#601 |
![]() Регистрация: 09.06.2009
Машина: Audi A6 Avant 1996
![]() ищи сопли, или подключи питание и пройдись по ногам ТЛ 494, питание 12 в по схеме на 11,12 и 8 ноге, я собрал за два дня и все сразу заработало.
а при замыкании РС чего происходит? |
#602 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() от какой напруги (в В) питаешь сей девайс? Транс точно ни причем если не греются полевики и выходные В в норме кольца надо было супер клеем склеить под давлением так было бы лучше если греется 494 либо что то с выходом 9,10 либо с частотой (ну мне так кажется) хотя можно попробовать ее заменить предварительно я б конечно все ще раз проверил и "процарапал" чем нибудь хоть иголкой дорожки
#603 |
![]() Регистрация: 21.09.2008
Регион: 56
Машина: 1997 Opel Vectra
![]() всем привет! вот и я запустил свой блок по напряжению все в норме но почемуто при подаче 12v на вход блок сам стартует ,подскажите пожалуйста где искать косяк ,и еще нет ли печатки в sprint laiote уж очень маленкие расстояния между дорожками
#604 |
![]() А косяк там где маленькие транзисторы они должны включать
#605 |
Машина: Vaz 21154
![]() Собрал схему все проверил включил все напряжения присутствуют и соответствуют норме подключил сидюк работает подключил хард работает +3 харда работает а как только на 5 и 12 вольт подключаю 2-е автомобильные лампочки по 12в 21 Вт на каждый канал так сразу из половиков дым валит не понятно почему и думаю при подключении матери будет тоже самое в чем подвох подскажите плиз
#606 |
![]() Регистрация: 08.06.2009
![]() Привет всем..
Сергей спасибо за схему и печатку. собрал все работает без вопросов. фотки чуда.. ![]() Некоторые сопротивления заменены на чип-резисторы 0805 так проще ![]() Планирую доработку в установке драйвера поливика и отдельного контроллера питания и защиты ![]() |
#607 |
Регион: 56
![]() нашел я свой косяк ,транзисторы (на запуск шим) на первой фотке стоят неправильно я тупо взял и впаял как на фотке не проверив базу с коллектором щас все в норме но есть еще вопрос ,отрицательные напряжения вместо -12v-20V и вместо-5v-9v соответственно, может я замеряю не правильно
#608 | |
Регион: 56
#609 |
Машина: Vaz 21154
![]() не в охлаждениие дело оно присутствует и коротыша на радиатор нет проверено.
Хочу спросить при подачи питания на выходах появляется всплеск напряжений (то есть РС ON не замкнут на корпус подаю питание лампочки спыхивают и тухнут так должно быть или нет ) |
#610 |
![]() Угу, такая особенность конструкции, поэтому при подачи питания так происходит.
Добавил драйвер мосфетов без сильной доработки, родные сопротивления 4 штуки выпаиваются и вставляется платка: |
блок питания |
Здесь присутствуют: 355 (пользователей: 0 , гостей: 355) | |
