#11 |
![]() Регистрация: 05.01.2009
Машина: 07\Chevrolet\Lacetti
![]() Сегодня изготовил черновые крепления монитора по образу и подобию штатных уголков. Фото выкладывать не буду по причине того, что не старался сделать их особо аккуратными.
Заодно присмотрел пару мест под хаб. 1. На металлической планке, которая располагается на уровне планки. 2. На пепельнице(конечно же со внутренней стороны торпедо). 3. Слева от пепельницы(аналогично внутри торпедо). Такой вариант потребует вртикальной установки. Теперь очень надеюсь, что завтра куплю наконец БП, звуковуху, клаву BTC 9116, блок питания для хаба, кабель Toslink, силовой кабель и всё связанное для усилка взамен старого 8 ga, который пойдёт на комп, а также Globalsat 353, GPRS модем с тарифом. Не забыть бы купить плёнку защитную на экан. Может кто-нить подскажет, где её можно купить для PCM 750Т? Вечером начну всё это дело дома настраивать. А в субботу по плану 12 часовой инсталл. |
#12 | |
![]() Регистрация: 20.12.2005
я в итоге купил в Sunrise Rovermate тока когда клеил её на стекло тачскрина - лопнуло стекло - очень хрупкое оно - будешь когда клеить (воздух из под плёнки выгонять) осторожнее!!! |
#13 |
![]() Ездил сегодня в **********. Ребятам огромное спасибо за консультацию и за гаджеты. Кстати, в коробке с GPS не нашёл диска, но это совсем не страшно))
#14 |
Машина: 2006 Chevi Lacetti
![]() Простите что вклиниваюсь.У меня тоже Лача,Пс стоит уже около года.Но к сожалению некогда подготовить отчет по проекту.
Я Монитор засунул вместо часов(сверху,на торпедо).А магнитолу использую как усилитель для звука,ну и радио за одно.ТВ тюнер встроен в монитор.Смотреть видео и пользоваться навигацией удобно,а вот тачскрином не очень.Тянуться далековато.Но есть ИК пуль на руле. Очень надеюсь зафотать свое творение в ближайшее время.Мож кому полезно будет.. |
#15 |
![]() Конечно будет! Я от такого варианта на хетче отказался по причине того, что моник угол машины будет закрывать.
#16 |
![]() У может..хотя мне не мешает.И у супруги рост 165см,и ей тоже..Иногда ночью на трассе вроде как ярко глаза слепит.выключаю..
#17 |
![]() Решил поведать вам, коллеги, как мы с девушкой отпраздновали день Святого Валентина и следующий за ним день.
![]() Суббота, 14 февраля. Проснулся я в 6 утра и поехал в гараж. Когда приехал, понял, что не взял что-то из комплектующих(уже не помню что именно). Ладно, фигня, смотался туда-обратно. С чего бы начать? Решил начать с разбора левой стороны салона, чтобы проложить 4 гейдж "+" от акб и укоротить старый "+" 8 гейдж. Сказано - сделано, один кабель в багажнике, другой лежит в салоне, ждёт обрезания. Что дальше? Дальше надо подготовить провода, которые пойдут от приборки к компу, тут выплыла первая проблемая: нужно сделать так, чтобы провода питания активного хаба можно было легко отстёгивать от корпуса. Тут на глаза попался разъём питания для хардов. Поскольку фишка разъёма имеет 4 контакта, а для питания нужно только 2, решил ещё один использовать под remout усилка. Приехала девушка, решили ехать на горбушку за переходником питания материнки 20->24 pin(в комплекте с М2-АТХ шло 20 pin питание). На горбушке ничего не нашли и расстроенные поехали домой. Как ни как, а день всех влюблённых ![]() Воскресение. Самый плодотворный день. Проснулись и поехали на совок за переходником. И о чудо! В первой же палатке купили его за 95 рублёв(в инете цены от 100 до 400 рублей). Соединителя 4 pin доп питания БП и 4 pin доп питания материнки не нашли. Заезжаем в Чип-дип, покупаем 2 4-х пиновых разъёма. Валим в гараж... и понеслась!)) Сашка(девушка) зачищает провода и обжимает клеммы, я орудую паяльником. В общем работа кипит. Совместными усилиями был изготовлен нужный соединитель(слева купленый переходник, справа самопал): ![]() Далее распаянный БП переферии, реле и все провода были положены в корпус для оценки масштабов бедствия. Мягко говоря места оказалось не густо: ![]() В связи с этим есть желание сделать проводку питания материнской платы в два раза короче. Далее в корпус были врезаны необходимые разъёмы: ![]() В старом блоке питания от первого пня было 2 разъёма питания. Оадин без изменений дперенесён на каорпютер, а второй превращёвн в "папу". Наконец-то все провода запиханы в БП. переходим к подключению питания к компу. А вот тут "писец подкрался незаметно"! Оказывается, я переусердствовал, делая "+" для компа обрезание... А чуть позже масса выскочила из пальцев и каратнула АСС(при этом ключ был не в зажигании, а в кармане ![]() Надежда на скорый запуск компа улетучилась... Но руки не опускались, не смотря на всякие царапины и порезы у меня и у девушки. ![]() Сделали крепления для монитора(крепления выложу позже). и поехали спать, уже было 11 вечера как ни как... Установленный монитор: ![]() Понедельник. Нафиг учёбу! ![]() ![]() Позже вылезла пара косяков в работе системы, но об этом попозже, сейчас пора спать=)
Монитор: Prology PCM 750T Комп: БП M2-ATX; Intel-D945GCLF2; HDD: 2,5" 250 GB Samsung; DDR2 Kingston 2 GB; USB HUB D-link; USB Lart radio; USB X-Fi Surround 5.1; BTC 9116; Нафигация: Globalsat BU-353; iGO Звук: CHALLENGER TA-5.1; Fusion EN-CM65; Fusion EN-FR5252; Fusion EN-SW12ES Мой Lacetti PC Edition CarICQ |
#18 |
![]() А косяки выплыли следующие:
1. Комп очень долго стартует. Появилось питание, комп ожил, на мониторе чёрный экран с белым курсором(типа подчёркивания) в левом верхнем углу. Проходит около минуты в этом состоянии и появляется Intel'овская картинка(POST). Далее никаких косяков нет. Грешу на USB аудио-карту. Потому. что проблема появилась после её установки. 2. Косячёк с Globalsat BU-353. После длительного простоя ищет спутники очень долго. Почитал форум на эту тему. Видимо проблема в батарейке приёмника. Странно, ему всего-то пара дней... Будем копать. ![]() Если у кого есть идеи, был бы очень рад услышать их ![]()
#19 | ||
PS теплый старт возможен только в течении часа-двух, потом только холодный, а это около минуты (при чистом небе над головой) |
#20 |
![]() mcf1, Спасибо! Но темку про глюк уже читал)) Что-то не то там, хотя ещё разок перечитать не повредит.
Кстати, сегодня в области ночью было -20, когда в 6 утра пошёл прогревать комп, хард не заработал ![]() ![]() А ещё я лошара=) Купил позавчера GPRS-модем... И забыл отключить в винде автоматическое обновление... 60 метров трафика как ветром сдуло=) При этом инет работал шустренько и в МСК, и в МО, что не может не радовать=)
chevrolet lacetti, prology pcm-750t |
