Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Подсветка матриц
Старый 02.06.2009, 10:03   #111
cool-64
Аватар для cool-64
я это показывал год назад кому то на даче...........тока не помню))))))))))до сих пор сей инвертор лежит с припаяным резюком)))))))))))
Старый 02.06.2009, 19:56   #112
Falc
Машина: 2003\Audi\A6 - M3A78-EM/AMD Athlon 64 X2 Dual/1GB/Samsung 2,5" 250GB
Falc is on a distinguished road
Ну что мужики, ловите суперсложную схему!
Транзистор VT2, был выпаян первый попавшийся (с подходящей проводимостью) из сломаного БП. Чувствительности VT1 хватает за глаза, так что ставьте любой VT2, а вместо R3 временно подключите переменник для подбора остаточной яркости. При настройке придется конкретно тушить свет, реагирует на любой малый источник или заклеевать транзистор черной изолентой. Чувствительность, как и говорилось ранее регулируется потенциометром на плате инвертора.
Название: Фото датчик.JPG
Изображения
Тип файла: rar Фото датчик.rar (5.2 Кб, 637 просмотров)
Falc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2009, 07:23   #113
Redbiz
Аватар для Redbiz
Машина: 1997 VAZ 21083
Redbiz has a spectacular aura aboutRedbiz has a spectacular aura about
А с инвертором на базе контроллера BIT 3105 кто-нибудь уже замутил регулировку яркости? Выяснили, что в итоге подавать на ножку 17 (DIMDC), постоянку или "ramp wave"?
Redbiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2009, 13:04   #114
Dmitry02
Машина: Cadillac BLS
Dmitry02 will become famous soon enough
На ножку DIMDC можно подавать как постоянное напряжение так и ШИМ. параметры ШИМа подбираете измеряя напряжение на выходе генератора, чтобы уложиться в интервал 0.2В-2В
Dmitry02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 00:22   #115
Redbiz
Аватар для Redbiz
Попробовал подать 1.5V на эту ножку (от батарейки). Ни какой реакции. Хотел проверить, задействована ли вообще как-то это нога,но сложно определить, куда она подключена, и подключена ли вообще, т.к. если к ней и есть дорожка, то тогда она уходит под микруху. Померял на ней напряжение. Китайский мультиметр стал дурить. Показывает сперва одно, потом другое... если мерить постоянное напряжение, то оно плавает. То 3,5в-3,3в... то 1,7в-2,3в. Если мерить переменное, то более-менее стабильно показывает 6,5в. Т.к. осцилографа у меня нет, то более обширной информации, к сожалению, получить и дать не могу... рёв в три ручья
PS: Поднимать ножку или сдувать микруху стрёмно...
Кстати, вот такой у меня инвертор:
Старый 10.06.2009, 16:20   #116
JokerJek
JokerJek is on a distinguished road
Вопрос чайника.
Планирую купить 10,4 матрицу. Как я понял, на неё надо ставить контроллер VGA. Может подскажите, по каким параметрам лучше выбирать контроллер, что он должен уметь, что бы можно было регулировать яркость подсветки?
С монитором ещё не определился, если чего посоветуете, буду оч.благодарен! Присматриваюсь к G104SN03 V1, а больше нравится AA104XA02 там 1024х768
Последний раз редактировалось JokerJek; 10.06.2009 в 18:12.
JokerJek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 00:33   #117
maksim
Аватар для maksim
cool64 продает офигенные моники, готовые с контроллерами. Цена приемлимая, И яркость у них можно сделать регулируемой резистором. Свяжись с ним!
Старый 17.06.2009, 13:08   #118
maksim
Аватар для maksim
кстати, уважаемый Вадим, дайте мне ответ как в мониторе купленом у вас
грамотно реализовать схему управления ламп подстветки матрицы.
Я с надеждой жду !
Старый 29.07.2009, 02:26   #119
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Проблему яркости монитора ночью в Centrafuse можно решить с помощью этого плагина.
Другие могут распаковать ярлык из архива и назначить на него кнопку. Сам файл scrnsave.scr лежит в папке C:\WINDOWS\system32. Он запускает экранную заставку "Черный лист".
Тип файла: rar scrnsave.rar (3.9 Кб, 606 просмотров)
Последний раз редактировалось St@rz; 29.07.2009 в 03:22.
Старый 24.09.2009, 12:36   #120
user7843188
Машина: УАЗ Патриот 2008, Мерседес Вито 112 CDI
user7843188 is on a distinguished road
попробую разбудить тему!
имеем монитор Liliput FA1042-NP/C/T. Как и всех не устраивает избыточная яркость в ночном режиме. Вскрытие показало что лампой рулит банальная TL5001 с упрощенной обвязкой:
вкраце схема цепей 3 и 4 ноги TL5001 такая:
справа родная схема, слева мои попытки экспериментов. Как видим никаких внешних возможностей для программной регулировки штатно не предусмотрено. Хотя на плате есть некоторые нераспаянные посадочные места в части вторичной обмотки транса. Но думаю что к делу это не относится.
для сравнения привожу пример схемы взятый с какого ремонтного сайта
Тут явно предусмотрен вход плавной коррекции ШИМ.
Изучение даташита однозначно указывает что скважность регулируется напругой на 4 ноге от 0 (максимальная яркость) до 5 В (минимальная яркость). Напрямую к 4 ноге подцепиться сложно, поэтому я подключался к катоду диода в точке сглаживающей RC цепи.
При попытке тупо закоротить эту точку на землю вместо максимальной яркости происходит срыв генерации и лампа гаснет. Лечится передёргиваем питания монитора. Возможно в этом случае напруга на лампе слишком большая и срабатывает защита.
При попытке через переменник 100К эту точку подтягивать на +12В тоже мгновенно приводят к срыву генерации. Резистора бОльшего номинала под рукой не оказалось, но мне кажется что любое прямое "цеплЯние" на +12В гасит генерацию.
Некоторый успех принес последний эксперимент, когда переменником 100К регулировал вольтодобавку этой точки от 0 до +12В через ограничивающий резистор 10К. Но пределы регулировки получаются незначительны. Минимально достижимая яркость получается при +5В на средней ноге переменника и все равно она избыточна. Даже при одновременном занижении яркости этим способом и из меню монитора все равно светит сильно (пробовал дома в тёмной комнате). При понижении до +4В яркость увеличивается до типовой, далее от +4В до +1,5В яркость не меняется, еще ниже происходит срыв генерации. Таким образом в приведенной схеме можно понизить яркость монитора подачей примерно +5В в указанную точку. К сожалению описанный ранее в данной ветке способ подачи +12 через транзистор, управляемый фотодиодом неприменим, так как при повышении более +5В в точке регулировки также происходит срыв генерации, но самовосстанавливающийся при снятии лишней напруги.
Вот собственно и все мои вчерашние изыскания. Пока что капитально вывел с платы эту точку и буду вручную через микротумблер добавлять +5В. Возможно что на переднюю панель выведу движковый микро-переменник для плавной регулировки яркости.
Мой второй проект CarPC (УАЗ Патрит 2008, SL PSU 5.45, Liliput FA1042-NP, ASUS P5Q-VM, Core2Duo E7300, 4 Gb RAM, 3 HDDx320 Gb, AVerTV Hybrid Speedy PCI-E, VIP Hi-Live I-4, BU-353 USB, A4-Tech GKS-670MD, Helix DB FIVE, Yota, Centrafuse, LeoCAR, OziExplorer и прочая фигня)
user7843188 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
