Старый 28.02.2009, 04:45   #11
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Cool
гыыы...
я так понял, планируется сделать кросс-плату, на которой оставить нужные штатные кнопки и развести нужные нештатные??
ндя... делал я такое один раз! пи...ц... тря дня не выпуская паяльника.... в гробу я видел таку работу
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 28.02.2009, 21:30   #12
_Mad_
Аватар для _Mad_
Машина: Prado 120 '04
_Mad_ is on a distinguished road
гыыы...
На счет нештатных я не думал. Хотя это мысль. кнопки включения моника и компа можно вывести. И переключение режимов монитора. Надо только придумать какие кнопки из штатных лучше использовать.
Рабочий журнал TOYOTA PRADO 120 - 20%
_Mad_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2009, 21:47   #13
(vS)
Аватар для (vS)
мне кажется, все же лучще кросс из родной сделать... обратно же ставить не собираетесь?
грандесла
Старый 01.03.2009, 01:37   #14
_Mad_
Аватар для _Mad_
обратно думал. Вдруг придется продавать.
Но нет. не думаю не хочу.
Вот обещенные фотки.
Только мне желательно пальцем ткунуть, что сдуть, что куда припаять
Вот фотки касетника
Морда
А вот что я хочу сделать на выносной плате
Разместить потом под климатом. место есть. Хоть и не под правильным углом.
Есть "лишние кнопки". Но думаю в скором понадобятся.
Старый 01.03.2009, 13:22   #15
(vS)
Аватар для (vS)
Lightbulb
как и было ранее предположено, сдуваем два нулевичка "000" и припаиваем кабелек...
вот какой из них левый а какой правый, я не знаю
ну а шилд это как бы общий экран всегда был
грандесла
Старый 02.03.2009, 17:27   #16
_Mad_
Аватар для _Mad_
Что понималось под кросс из родной?
Я в зелике нашел фирму, которая приблизительно за 1000р изготовит мне плату по моему проекту.
Сейчас буду рисовать проект. сделаю плату. к штатной припаяю кучу шлейфов скорее всего IDE, которые в свою очередь будут втыкаться в изготовленную плату.
Старый 02.03.2009, 18:49   #17
(vS)
Аватар для (vS)
это про "сдуть" http://compcar.ru/forum/showpost.php...0&postcount=51
а про кросс... вообще хотелось бы увидеть, что с мордой то будет? у вас примерный набросок, что менять будете?
грандесла
Старый 03.03.2009, 04:56   #18
_Mad_
Аватар для _Mad_
Позвонил в (www.rezonit.ru). Уточнил, что плату сделать возможно и что моего размера будет стоит в районе 1000р. Решил делать.
Но чтобы сделать проект платы нужно точное расположение компонентов. И поэтому решено резать голову.
Что было:
Что стало:
Климот придется немного подпилить, чтобы плата влезла.
Теперь буду замерять плату и шпаклевать, выводить морду.
Старый 03.03.2009, 08:23   #19
(vS)
Аватар для (vS)
оригинальненько
да, штатная плата не поможет, две штатных платы
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
