Старый 28.01.2009, 17:50   #21
BaroZ
Машина: ГАЗ-3302
BaroZ is on a distinguished road
Сообщение от Витамин Посмотреть сообщение
+1
И можно развернуть немного к водителю, тогда и на приборы залезать не будет.
Спасибо за совет, об этом варианте (развернуть немного к водителю) еще не думал. Буду примериваться.
Куплю корпус от монитора GL859-80NP/C/T. Или куплю убитый монитор. Или приму в дар
Мой проект: ГАЗ-3302 (Газель)
BaroZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 22:45   #22
BaroZ
Машина: ГАЗ-3302
По умолчанию Начались проблемы
Сегодня проверял корректность работы БП М2-АТХ. БП был выставлен на режим "Р1" (А=ON, B=OFF, C=OFF, D=OFF). Результ - НЕУД.
При "тесте" ничего не замерял (ток потребления и т.п.), просматривал видео и прослушивал музыку.
Начал "тест" около 17.00 (это действо сопровождалось употреблением пива), примерно в в 20.00 меня одолели "смутные сомнения", и я попытался провернуть стартер (в наличии маршрутный компьютер, но напряжение в сети на тот момент я не запомнил). Он (стартер) провернулся около 3 сек и умер... Комп отключился и перезагрузился.
Название: Работаем при 9,7В.jpg
Продолжил просмотр фильма. Прошло 58 мин. Напряжение на АКБ в тот момент - 9,7В (согласно показанию маршрутного компьютера). Еще через две минуты попытался провернуть стартер. Разумеется, безуспешно. Напряжение АКБ - 8,5 В. Комп, как ни странно, не отключился.
Результат очевиден - АКБ на зарядку!
Менять БП по гарантии? Или стоит довольствоваться тем, что БП нормально запускается и нормально выключается, при прокрутке стартера комп не отключается?
Последний раз редактировалось BaroZ; 29.01.2009 в 23:33.
Старый 29.01.2009, 01:51   #23
зеленый проводок - это автоматическое переключение на камеру заднего вида, подключается к плюсу лампы заднего хода.
PS для корректной вставки картинки не нужно копировать ссылку на прикрепленный файл!!!
вот так надо
Старый 29.01.2009, 22:15   #24
BaroZ
Машина: ГАЗ-3302
вот так надо
Спасибо! Все получилось!!
Сейчас поправлю.
Последний раз редактировалось BaroZ; 31.01.2009 в 12:52.
Старый 30.01.2009, 09:39   #25
BaroZ
Машина: ГАЗ-3302
Достал СитиГид. При запуске через раз вылетает: "Невозможно открыть COM-порт". Передергиваешь GPS приемник - все нормально.
Кроме того, открывает пустое окно (без карты). В итоге приходится каждый раз карту ручками по новой открывать.
Старый 31.01.2009, 11:05   #26
BaroZ
Машина: ГАЗ-3302
Вчера пытался добиться выхода в инет через GPRS посредством блютуз-соединения (аппарат ASUS P525, оператор Билайн). Вроде все сделал, как положено, но при подключении связь рвется через несколько секунд. Никакие танцы с бубном и т.п. не помогли. Сейчас в догадках, что брать...
То ли от Билайна, то ли что-то от Скайлинка. Буду рыться в форуме и читать, читать, читать читать.
Старый 31.01.2009, 12:53   #27
Сообщение от BaroZ Посмотреть сообщение
Достал СитиГид.....
чтобы он запомнил, карту положи в корень с программой, открой прогу, выбери карту и нажми выход (не крестик). тогда настройки точно сохранятся.
Старый 31.01.2009, 12:55   #28
есть еще мегафон и мтс, кстати у последнего модем 3G если верить рекламе стоит всего 999р.
UPD как обычно, рекламе верить нельзя, модем стоит 2140р, впрочем тоже не очень дорого.
Старый 31.01.2009, 13:13   #29
Витамин
Аватар для Витамин
Машина: Skoda Superb
Витамин is on a distinguished road
кстати у последнего модем 3G если верить рекламе стоит всего 999р.UPD как обычно, рекламе верить нельзя, модем стоит 2140р, впрочем тоже не очень дорого.
А чё 3G в Москве заработало уже?
По теме: я Скайлинком доволен, работает нормально.
Nissan Primera P12
Витамин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 13:14   #30
утверждать не могу, но знаю что заработало, но еще не везде.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
