#191 |
![]() Регистрация: 04.09.2007
Регион: 40
![]() Последний раз редактировалось johni; 10.11.2010 в 18:56. |
#192 |
![]() Регистрация: 12.06.2007
Регион: 55
Машина: BMW e39 540i - Alpina B10
![]() И как успехи? Не сбивается калибровка? Корпус нормально закрылся?
#193 |
Регион: 40
#194 | |
![]() Регистрация: 20.12.2005
давай рассказывай чего будет если отключить тач на горячую |
#195 |
![]() ОТВЕТ:
чтобы спящий режим был доступен, совместно с работой тач-скрина монитора нужно после установки драйверов тач-скрина убрать галку "Support Wake-Up" на закладке "HardWare" - иначе программа Jastec Commander блокирует переход компа в спящий режим. ![]()
Второй вариант инсталляции - Audi A4 AVANT - |Работает полноценно| Первый вариант инсталляции - Chevrolet Lacetti - |Работал почти как часы| Последний раз редактировалось Z@GR; 18.04.2009 в 16:38. |
#196 |
Регион: 40
![]() Сегодня проверял настройки тача всё в идеале с обоих компов .
P.S.-Два компа выводятся (по очерёдно) на один 750т соответственно и тач (калибровка не сбита). ![]() Проблема в родном контролере он работает через свою программу а остальные тачи как плагин плей . |
#197 |
![]() Регистрация: 09.10.2007
Регион: 28
Машина: LAND CRUISER 80
![]() А подскажите пожалста, на плате моника стоят 4 электролита, за что они отвечают? и можно ли поменять их на какой нить другой тип..?..или нудны точно такие же?., а то выпаивал..проверял, два из них подсохшие...
#198 |
#199 |
Регион: 28
![]() Приборчиком проверял.....а потеря емкости.....это не подсохшесть разве?
![]() 2...звонятся как и написано..практически на 330, а 2....на 208мкф, +-10мкф, а написано на них..тож 330мкф, у кого есть схема?...в каких цепях они все стоят? |
#200 |
![]() Регистрация: 18.04.2009
Машина: 1999\Opel\AstraG
![]() Перечитал всю ветку и так не понял как поставить родные 800 х 480
Прое***я сегодня часа три с поверстипом и так не смог поставить 500 х 480 Другие разрешения работают нормально.... про включение VBA - C читал, не помогает поставить 800 х 480 а искажения внизу убирает действительно.. ![]()
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353 Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591 |
prology pcm-750t, prology гори в аду, геморрой |
