Старый 23.01.2009, 18:56   #11
eximprommet
Аватар для eximprommet
Машина: Mitsubishi Lancer
eximprommet is on a distinguished road
Похоже на то, что там внутри стоит два трансформатора на вход и на выход... и принцип работы похож на понижающий.повышающий трансформатор - электромагнитным полем.... за счет этого и происходит развязка по земле... На истину не претендую. - лично я так думаю...
eximprommet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 19:25   #12
Leha080
Сообщение от eximprommet Посмотреть сообщение
И ты прав два транса на каждый канал!
Старый 11.02.2009, 13:32   #13
Miller
Аватар для Miller
Машина: Mazda3 '08
Miller is on a distinguished road
А сесть ссылка на рамку? Или какая-нить инфа о ней. А то я весь инет перерыл, кроме 1-DIN рамки на торпедо и моторизованной, как у mcf1, ничего не нашел.
UPD: Нашел
Последний раз редактировалось Miller; 11.02.2009 в 15:22.
Miller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 23:02   #14
Esaul
Машина: Мазда
Esaul is on a distinguished road
Сообщение от Miller Посмотреть сообщение
UPD: Нашел
Правильно, я как раз там и брал, точнее знакомые покупали и мне пересылали
Esaul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 23:16   #15
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Esaul Посмотреть сообщение
Пока car2pc нет, я не определился нужен он или нет, если решусь то скорее всего буду ставить адаптер Slider'a - он функцинальнее.
а что такое адаптер Slider'a ?
Старый 11.02.2009, 23:28   #16
Esaul
Машина: Мазда
Вот тут почитай
http://www.ma3da.ru/forum/viewtopic.php?t=5331
Старый 12.02.2009, 19:25   #17
Don Antonio
Don Antonio is on a distinguished road
Smile
Долго собирался с мыслями по поводу выкладывать свой проект или нет. И вот решился.
Идея установить ПК в машину появилась давно примерно в 2005 году, когда на халяву досталась материнская плата mini-itx формата. Тогда была еще старая машинка ВАЗ 2112. И эта идея стала по немного, маленькими шажками реализовываться в жизнь. Собирал комплектующие, искал различную информацию в Интернете, рисовал различные схемы подключения, компоновки и т.д. Одно из требований – не хочу отказываться от штатной магнитолы.
Самое сложное это определиться, что мы хотим получить в конечном результате.
Основные требования – воспроизведение музыки в формате MP3 (штатная магнитола не поддерживает данный формат), навигация и Интернет (в основном для просмотра пробок на дорогах.)
Все работы я разделил на несколько этапов:
1. Установка ПК в машину
2. Доработка штатной магнитолы
3. Аудиоподготовка автомобиля
Теперь обо все подробнее
1 этап
Конфигурация ПК:
Материнская плата ZOTAC NF610i, NVIDIA® nForce 610i, S775, FSB1333, Mini-ITX
Процессор: Intel Pentium Dual Core E2200, 2.2GHz, 1Mb, 800MHz
Оперативная память: 2х 1Гб DDRII
Жесткий диск: 2.5" 80Gb Sata II
Блок питания: М4-АТХ
Монитор: Lilliput 629GL
GPS приемник: Holux GPSSlim236
Клавиатура с джойстиком BTC 9116URF
Вот что получилось:
Сам ПК
Вложение 8877
Вложение 8878
Вложение 8879
Неотъемлемая часть ПК - монитор
Вложение 8880
Вложение 8881
Вложение 8882
На данный момент работает практически все, кроме интернета (хочу SKYLINK - да жаба душит, жду очередной рекламной акции )
2 этап
Планирую доработку штатной магнитолы по методу Halin'a и Slider'a.
Ни каких дополнительных усилителей мощности и сабов ставить не планирую.
3 этап
Хочу сделать шумоизоляцию по кругу автомобиля, жду теплой погоды - материал закуплен.
Кроме этого планирую заменить штатную акустику: в передние двери 2-х компонентную, в задние коаксиальную акустику.
Подскажи пожалуйста какой материал закупил для шумки и примерно сколько обошлось по деньгам, а если есть ссылочка на технологию, то буду очень благодарен. Просто жду когда потеплеет хочу сделать шумку и парралельно поставить carpc
Don Antonio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 19:40   #18
Esaul
Машина: Мазда
Сообщение от Don Antonio Посмотреть сообщение
Тут пока ничего рассказать не смогу я не спец в этом вопросе. Этим верховодит мой друг, у него тоже Мазда. Все необходимые закупки делал он. По поводу технологии тоже к нему На сколько мне известно он всю информацию нашел на этом сайте. Если очень надо, то при встрече с ним я у него возьму всю инфу.
Старый 12.02.2009, 21:22   #19
groen
Аватар для groen
Машина: Mazda3
groen is on a distinguished road
Ай молодец, прав Halin, гордость что еще одна интеллектуальная матреха-)))))
п.1 Шеф всегда прав.
Если шеф не прав смотри п.1
groen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2009, 04:01   #20
AngelOfGrief
Сообщение от Maxud Посмотреть сообщение
Esaul а ты не заглядывал во внутрь этого шумоподавителя? Там дроссели и конденсаторы или микросхемы какие есть? Как я понял это не активная штука... как она работает интересно. Кто-то в форуме задавал вопрос не режет ли этот фильтр помех каких-либо частот. Ответ я так и не знаю
Там трансформатор. Полная гальваническая развязка. Частоты (как ни странно) не уродует вообще, по крайней мере на слух. Была идея даже притащить его домой и снять частотку, но потом лень стало. Аналогичная штука от Alpine, кстати, стоит около 1700р на Горбушке. А эта фиговина меньше 200р. Благодаря ей я решил все проблемы по помехам от мотора у себя.
mazda
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
