Старый 14.12.2008, 09:13   #11
Actyon
Аватар для Actyon
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=334 вот можно собрать звук наверно из этого. паяние этих маленьких деталей, вроде как самолетики клеить. главное настроиться
Старый 30.03.2009, 17:59   #12
Actyon
Аватар для Actyon
По умолчанию 2 din корпус
В общем в процессе установки компа в авто пришел к определенным выводам
1) попробовать изготовить 2 дин корпус и установить его в штатное место практически любого авто с возможность быстрого демонтажа.
2) основные девайсы такие как силабс, блютуз, а также внешнюю звуковую (ЮСБ) можно оставить в корпусе, все остальные в юсб можно цеплять менять и так далее.
3) получение питания и передачи звука по штатным проводам. изготовление фильтров, как можно более проще и при максимальной эфективности.
В общем получилось вот так.
Первые три фото как было в начале, остальные уже с измененной конструкцией.
во время изготовления выявились некоторые недолики которые были доработаны и исправлены, верхнюю крышку и верхнюю заднюю (радиатор для звука, на основе TDA 8571j) взял из старого мафона.
схемы подключения звука фильтров по питаню выложу позже . (все очень дешево и легко в изготовлении. )
но в целом все работает, пуков, шумов нет. Вставляется я думаю в любое авто где есть 2 дин и глубина шахты 180мм.
Проверяли работу в Lanos, Cheri Tigo, Ssang Yong Actyon.
Сейчас в корпус будет установлен силабс для подключения штатной антенны и проект готов. Температура работы ЦП не поднималась выше 55 градусов.
На данный момент изготавливается крепеж для монитора который крепится к корпусу, в принципе сложностей в этом нет.
З. Ы. Все изготавливалось на коленке при помощи дрели отвертки и молотка. При наличии нормального оборудования все еще проще и выглядеть будет не так колхозно. Матерьялкорпуса оцинковка.
ID:	10268   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10269   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10270   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10271   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10273   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10274   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10275   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10276   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.04.2009, 12:00   #13
bother
Машина: vito 108CDi
bother has a spectacular aura aboutbother has a spectacular aura about
Привет !
Интересный проэкт, сам в последнее время часто задумываюсь о 2дин. А как разместил монитор ? Интересно посмотреть фото.
bother вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 16:42   #14
Actyon
Аватар для Actyon
моник пока не ставил, но буду делать по такому принципу...
фото ниже.
сейчас проектирую плату которая обьеденит те две (звук и фильтры подключения) , установленные в корпусе, на предыдущих фото видно. При заказе сказали что могут сделать от трех штук.
Название: mini left_med.jpg
ID:	10522   Нажмите на изображение для увеличения
Название: mini front_med.jpg
Старый 12.04.2009, 19:50   #15
bother
Машина: vito 108CDi
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
фото ниже.
прикольно.. а сколько денег будет стоить (при условии заказа 3шт) ?
Старый 13.04.2009, 04:02   #16
Actyon
Аватар для Actyon
мне за три платы зарядили 437 грн (2 недели выполнение вот здесь http://www.pcbmain.kiev.ua/) это без деталей.
детали еще не считал, примерно будет 50грн. если паять их там же где заказывал плату предварительно сказали 200 грн(одна плата) установка.
Все детали мона купить без проблем, только вот с дросселями (свободно покупными) я еще не определился, использую два, один с майфуна раскуроченного, другой с фильтра авто (валялся дома). На форуме четких названий промышленных не видел. В продаже как то тож выбора особого нет(может смотрел не там). Займусь уже после монтажа и проверке платы на работоспособность.
На асс авто вешаю звук. TDA максимально бурет до 7 ампер. Но так как звук урезан будет, думаю что на входе 5 ампер на максимуме возмет. Уточни в своем авто, АСС может держать такую нагрузку? На плюсе в колодке майфуна авто у меня будет комп с моником.
