Старый 06.02.2009, 23:36   #11
stealth_202
Аватар для stealth_202
Машина: Пыжжот!207RC
stealth_202 is on a distinguished road
Сообщение от Alex_E Посмотреть сообщение
Я аналогичное проделывал на 407-м, только там есть японский вариант перенос дисплея компа наверх с заменой венитиляционной решетки и покупкой родного козырька. Все в итоге родное, без "колхоза". На форуме Авеса ты наверное такое встречал для 407-х.
Если исходить из того, что на 207-м используется аналогичная матрица, то и рамка у тебя будет такого же размера как у меня.
Моя рамка оказалась по высоте примерно на 7 мм. меньше, чем экран Prology PCM-700T без корпуса. По ширине нормально. В итоге в Windows панель задач пришлось приподнять до двойной ширины (ну или высоты... как посмотреть ). А сверху наполовину прикрыты кнопки управления окном (если оно развернуто на весь экран), но стилусом попасть можно. Зато в Центрифуге проблем нет - там все крупное и все помещается. Поэтому меня не напрягает.
Приехала рамка.
Размер дыры 154х86мм.
Похоже, так и есть, по высоте на 6мм меньше.
А все почему - потому что у пежо монитор в натуре 16:9, а китайцы делают 15:9 и выдают его за 16
ASUS P8H67M-LE / Core i3-2100T / 2Gb DDR3 / Seagate 2.5" 320Gb / M4-ATX / Prology PCM-700 / BU-353
stealth_202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 23:43   #12
пилите Шура, пилите, они золотые (с)
а может потому что штатный 6,5 дюймов, а не 7.
Старый 09.02.2009, 14:57   #13
stealth_202
А повер стрипом получится картинку по вертикали сжать? Вместо расточки?
Старый 17.02.2009, 15:37   #14
Alex_E
Аватар для Alex_E
Машина: 2005\Peugeot\407
Alex_E is on a distinguished road
Сообщение от stealth_202 Посмотреть сообщение
Ну чесслово - я даже не замечаю недостатка высоты. Поэкспериментируй с центрифугой - все помещается на экране. А в Windows и так редко захожу, тем более, срезает вверху половинку кнопочек - их всегда стилусом могу достать, а внизу приподнял панель задач и теперь пальцем попадать можно нормально.
А от попыток растянуть отказался - как вспомню тормоза iGo Zoomer-а (растяхка для iGo). Это же нагрузка на мой не сильно быстрый процессор. Имхо - не стоит оно того, ни расточка, ни растяжка
Alex_E вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 21:40   #15
stealth_202
С моим расположением монитора стилус полметровый нужен
Купил тоже 700й пролежни.
Посмотрел, подумал, подточить рамку можно на 4мм как минимум, главное придумать, как это сделать аккуратно. Напильником, надфилем легко поцарапать козырек. Пока на ум приходит универсальная мини-дрель с шлифующей насадкой.
Старый 17.02.2009, 22:38   #16
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
минидрелью с насадкой всё царапается ОЧЕНЬ быстро и глубоко
так что покупай хороший, дорогой софковый а не с касторамы напильник, и как гирю... только не в люк обклей все скотчем малярным и не ленись поменять или добавить когда зацепишь его.
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 17.02.2009, 23:42   #17
stealth_202
C напильником проблема вот в чем. Профиль примерно такой:
|____|_____
И нужно стачивать среднюю стенку. чуть наклонил напильник и тут же зацепил...
Старый 18.02.2009, 18:28   #18
Alex_E
Аватар для Alex_E
А как потом красить рамку будешь в месте пропила? Она же из черной пластмассы крашеная...
Старый 18.02.2009, 18:59   #19
Alex_E
Аватар для Alex_E
Вот, сфоткал свою.
По-любому, стилус удлинняет пальцы, ну может немножечко...
Я стилус использую, когда в винде нужно чего-то подправить, скопировать фильм и т.д. А не из за рамки. Меня устраивают такие мелкие шрифты и иконки. Да и крестик закрытия окон частично прячется только в развернутых окнах - и то сначала ногтем доставал, пока стилус не купил.
Видишь, если спилить снизу или сверху, то придется красить всю рамку (у меня, по крайней мере).
ID:	9330   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.02.2009, 20:44   #20
(vS)
Аватар для (vS)
|____|_____
я тебе и говорю, скотчем обклеивай, для труднодоступных мест он как раз есть металлизированный, чтобы увеличить твои шансы на победу
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
