#611 |
Машина: Vaz 21154
![]() а можно ли заполучить схему драйвер мосфетов а то на фото не особо хорошо видно и если можно то раскажи по подробнее про вкючение в схему БП SL-Lite
(поможет это моему горю) а горе такое Не могу разобраться почему горят полевики предыстория Кольцо такое которое указано в схеме чтобы набыло межвидового кз на кольцо намотана тонкая изолена медная проволока 1мм певичка 6+6 вторичка 8+6+6+8 дорожки усилены подключение на холостом ходу +11,86 в +5,21 в +3,36 в все напряжения присутствуют пои подключении cd работает всё в норме при подключении 1 харда работает 3 харда работает ток потребления с акб около 5А при нагрузке лампочками 12в 21w сначала сгорает предохранитель в 7,5А при установке 15А дымятся полевики не могу понять почему сжёг уже 8 штук обидно помогите плиз |
#612 | |
![]() Регистрация: 08.06.2009
Схемы драйвера нету, тупо по даташиту, поможет ли она вам не знаю, но то, что мосфеты будут работать в правильном режиме это да.. впаивается она на место отверстий сопротивлений, немного смещается диод на новое отверстие и досверливается одно отверстие под землю под плату.. |
#613 |
Машина: Vaz 21154
![]() На первой фотке под микросхемой невидно дорог подрисуй пожалуйста
на второй фотке вкючение в БП правильно или нет подрисуй если нет |
#614 |
![]() Платка в формате DipTrace
http://oklik.utk.ru/foto2/plata/avto/plata_drv_v2.dip Ну и в графическом виде.. подключение правильно нарисовал.. |
#615 |
Машина: ВАЗ 2106
![]() Если подключать только первичную обмотку а вторичную на время откинуть то может так хавать в 3 ампера?...или это еще и от обратной связи зависит? если ее нет, то что будет на трас подаваться. При подключении сразу хавает 3 ампера греется транс и транзисторы.. но куллер не крутиться, нагрузка винт
#616 |
![]() Регистрация: 22.05.2009
![]() Собрал БП.
Подключил 12 вольт на массу и VCC+ 8-40v. Напряжение на выходах "12в" и "5в" в районе 1 вольта. На "3,3в" 0 вольт. При подключении ATX разъёма на мать сильно греется L7805. При попытке запустить мать - ничего не происходит. Что делать ? После 2-ух дней мучений с БП я уже не могу думать ... ![]() |
#617 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() А причин немеряно! ищи заляпуху БП твой не работает, если хватает мощи источника питания к чему подключаешь и после подключения сколько? и зачем издеваться над "матью" нагрузи лампочками или каким нибудь старым HDD? а начать надо с увеличительного стекла все дорожки просмотреть и можно иголкой их процарапать, и все получиться собирал по схеме или монтажке (правильно по схеме)
#618 |
Машина: ВАЗ 2106
![]() Блок питания заработал. Причина оказывается была не в трансформаторе, а в неправильно впаянном дроселе L1. Только теперь транзистор на 3.3вольта быстро греется, буквально за минуту и L7805 хорошо греется (без радиатора).
#619 | |
Мать дохлая. Собирал по схеме. На вторичной обмотке транса напряжений НЕТ! На первичную поступает 12в с транзисторов. Транс намотал на кольце и на Ш образном трансе с горелого БП, разницы никакой |
#620 |
![]() НИФИГА НЕ ПОЙМУ. Проверил минус 12 и 5 Есть. Тупо тыкаю на все остальные выходы ВЕЗДЕ МИНУС 12В. Дальше тыкаю на все дорожки - ВЕЗДЕ МИНУС. Бред нахрен.
блок питания |
Здесь присутствуют: 349 (пользователей: 0 , гостей: 349) | |