Старый 13.04.2009, 11:18   #17
bother
Машина: vito 108CDi
Я чёт где то провтыкал что ты о платах писал и подумал что спрашиваю о корпусе
Проводка не погорит, но просадки могут быть большие
Я изначально когда комп "на коленке" тестировал, то подключал к АСС, при потреблении той конфигурации 3,5А (максимум, на интел глюк), комп не всегда стартовал, было только слышно как винт что то там пытается.., либо если запусказась система, то при старт/стоп двигателя всё тухло. Так что комп однозначно надо садить на аккум, а усилку думаю хватит и того что есть в АСС, если не грузить его под завязку.
Хотя твоя конфигурация должна потреблять меньше,я дома тестировал подобную, выходило минимум 1,7А и до 2,35А доходило с подключенным ЮСБ сидюком (питался от юсб). имхо надо пробовать... но чёт мне кажется тесновато будет компу и усю на одном асс
Старый 13.04.2009, 20:08   #18
Actyon
Аватар для Actyon
у меня комп и монитор на плюсе, а усилок на АСС. Все работает, тестилось в машине, работал пару часов. Шумов не было. Сотворил схему из трех реле ( одна реле - АСС, две на блок питания запаралелены). При выключении АСС отключается реле АСС и одна из реле БП, напряжение держит третья реле - она включена от БП , а так как в БП компа отключился АСС он дает команду на закрытие Винда сворачивается комп выключается напряжение отключается от третьей - система обесточена полностью от борт сети авто.
УХ ну и намудрил. Схему дорисовываю. Первый раз в лауте художеством занимаюсь. Плата получается Г образной большая сторона к радиатору охлаждения. могу выслать наработки лаут есть 5.0 для просмотра?
По корпусу, если делать, то нормальную контору не нашел еще, одна вроде взялась, но мозг только парили 2 недели капец прям коробочку согнуть не могут из куска жести. В идеале штамп бы заказать, но это заказ от 50 шт. И то качество сомнительное. Цена соотвественно тож будет от этого исходить. А ты как думаешь в какой она может быть интересна? С учетом что на корпус примерно 1 метр Х 50 см пластины оцинковки
P/S думаю плату еще нарисовать отдельным блоком. но это после теста ....
Старый 14.04.2009, 01:54   #19
bother
Машина: vito 108CDi
Неа, даже не знаю что такое лаут, но чувствую скоро познакомлюсь, в последнее время чаще хочется взяться за паяльник, есть кое какие мысли, последний опыт был лет 6 назад, до этого собирал относительно сложные вещи, было хобби :-) Но практика штука такая...
Я не знаю как в Киеве, но заказ от 50 шт...кризис в стране..многие берутся за любую работу и меньшие объёмы.. х.з. думаю сейчас сложно сложить вообще какую либо интересную цену, в нашем городе покупательская способность очень сильно упала, люди компы не покупают не то что в машину Но думаю 50уй цена приемлемая, была бы, при наличии всего крепежа.
п.с. А почему реле ? имхо габаритно это и "клацает" небось...
Старый 14.04.2009, 22:25   #20
Actyon
Аватар для Actyon
да в том то и дело, что нет того кто сделает. Обзвонил человек 10 ... может больше надо, по рынкам прошелся жестянщикам. вообщем у всех своя работа и другую не знают как делать.
по корпусу в принципе так и думал. в целом цены говорят сами за себя. (опять же полный комплект вентиляция и проч.) дело за малым, найти кто сделает КАЧЕСТВЕННО.
Реле не сильно щелкают, я внимания не обращаю. использовал вот такие
http://www.dart.ru/cataloguenew/rela.../jqc-3ff.shtml
В общем думаю , что в мае будет окончательно все готово и проверенно.
программку для рисования могу скинуть , она на русском и справка там такая же все удобно и понятно. сам только начал пробывать.
Главное что идея (готовый блок со звуком и монитором все взаимозаменяемо и съемное) уже реализовывается за меньшие денюжки, чем покупать готовые запаенные решения.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
