#631 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() Ну конечно не должно берешь кольцо от наждачки отрываешь несколько лент и стираешь острые углы для большей безопасности можно фумкой обмотать, либо фторопластовой лентой собственно вариантов много главное чтоб не плавилось и при нагревании не было запаха. На форуме конечно много красивых фоток, поэтому и много у всех ошибок т.к. красиво получается "эдак" на 10-20 экз-ре.
#632 |
Регион: 75
Машина: 1996 Toyota Cresta
![]() Перемотал транс. Заизолировал ферит. Проблема так и не решилась. По прежнему возникает сильный перекос. Что делать? уже ночью снится...
#633 |
![]() Регистрация: 12.05.2007
Машина: 1994 LEXUS GS300
![]() Можно ли вместо IRFZ 44 поставить IRL2505 ?
#634 |
Машина: Vaz 21154
![]() Собрал новую плату с драйвером мосфетов все проверил включил все напряжения присутствуют и соответствуют норме подключил сидюк работает подключил хард работает +3 харда работает а как только подключил мамку через 2-3 секунды она остановилась выпаял полевики мёртвые эффект тот же что и с лампочками не понимаю почему? уже начинает надоедать это всё
#635 | |
![]() Регистрация: 08.06.2009
Проверь потребляемый ток БП.. Да и впечатление у тебя постоянно тепловой пробой, возможно некачественные прокладки теплопроводящие и слишком толстый слой пасты. Да и вообще трудно чего сказать не держа это в руках.. У меня при включение мамки, харда и сд (мамка полностью интегрированная) потребление 7А, при этом вентилятор на БП крутиться на малых оборотах, так что нуно прислушаться чтобы его услышать, радиатор чуть заметно теплее окружающей среды и транс слегка теплый.. |
#636 |
Машина: ВАЗ 2106
![]() Сильно греется и сгорает IFRZ44n тот, что на 3,3 В. Остальные нормально работают. Может стоит поменять его на 70n06?
#637 |
Машина: Renault Laguna'96
![]() it works!
Собрал Lite(на монтажке ![]() Автору отдельный респект за разработку, реально повторить её может каждый. Использовался блок питания старый, из которого были выдраны радиаторы, диоды, дроссель, трансформатор и т.д. Транс мотал проводом 0,5, сразу в 2 жилы. Дроссель и так подходит как родной. Позже упакую в красивую коробочку, поставлю вентилятор и буду наслаждаться! ![]() |
#638 | |
![]() Регистрация: 22.05.2009
Проверил напряжения - не соответствуют тем что надо. Транзисторы 2N 3904 и 2N3906 я впаял не правильно. После перепайки напряжения стали в норму. Но схема всёравно включается сразу после подачи напряжения. А так всё окей, ничего не греется, всё отлично. Через некоторое время плата начала глючить, и звук был что где-то что-то искрит, напряжение на выходах пропадало. После пропайки платформы куда вставлялась микросхема - звук искрение пропал, напряжение не пропадает, НО напряжение на 12В повысилось до 13 с копейками и начали сильно грется VA3 и VA4 IRFZ 44N что перед трансформатором. ПИПЕЦ ![]() |
#639 |
Между омботками и ферритовым кольцом есть сопротивление. Смотал проволу, почистил края, обмотал кольцо изолентой в несколько слоёв. Наматал проволоку, сопротивление тоже самое осталось !!! Включаю БП, напряжения норм, теперь сильно греется только 1 IRFZ, второй тоже, но не сильно, и через пару секунд опять начинается тот звук, вроде что-то искрит, или кипит, только постоянно, а прошлый раз иногда, и выходные напряжения не пропадают. |
#640 |
![]() Чуть ошибся, напряжения были не такими как надо из-за плохой микросхемы, поставил новую - всё стало ОК.
Ну почему IRFZ греются !? ![]() |
блок питания |
Здесь присутствуют: 350 (пользователей: 0 , гостей: 350) | |
