Старый 15.04.2009, 15:17   #191
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Сообщение от chegevaro Посмотреть сообщение
Пока - это все вода.
Полезной информации - нуль
Я себе сделал так:
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...I/FT232BL.html
ID:	10549   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10550   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10551   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10552   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось johni; 10.11.2010 в 18:56.
Старый 15.04.2009, 15:29   #192
chegevaro
Аватар для chegevaro
Регион: 55
Машина: BMW e39 540i - Alpina B10
chegevaro is on a distinguished road
Question
И как успехи? Не сбивается калибровка? Корпус нормально закрылся?
chegevaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 15:40   #193
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Тач ведёт себя как надо.
Да попробуй тач 750-го отключить на горячую "удивишся" и думаю откроешь для себя секрет почему тач работает не коректно.
Старый 15.04.2009, 18:04   #194
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от johni Посмотреть сообщение
чего ты морзянкой изъясняешься ))))))
давай рассказывай чего будет если отключить тач на горячую
Старый 17.04.2009, 15:09   #195
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию prology pcm-750t и "спящий режим" - как?
ОТВЕТ:
чтобы спящий режим был доступен, совместно с работой тач-скрина монитора нужно после установки драйверов тач-скрина убрать галку "Support Wake-Up" на закладке "HardWare" - иначе программа Jastec Commander блокирует переход компа в спящий режим.
Последний раз редактировалось Z@GR; 18.04.2009 в 16:38.
Старый 21.04.2009, 00:49   #196
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Сегодня проверял настройки тача всё в идеале с обоих компов .
P.S.-Два компа выводятся (по очерёдно) на один 750т соответственно и тач (калибровка не сбита).
Проблема в родном контролере он работает через свою программу а остальные тачи как плагин плей .
Старый 21.05.2009, 04:57   #197
anator
Аватар для anator
Регион: 28
Машина: LAND CRUISER 80
anator is on a distinguished road
А подскажите пожалста, на плате моника стоят 4 электролита, за что они отвечают? и можно ли поменять их на какой нить другой тип..?..или нудны точно такие же?., а то выпаивал..проверял, два из них подсохшие...
anator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 09:36   #198
Сообщение от anator Посмотреть сообщение
интересно о каким признакам это определяется? подсохшесть
Старый 22.05.2009, 04:41   #199
anator
Аватар для anator
Регион: 28
Приборчиком проверял.....а потеря емкости.....это не подсохшесть разве?
2...звонятся как и написано..практически на 330, а 2....на 208мкф, +-10мкф, а написано на них..тож 330мкф, у кого есть схема?...в каких цепях они все стоят?
Старый 28.05.2009, 01:06   #200
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
Перечитал всю ветку и так не понял как поставить родные 800 х 480
Прое***я сегодня часа три с поверстипом и так не смог поставить 500 х 480
Другие разрешения работают нормально.... про включение VBA - C читал, не помогает поставить 800 х 480 а искажения внизу убирает действительно..
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
prology pcm-750t, prology гори в аду, геморрой
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
