#961 | |
![]() Регистрация: 25.11.2007
Я б еще понял, если б прога была коммерческая. А так взятки гладки: не нравится - не пользуй. ![]() Я так на прошлой неделе всё же разорился и купил аппаратный видеорегистратор на 4 канала. Пишет неплохо, но есть сложности с переносом отснятого на комп... Вот теперь мучаюсь... У всех изделий есть свои тонкости и недостатки... ![]()
Мой Toyota Prius NHW11 |
#962 |
![]() Регистрация: 03.01.2008
2 ashu
Дык, "...мне за Державу обидно." © Для меня этот проект (как и для многих здесь) стал давно не чужим, и за судьбу его я болею и стараюсь чем и как могу помочь его развитию. И досадно видеть, как его потихоньку постигает судьба многих хороших софтин - вместо того, чтобы оттачивать основной свой функционал, развитие их начинает скатываться на обрастание всякими прибамбасами/украшательствами... Что должна была делать эта прога изначально? Записывать видео с курсовой. Точка! Не отображать на мониторе текущую картинку, не создавать темповую папку, из которой потом ручками можно было бы перетащить записанное для сохранения где-то, а именно в одно касание в соответствии с настройками сохранять в любой момент и столько раз, сколько потребуется, не падая после этого в обморок , для последующей предъявы в случае чего... Все остальное - вторично (есть - хорошо, нет - не сильно надо). А на данный момент нет главного, насколько я понимаю. И при этом все совершенно спокойно продолжают толкать тележку в разные стороны (одному - звук, другому координаты, третьему еще чего-нибудь)... Сколько уже было тревожных звонков: не сохраняются последние минуты, прога виснет и т.п.? И вроде как это никого не напрягает ![]() Я понять пытаюсь - на фига?! Если в нужный момент прога не выполнит своего основного назначения?
Крепко жму горло, с увлажнением. Pinin |
#963 | |
![]() Вот перейдёт прога на коммерческие рельсы - тогда можно будет уже и требовать что-то ![]() Я посчитал, что для меня важно именно сейчас иметь гарантированную запись всех последних минут. Поэтому и поставил отдельную железку.
#964 |
![]() Регистрация: 04.11.2005
Машина: VW Passat Variant
Вот и я во избежании потерь, на последней версии CG, ручками последниие минуты вынимал, для охлаждения голов горячих ростовских гайцев.
#965 | |
![]() Регистрация: 11.06.2008
GpsGate'у пофиг скорость, с которой ты открываешь его порт, в этом смысле он, к счастью, умный.
Ford focus2, материнка ASUS AT3GC-I (atom 330), 1G памяти, HDD 200G, Lart радио, bluetooth, видеозапись. Монитор Lilliput 889GL. Оболочка RR+DigitalFX 3.0, подробности тут:http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5588 |
#966 |
Абсолютно согласен. У меня вот CG виснет время от времени, причем так, что винду только перезагружать. А в логах пусто, я понимаю, что такую ошибку, проявляющуюся раз в неделю обнаружить и исправить почти невозможно... Если бы прога висла по-простому, написал бы скриптик или прогу, которая бы жестко перегрузила CG, но такой фокус не проходит, CG ничем не получается выгрузить из памяти после зависания...
С сохранением видео - могу написать прогу, которая перепишет N последних файлов видео в нужную папку, при этой отрестартит CG, чтобы текущий видео файл дозаписался корректно. (добавлено) Сам только вручную переписываю файлы после того, как один раз потерял нужный фрагмент видео из-за ошибки в сохранении. Но мне в этом смысле проще - у меня размер кольца видео порядка суток, поэтому времени чтобы переписать видео из темповой папки предостаточно.
#967 |
Hello world!
![]() Регистрация: 28.01.2007
Друзья, мне лестно слышать ваши слова.
Прошу вас не переживать, проект не "сдох", а продолжает бурно развиваться. Вот и сейчас, находясь в десятке тысяч километров от Родины я все равно наблюдаю за веткой и произвожу в своей голове нужные вычисления. Как уже говорил ранее - в ближайшем будущем программа будет переписана на новый лад, где в основу ляжет, не "обрастающий" функционал, а именно ОТТОЧЕННЫЙ механизм записи и сохранения наших "доказательств"!!! Насчет коммерциализации проекта - не знаю, придет ли время для этого или нет, но все равно не раньше, чем CG переступит порог надежной и безупречно работающей программы. Времени у меня немного больше сейчас, так что ждем, радеем и поддерживаем проект. Опять же спасибо всем, кто в этом замешан ))
Мой mediaBMW Прогресс постройки: [##########] 100% Прогресс установки: [##########] 100% Прогресс настройки: [#########-] 90% Почти до идеала ![]() Видеонаблюдение в машине? ДА! |
#968 | |
2 ashu
Да я это все прекрасно знаю - чай, второй год с этой прогой носимся ![]() И ведь заметь, все вышесказанное - это не Паше предъява: полветки назад я уже высказывал опасение, что аппетиты публики могут разрастись до неприличия и от автора потребуют "покрасить корову в хохлому". Это и происходит. 2 aptm Как крайняя мера - наверное годится, но есть ситуации, когда просто обидно, что мог бы заснять что-то, а... 2 SBorovkov Цитата:
![]() Но за порыв - спасибо ![]() 2 Wanted Ну кто как, а я и не сомневаюсь, что все будет - готов даже стать первым, купившим коммерческий вариант проги. Так что как созреешь - свисни ![]() Успехов! Делай то, что считаешь нужным. Делай, когда есть время, кураж и идеи. Только так получится нечто. А мы подождем ![]()
#969 | |
![]() Регистрация: 11.01.2008
Машина: Ford Escape 2003
)) Ждем с нетерпением новых версий... В общем то и текущий вариант жизнеспособен, за исключением глюка с этим пиииииииииииииии логитеком )))
Мой проект |
#970 |
![]() Регистрация: 21.04.2009
Машина: Toyota Alphard
скорость была в порядке, на вскрылось два косяка сразу: gpsgate почету-то как сервис данные не отдает и КГ не хочет брать от него с простых портов, пришлось делать связку из входяжего и исходящего портов через eltima Virtual Serial Port Driver. странно. вроде и gpsgate работал и элтимовские порты никому кроме device emulator не требовались.
кстати по множественному вылетанию КГсеттингс. я связываю это с добавлением-изменение дискоых устройств в системе. ну там новыя флэшка, старая флэшка в другой дырке и т.п. |
| Метки |
| camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине |
