Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 11.05.2009, 22:13   #11
sandrelo
Регион: 22
Машина: Nissan Bassara JTNU-30
sandrelo is on a distinguished road
в печатки ошибок нет? можно начинать?
sandrelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 00:44   #12
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
Начинай, чел же показал фото рабочего блока - значит ошибок нету =)
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 08:24   #13
БАЛУ
БАЛУ is on a distinguished road
ошибок нет выводы дросселя после выпрямителей по -12 вольтам нужно перевернуть дроссель от обычного бп такой круглый с большым кол выводов в след версии платы будет исправлено по +5 стоят шотки по +12 ультрафаст первое вкл без нагрузки важно подобрать соотношение рез по 3.3 вольта иначе микр не зап бп
БАЛУ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 11:18   #14
AlexNemo
Машина: Subaru Forester MY09
AlexNemo is on a distinguished road
А в каком формате схема? А то мой SPL 6.0 не открывает
AlexNemo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 12:36   #15
БАЛУ
версия четвертая
Старый 12.05.2009, 13:52   #16
БАЛУ
новая версия платы еще не собирал возможны косяки добавлена возможность крепить в место стандартных бп
Тип файла: rar 12v-ATX.3.1lay.rar (39.9 Кб, 1571 просмотров)
Старый 12.05.2009, 21:03   #17
БАЛУ
что то мало вопросов ,как-то вяло неужели никому не интересно , мне например интересно знать мнение Sergey_L и (Самоделкин & xDriver) потому как при разработке я макетировал узлы их схем на предмет применения ,трех-трансовый ваще круто
Старый 13.05.2009, 02:58   #18
AlexNemo
Почему не интересно, интересно... Но у меня например сейчас "доноров" с SG6105 нет :-( А так - схема вполне нормальная и повторяемая, только можно немного крититки - канал 3.3В самое узкое место - мало того что делается из 5В-ой обмотки дык еще и тепла добавляет в корпусе. А поскольку требования к температурным режимам и КПД в PC и CarPC несколько разные, то с этим надо что-то делать. Как намотан трансформатор может стоит сделать еще отводы для 3.3в?
Старый 13.05.2009, 08:15   #19
БАЛУ
оооо . канал 3.3в вообще загадка даже для меня . пробовал сделать с отводом от трансформатора , такое явление как перекос напруг вылезает во всей красе . с обрезающим ключом на полевике кпд не выше 0.65% да и греется довольно сильно данное решение позаимствовано у обычных бп если не врет осцил здесь явление подмагничивания постоянным током не позволяет пропускать пульсирующий ток,катушка греется не так сильно из чего сделана ? загадка для феррита явно легкая
Старый 13.05.2009, 09:22   #20
serg_wolf
Аватар для serg_wolf
Походу надо из БП у которого 3.3в с отдельной обмотки тр, берется, брать дроссель груповой стабилизации... Почему на тл494 не захотел творить?
Есть схемка или плата в гифе или жпг? охото глянуть, а на работе софта никаого нема
Дорога в тысячу миль, начинается с одного шага...
схема бп
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
