#1 |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
![]() В продолжение темы "Установка Windows XP с USB-flash".
Исходная статья здесь: http://flashboot.ru/index.php?name=N...article&sid=23 Описанная методика позволяет относительно легко и просто создать на USB-флэшке образ(ы) CD/DVD диска(ов). Это может быть полезно обладателям CarPc без CD/DVD привода, например, для переустановки ОС. В статье упоминается флэш Kingston DataTraveler 1Gb на контроллере Phison PS2134 и утилита Phison UP13 UP14 UP12 V1.96, Я тренировался на флэшке Samsung 4Гб. Создать дополнительные разделы можно практически на любой флэшке с другими контроллерами, используя соответствующие утилиты. Утилита Phison UP13 UP14 UP12 V1.96 позволяет создать несколько вариантов разделов на флэш: Mode 3 – стандартный режим. Один раздел - чтение/запись; Mode 4 – 2 раздела. Floppy и стандартный накопитель; Mode 7 – 2 раздела. В системе видно два независимых флэш диска; Mode 8 – 2 раздела. Скрытый запароленный раздел и стандартный накопитель; Mode 14 – 3 раздела. Стандартный накопитель, HDD (не виден в Windows XP) и CD разделы; Mode 21 – 2 раздела. Стандартный накопитель (чтение/запись) и CD раздел (чтение). Для начала нужно перепрошить контроллер со стандартными установками. Это нужно, если на флэш уже был какой-либо раздел (скрытый или CD-ROM). Если дополнительных разделов не было - переходим к шагу 2. Шаг 1 Запускаем ParamEdt-F1-v1.0.20.2.exe. На вкладке F1-PS223X ни чего не меняем, переходим на вкладку F1-1. Заполняем значения как на скриншоте. VID&PID – могут быть реальные или любые значения в формате 0х0000. Поля Manufacturer, Product могут быть любыми. Значение Inquiry Revision не изменяем. Отмечая флажок Preformat, мы включаем низкоуровневое форматирование. ![]() Устанавливаем значения на вкладке Controller как на скриншоте. Затем, сохраняем настройки Save As, например PS2134_flash.ini ![]() Закрываем утилиту конфигурирования. Запускаем F1_90_v196_00.exe и выбираем ранее созданный файл PS2134_flash.ini Подключаем флэш к компьютеру. Нажимаем Start. Запустится процесс низкоуровневого форматирования. ![]() Затем появится сообщение о завершении форматирования. ![]() Переподключаем флэш, ждём определения флэш в системе. Флэш определится как USB DISK 28X USB Device. Светодиод в это время будет периодически мерцать. Теперь нажимаем OK. ![]() Форматирование успешно завершено. ![]() Переподключаем флэш. Форматируем стандартными средствами Windows. Шаг 2 Создаём дополнительный раздел CD-ROM. Запускаем ParamEdt-F1-v1.0.20.2.exe Переходим на вкладку F1-1. Заполняем значения как на скриншоте. Обращаю внимание, что установлен режим Mode 21 и снят флаг Preformat. ![]() На вкладке F1-2 выбираем образ CD, для примера выбран образ Windows XP. ![]() Устанавливаем значения на вкладке Controller как на скриншоте. Затем сохраняем настройки Save As под именем, например PS2134_flash_cd.ini ![]() Запускаем F1_90_v196_00.exe, выбираем созданный ini файл PS2134_flash_cd.ini Нажимаем Start. Запуститься процесс тестирования и записи образа. ![]() Когда образ будет записан, окно станет окрашено зелёным. Светодиод будет постоянно мерцать. ![]() Переподключаем флэш. Windows определит два устройства, CD-ROM и обычный съёмный диск. ![]() Теперь, выбрав загрузку с флэш можно установить операционную систему, запустить LiveCD или Windows PE для лечения от вирусов и реанимации системы. Процедура подготовки флэшки (имхо) еще более простая, чем в предыдущей теме. Виндовс ставится без проблем везде. Hiren'sBootCD v9.7 на моем ноутбуке (Acer Aspire 5930G) загружаться не захотел, зато на двух других компах и на компике в машине - все ок. Только в меню выбора драйверов для загрузки нужно выбирать не AUTO (первый пункт), а USB, потом выбираем пункт 1, затем ставим крестик на USB 2.0 Последний раз редактировалось Alex-L; 15.08.2009 в 23:28. |
#2 |
![]() Регистрация: 16.08.2009
Регион: Латвия
Машина: Saab
![]() приветствую, а ведь это то, что спасёт меня, вот только F1_90_v196_00.exe пишет no drive found! пробовал на 2 флэшах, кингстон и рандиск, рез-тат одинаковый, может есть какие мысли что не так ? спасибо в любом случае
#3 |
![]() Регистрация: 27.05.2008
Машина: INDESIT/2007
![]() У тебя скорее всего чип не Phison, а другой. У меня на Kingston, например, стоит Skymedi.
Запусти утилиту из архива и скопируй оттуда показания программы. Постараюсь найти инструкцию и программу для твоей флешки. ![]() |
#5 |
![]() Определить на каком чипе сделана флэшка можно с помощью этой утилиты: http://webfile.ru/3843810
Если не подойдет ничего из предложенного St@rz, тогда искать в интернете утилиту для твоего чипа. |
#6 |
Регион: Латвия
Машина: Saab
![]() Device Name: +[F:]+USB Mass Storage Device(Kingston DataTraveler 2.0 USB Device)
PnP Device ID: VID = 0951 PID = 1607 Serial Number: 89900000000000006CB02ADF Revision: 1.00 Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed Chip Vendor: skymedi Chip Part-Number: SK6211/SK6281 Product Vendor: (N/A) Product Model: (N/A) |
#7 |
#8 |
Регион: Латвия
Машина: Saab
![]() То я запустил, флэш определилась, но я так понимаю эта прога для лечения нездоровых флэшей ? мне-то надо загрузится с флэш, чтобы биос увидел её как USB - CD-ROM, в той проге, что ты предлагаешь это нет, или я туплю (такое часто бывает =)))
#9 |
Регион: Латвия
Машина: Saab
![]() гы, похоже есть, значит я туплю, ушёл пробовать, пока спасибо ))
#10 |
![]() Не забудь путь указать к ISO.
Я таким способом создаю загрузочные флешки. |
