#21 |
![]() Регистрация: 07.08.2008
![]() Посмотри на VANSON SDR-30W - я его юзаю уже скоро месяц как...
#22 |
![]() Регистрация: 20.08.2008
![]() ага, думал о нем
но у нас его не найти, поэтому пока отложил ![]() |
#23 |
![]() Регистрация: 19.03.2009
![]() А удлинитель для мониторного шлейфа как делали? нет ли наводок?
#24 |
![]() Я в своем проекте описал вопрос удлинения шлейфа. Первый раз распаял МГТФ-ом и были наводки. Потом заменил МГТФ на плоский шлейф(как IDE) и все наводки исчезли...
#25 |
#26 |
#27 |
![]() Регистрация: 21.02.2009
![]() Аккумулятор ниже 0 градусов не работает, вернее не заряжается. А при больших температурах может произойти возгорание, причем довольно обильное. Пределы температур можно посмотреть на самом аккумуляторе
#28 |
![]() Ну пока окружающая температура позволяет. А вообще надо будет Термометр USB поставить для мониторинга. Производитель ноутбука заявил рабочую температуру от 5 до 35 по цельсию... Наступит лето - промониторю вопрос насколько на солнце нагреться может авто... В самом худшем случае, аккумулятор заменю на схемку с конденсатором, который просадки по напряжению сможет сглаживать...
#29 |
![]() Подскажите, пожалуйста, какие радиаторы ставили. моджели производители, цены, где покупали, какие лучше?)))
#30 |
![]() Я поставил систему охлаждения с радиона X1900XT, только обороты занизил капитально, т.к. эта система охлаждения оч. шумная, потому и валялась без дела долгое время...
