Старый 19.05.2009, 16:55   #11
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
Вопрос:а какова температура замерзания жидкости(и што туда залито?),как она себя поведёт при -30.Дома стоит на видео карте подобное---при хорошем плюсе наблюдался трабл с хорошим зависанием,частой автоматической перезагрузкой.Вылечилось установкой ДВУХ куллеров(одного так и так было мало).
Мой первый проэктhttp://www.pccar.ru/showthread.php?t=4817 Всегда признателен за дельный совет Сейчас на борту пока Nexus 7 2012 Wi-Fi 32Gb+Тимур+Huawei E5220+NSD15-12S5 c такой вот штучкой http://www.12v.ru/site.xp/0520480491...048050124.html + HDD 120Gb +Хаб D-Link + звук Но нейм(кажись так обозвал)и потом ещё чёнь-то поставлю!
МДА 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 21:52   #12
indi
Аватар для indi
Машина: 2009\Mitsubishi Lancer
indi is on a distinguished road
с трубками при -30С ничего не бутит даже если там вода - ходя должна быть спец жидкость на воде. Я не знаю что туда китайцы залили. В общем там очень малое кол-во жидкости находящейся в вакууме и запайное это в медную трубку. Но небольшие испытания я проводил положил трубку в морозильник на неделю там где-то -8С и в общем никаких изменений не произошло я предполагаю что и при -30С будет тоже самое. А комп при - 30 лучше совсем не включать и моник тоже пока салон не прогреется. Я думою будущая зима покажет как они себя поведут
Мой проект Mitsubishi Lancer 1.6 АКП
Старый проект
indi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 21:57   #13
indi
Аватар для indi
сейчас в рабочем состоянии температура процессора около 30 - 35С.
У меня на домашнем с большим кулером и радиатором показывает 45C.
А у Вас скока?
Старый проект
Старый 20.05.2009, 22:13   #14
МДА 1
Аватар для МДА 1
На ТЫ !У меня 36 плюс два доп куллера на жыдкосной радиатор-меряю (врёт) эверестом-в машине 85 было,поставил ещё два куллера на ввдув стало 73-74.Ну дай Бог штоб зимой трубки не рвануло!В эту зиму всё(кроме моника)запускалось нормально в любые морозы-в прошлую зиму и моник почти всегда!На ноч в спящий режим,пришол-завёл 2-3 минуты(люблю поспать)поехал.Музыка играет,потом начинает моник оттаивать.Минуты через 2-3 можно в тач тыкать и музычку другую ставить!
Старый 20.05.2009, 22:46   #15
indi
Аватар для indi
Да с охлаждением не все просто, провозиться пришлось, с начало примерно 48С было, поменял кулеры. Были простые китайские сменил аш 4 штуки причем 1 крутился вроде и лопасти правело стоят а потока нет потом поставил фирменные на 4800 оборотов .50×50×15mm 12V 4800 RPM и конструкцию изменил радиаторы закрыл в туннель. И сразу получил отличный результат
Старый проект
Старый 20.05.2009, 23:44   #16
МДА 1
Аватар для МДА 1
Однако всё это видать зовётся ТЕПЛОТЕХНИКА !Я в машинном компе тож долго кумекал-у процового куллера даж канал теплоотводный специально сделал с куска пластиковой бутылки!
Старый 06.06.2009, 13:05   #17
indi
Аватар для indi
Наконец то подобрал время для инсталляции
Изготовил крепления 2дин для магнитолы и монитора
Проложил проводку, комп установил под сиденье
ID:	11440   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11441   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.06.2009, 13:06   #18
indi
Аватар для indi
Вот так получилось.
Старый проект
Старый 06.06.2009, 13:08   #19
indi
Аватар для indi
Щели вокруг магнитолы и монитора пока ничем ни закрыл так как пока тестирую.
Старый проект
Старый 06.06.2009, 13:20   #20
indi
Аватар для indi
В процессе тестовой эксплуатации наметились некоторые проблемы которые надо решить.
1. Пли повороте ключа монитор иногда скидывается и раскладывается что сделать с этим пока не придумал.
2. на монитор при разрешении 800х600 в нижней части экрана размывается изображение –решил проблему заменой кабеля.
3. Проблема с тачем Prology PCM 750T решаю.
4. Неважный звук много помех от генератора и женского диска – рябь и треск. Буду делать фильтр для питания компа подкинте схемку
Старый проект
охлаждение, тепловые трубки
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
