Старый 28.03.2009, 21:44   #41
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Ребяты не используйте шлейф от компа(ID) в подвижный механизмах /
Ломается и в самый не подходящий момент.
Луче плёночный .
Завтра выложу фото
ID:	11180   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось johni; 19.05.2009 в 14:16.
Старый 28.03.2009, 21:58   #42
Parador
Аватар для Parador
Машина: 2006 TOYOTA FJ Cruiser
Parador is on a distinguished road
Ни в коем случае не реклама! Но если вдруг кому-то интересно узнать про СВ связь поближе, есть замечательный форум. А вдруг?.
Душа не жоп@ - выср@ться не может.
Ф.Раневская.
Продаю домик у моря.
Parador вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2009, 22:27   #43
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Сообщение от Parador Посмотреть сообщение
Тэнкс!
Старый 10.04.2009, 01:51   #44
AngelOfGrief
Сообщение от 2funk Посмотреть сообщение
И ещё меня всегда мучало что означает значёк "TIP" или "TIR" на морде грузовиков?
TIR -- это специальное европейское таможенное соглашение, смысл которого в том, что когда машина везет груз транзитом через несколько стран, она имеет право проходить таможенный контроль только дважды: при выезде из страны отправления и при въезде в страну прибытия. В промежуточных странах через которые она проезжает, она имеет право таможню не проходить.
Старый 19.05.2009, 00:08   #45
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Рано я радовался форум оказался ОТСТОЙНЫМ поясню: на весь форум только один чел знает о чём идёт речь ник "Кабан".
Остальные либо новинькие либо модераторы .
Вот мой опыт на этом форуме :
Первое сообщение удалено было тутже.(страницу выдрал из сохранений)
После наткнулся на то что модеры на право и на лево удаляют сообщения "просто не понравилось БуКаВкИ не розовые.
И с последним сообщением мой профиль вместе с моими сообщениями был удалён меньше чем за минуту .
Кароче уродский форум хоть и есть на нём адекватные но их мало.
ID:	11169   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11170   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.05.2009, 12:41   #46
Михаил-Andover
Машина: KIA
Михаил-Andover is on a distinguished road
Позвольте поделиться...
Сообщение от 20165 Посмотреть сообщение
Стоит у кого нибуть в машине комп и рация?
Ваш покорный слуга....
10 Ватт!!!!!!!!! Вот это реальная мощь.... Ясен пень колонки вскрываться будут....
Провода экранировать надо....ВСЕ... а ещё к спецам по автозвуку обратиться надобы....
Не, 10 ватт это средненько...У меня где-то под 15, MJ600 turbo. Реальная мощь в машине,
чего так добиваются истинные фанатики сиби темы - 300, 400, 500, связка из двух 400 вт.
Их аж прет от такой мощности. В подавляющем большинстве случаев для обычной езды по трассе-городу -
даже 10 ватт - за глаза.
Сообщение от netrider Посмотреть сообщение
лучше врезную - у нее земля лучше всего
Да, подтверждаю, врезная лучше всего, причем не обязательно резать машину, можно поставить врезную на
кронштейн, не уродуя машину.
Вот, просто как пример:
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
поджариваешь .....свою голову и головы пассажиров?
В сиби частотах влияние излучения на биологический объет - минимально. Мобильники с СВЧ влияют
куда больше, и то не особо доказано.
Форум не просто замечательный, он просто пипец :-)
Тамошние аборигены особо возбуждаются, если они видят то, что сделано чуть лучше,чем на коленке.
Имел счастье общаться. Моя душа не выдержала той теплоты общения, перегрелась :-).
У меня комп живет под сидушкой пассажира, без корпуса, т.е. без экрана.
Взаимное влияние вот какое.
Рация -->>комп.
При работе на передачу - фон в колонках есть, чуть-чуть, на паузе при воспроизведенеии
при средней громкости.
Никаких зависаний и глюков. На мониторе есть муар, правда когда как, не всегда,
что влияет - так до конца и не прояснил.
При приеме - никакого влияния нет.
Комп -->>рация.
А вот тут ситуация чуть печальнее.
Комп шумит, причем сильно, (имею в виду ВЧ-шум). Причем больше шумит блок питания (Е-10000), чем материнка.
Я эту особеность БП заметил еще раньше, когда убирал муар на мониторе, переведя его питания на аккумулятор.
Ручка шумодава рации, если провести аналогию с циферблатом часов - в положении на 12-13 часов.
Без включенного компа - ручка на 9 часах.Придется
делать корпус и сажать его на землю.
Кстати сказать, ксенон практически не оказывает никакого влияния на работу рации,
если только пару секунд при разогреве ламп.
Корпуса блоков не заземлены.
LN 10000, 1Gb, винт 80Gb, E10000, Liliput 8" 800x600Centrafuse 1.2.
Михаил-Andover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 15:36   #47
Parador
Аватар для Parador
Даже не знаю, отбиваться или сами поймете. Я никого ни за что не агитировал. В мировой паутине огромное количество форумов, которые модерируются с особой жестокостью. Среди них и форум Си-Би. То, что ребята делали его для собственных нужд проходит через все сообщения красным канатом! Но вот прошел год и я думаю они начинают понимать, что есть простые пользователи Си-Би связи у которых много вопросов и непоняток. Ничего, и Кабан и Воробей смирятся с этим - иначе развития форума НЕТ! Кстати я у них на форуме об этом писал.
Лично у меня проблем не было с самого начала. А пользоваться или нет информацией на форуме - дело личное. Не исключаю, что ребята протягивают один бренд из соображения собственной выгоды. Мне от этого НИКАК. Аппаратуру себе заменил и очень доволен.
Ф.Раневская.
Старый 19.05.2009, 16:32   #48
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Всё прекрасно понимаем .
Разговор про отношение .
Я почитал первые сообщения "модераторов" 90 % нихрена не понимали вообще.
А к вам какие могут быть вопросы тырнет большая помойка .
Старый 19.05.2009, 23:08   #49
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Руслан, есть проблема....
ТЛК200, стоит радиостанция и усилитель 100Вт, когда нажимается тангента, МИРКОМ виснет навиг иногда рвется связь ГПС, а иногда выносит мозг МИРКОМу... что можно сделать?
усилитель стоит в багажнике, ГПСка сзади на крыше... мирком за магнитолой в панели. Антена на задней двери
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 19.05.2009, 23:55   #50
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Звони бум решать.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
