#51 | |
![]() Регистрация: 17.10.2006
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
В случае с ЛПТ паяем все кнопки магнитолы на ЛПТ-разъем. В случае с УСБ паяем все кнопки на контроллер ГеймПада, а от него уже хвост в УСБ-хаб. На счет дырки не особо парюсь - у меня в торпеде будет спрятан УСБ-Хаб на 6..8 портов (геймпад, Телефон, монитор, кардридер, ...) Вот тут ничё не понял ... либо я туплю потому что не спал ... либо мы оба не спали.
Комп/плеер? BMW7 E66 [____________________НЕ НАЧАТ____________________] 0% Комп Dodge Intrepid[####################ПРОДАН####################] 100% P4 Core2 | CeleronD | 0.5 Gb DDR2 | 160Gb HDD | BT | WiFi | 8.4" Touch LCD |
#52 |
![]() Регистрация: 03.10.2005
Машина: 09\Опиль\АстраХ
![]() По кнопке - находу неудобняк было распинаться. Теперь могу. Слушай сюда.
Нормальный автокомп просыпается при пуске двигателя и засыпает если заглушить мотор. Это штатная функция всех бп, особенно серегиного. Кнопка под рукой нужна для того чтобы иметь возможность заглушить двигатель и продолжать работать на компьютере. А потом, после работы, незапуская и невыключая двигатель уйти из машины и чтобы комп заснул. Материнский сигнал повер посылает обычно БП, поэтому с ним связываться несоветую - вдруг бп запутается включен он или выключен. ИМХО намного удобнее перед выключением двигателя в такой ситуации нажать кнопку вкл (чтобы она залипла) и потом заглушить мотор. Вместо провода АСС в этом случае компу надо просто подать +12 и он не выключится при остановке двигателя. При выключенном двигателе и отключении этой кнопки компьютер начнет штатную процедуру засыпания. Обратная ситуация - я пришел к машине, хочу поработать, а мотор заводить нехочу. Нажимаю суперкнопку, в бп-асс попадают эти управляющие 12в, комп просыпается и работает. Потом я могу выключить комп кнопкой, а могу и поехать на машине невыключая компа. Прямо находу кнопку выключаю (магнитольный асс идет в комп-асс) компьютер продолжает работать из-за того что мотор заведен. Благополучно про все забываю. Доезжаю до работы, вытаскиваю ключ, закрываю машину - комп засыпает. Это все кратко называется "кнопка эмуляции включенного двигателя"
Установил: у меня в машине Монитор PCM700, Системник P4-478 2Гц, БП SL545. DR-GPS-Android тестируем! Программы: оболочка - InCarTerminal, Пробковорот, Видеозапись дороги, Смилинк с камерами, интернет-радио, Скайлинк Anydata300 |
#53 | |
У меня у кнопки два положения. В одном положении будет "комп всегда включен (пока не сработает защита), а во втором положении комп гаснет после выключения жижигания. Вот только я думаю чё и чем лучше делать , если я буду выбегать из машины на 10 минут каждые 20 минут?
#54 | |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Вот! Вот тут то и кроется сермяжная правда! Если ты часто ездишь в режиме старт-стоп, то наличие кнопки только мешает. Да, конечно, можно ее на это время поставить в положение "по двигателю". Только это дополнительное действие надо совершать... Я, например, во-первых ленивый и потому кнопки мне ставить лень. Во-вторых, люблю чтобы инородная система (в данном случае карписи) смотрелась в афто как штатная. Поэтому у меня нет кнопки. Но: - комп может работать без заведенного двигла - при этом, если комп работает, то после заводки ничего не происходит, т.е. комп работает дальше - я могу ездить в режиме "езда по району по магазинам" с остановками через 10 мин. И не буду парится по поводу того, что комп каждый раз надо грузить по минуте-две. Он сам очнется через 5 сек после поворота ключа. Короче, кому че нравится ![]() ![]()
#55 |
![]() Ну во-первых в данном конкретном случае наличие этой кнопки больше похоже на штатную систему без нее. Во-вторых у меня тоже бывают походы по магазинам. И чо. В чем проблема. Включил комп принудительно. Нехай работает. У меня комп может часа три проработать вообще незаводя двигатель, а уж с поездками - вообще запросто.
#56 |
![]() Гм... что на это скажут пионэры-наркоманы
![]() Не, Дим я с тобой спорить не буду, ибо мы уже спорили на эту тему. Мы с тобой просто представляем 2 разные точки зрения - кому-то будет ближе твоя. кому-то моя. я собственно поэтому и написал - чтобы видели альтернативу кнопкам ![]()
#57 |
![]() Ой, да, забыл написать - у моего монитора есть еще кнопочка выкл. Я его глушу, а при дистанционном пуске он в стендбае висит пока не приду. Такчно пионеры пока не беспокоили. тьху-тьху-тьху-тьху-тьху-тьху-
#58 |
![]() Данувбаню... это ж надо помнить, что моник нада вырубить... не, кнопки не для меня
#59 |
![]() Регистрация: 02.08.2006
Машина: 2002\ГАЗ-3110
![]() Я решил проблему с кнопкой так:
трехпозиционная кнопка(клавиша) первое положение - всегда включен, среднее положение - в зависимости заведен двигатель или нет, и третье - всегда выключен. |
#60 | |
Смотрите вниматочнее мой пост. Кнопка вкл-выкл , это в штатной бубнитоле (которую я водворю на место). (См мой пост.) Эта кнопка совмещена с крутилкой громкости. То есть кручу громкость, а нажимаю см. цитату. Только вот нет у неё третьего положения ...
