёт усилителя - почти во всех магнитолах они одинаковые. За исключением агрегатов от 1000 зелёных. Так что даже в самой дешёвой магнитоле будет стоять что-то типа TDA7384 - что вполне прилично как для OGG, так и для FLAC. На самом деле OGG и FLAC нужны просто чтобы не заниматься глупостями типа перекодирования в mp3. |
21.08.2009, 01:14 | #12 | |||||
А вообще - моник в обычном режиме мне не нужен. Мне будет достаточно морды магнитолы. Цитата:
А теоретически - пусть в багажнике ездит клавиатура беспроводная. Цитата:
Оно ж убогое совсем - не может практически ничего из того, что мне нужно. А SDK мне по большому счёту и не нужно - просто удобно, когда оно с дистрибутивом идёт. Распаковал - и вперед, любимый софт с PC на embedded пересобирать. Если не идёт - просто придётся предварительно кросс-компилятор с тулзами собрать. Кроме того - разве девайсы на WinCE стоят дешевле WiFi роутера? |
21.08.2009, 01:28 | #13 |
Купи МИРКОМ 200 или 500, разбери его засунь в корпус майфуна и радуйся. Установи на него линукс если, если ты такой программер то труда не составит, там всё на борту жрёт мало и питание от 12 вольт.+ сдк на него есть.
21.08.2009, 01:32 | #14 | |
Регион: 57
Мой проект |
21.08.2009, 01:36 | #15 |
Машина: 1999\Opel\AstraG
ну тебе я выше ответил, кури гугль и форум.
Видать ты мегакрутой перец в программировании раз можешь прикрутиьь к вайфай роутеру по usb звуковую карту а сокрее USB hub иначе некуда воткнуть сенсорный моник., флешку, гпс, звуковую карту, блутуз, ...... список можно продолжать!
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353 Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591 |
21.08.2009, 01:39 | #16 |
о понаписывали пока я писал)
кароче автор хочет все из ничего. ставь себ и нам цель а мы тебе поможем а так что хочу блютуз,вайфай,роутинг, бла бла бла, кроме HD но на 400мгц и не на x86 и не на WinCE но что бы все было написано и сделано за тебя -- тут таких проектов я НЕ видел и в инете тоже НЕ видел
21.08.2009, 01:54 | #17 | |
Как из компа в неё музыку перелить? Ну резать сидюки нынче как-то уже совсем тоскливо. В идеале - я хочу просто по WiFi залить нужную музыку и всё. Прям из дома. В худшем случае - на флешку/SD записать. Опять же - нет Bluetooth. |
21.08.2009, 02:00 | #18 | |
16-17 тысяч??? За такое барахло? В нём даже WiFi нету. Вообще-то ASUS WL500g стоит тыщи 3. Ну 4 от силы. Флешка/SD гигов на 8 - тыщу. Голубозубая затычка - ну рублей наверно 200. Плюс всякое такое рублей на 800 - клавиатурка беспроводная, USB-хаб если 2-х портов не хватит и т.п. Итого - 5-6 тыщ С тем же результатом. |
21.08.2009, 02:04 | #19 | |
Что-то ничего не выкуривается.
Никто, видимо, не управляет компом с морды магнитолы. Цитата:
А моник я вообще-то предполагаю по WiFi цеплять. По протоколу VNC или X-Window. Если понадобится. А прицепить это всё к роутеру гораздо проще, чем запихать PC в машину |
21.08.2009, 02:14 | #20 | |
Собственно как-то от темы ушли. С роутерами понятно - я сильно удивлён, что никто даже не думал о том, что комп не обязательно должен быть x86 PC. Неважно там PC или роутер - всё-таки очень интересно, есть ли где-нибудь на форуме данные о том, какие магнитолы имеют хорошо документированные морды? Было бы неплохо чтобы на морде был графический дисплей, разрешения большого не нужно. Ну и чтоб цена магнитолы была не больше 3-4 тыс рублей. Ну и чтобы не сильно уродливая морда была. Неужели никто не разбирался с мордами магнитол? Ведь всё есть для управления компом. И кнопок полно, и есть на чём данные отображать. Наугад ткнул в первый попавшийся ServiceManual - от Prology MCU-525 - так там оказалось всё просто - кнопки в 2 линии с резюками собраны - при нажатии кнопок разные напряжения выдаются, а контроллер ЖКИ вполне документированная LC75823E - в доке на микруху даже протокол расписан. Неужели никто этим не занимался? |
linux, mips, не x86 pc |
