Старый 14.01.2009, 23:55   #31
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Так. Дон, прочти сообщения и разбирайся сам. Я только потер, чтобы флейм не разводить мимо кассы и окорбления не плодить.
На будущее остальным. Все проблемы личного характера и оскорбления В ЛИЧКУ.
Старый 15.01.2009, 00:01   #32
mak12
Машина: Ford Maverick
mak12 is on a distinguished road
Сообщение от whitepanther Посмотреть сообщение
ага. спасибо. я ваще не понял с какого уровня он на нас рухнул. вот если бы я сегодня разъем питания моника не сломал - все бы успел проверить. Джи-дай, так мимоходом - а что, обычные толстые джеки на питание разные бывают? купил папу, припаял, диаметр тот, втыкаю - нет контакта. взял другой папа - нету. пришлось с какого-то блока питания срезать. по виду аналогичный, но контакт замечательный. жаль провода на нем фиговые, а так можно было бы и поставить. Разные? или просто китаез некачественный? Если не втему - можно порезать, я так спросил, мимоходом.
mak12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 07:25   #33
джи-дай
Сообщение от mak12 Посмотреть сообщение
Резай...тока полярность не попутай при пайке, а то будет небольшой кирдык...и небюджетно.
Старый 15.01.2009, 10:57   #34
mak12
А на этот случай у меня предусмотрен предохранитель около аккума. как старшие товарищи советовали. вытащу его и можно делать спокойно. чтобы не под напряжением.
Старый 15.01.2009, 11:27   #35
джи-дай
Я не про пайку под напряжением, а вообще....
Старый 15.01.2009, 13:53   #36
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Я же сказал: "разбирайтесь сами".
Он тоже админ. Все, что до него было - его забота модерить.
Старый 15.01.2009, 18:39   #37
kostyaer
Машина: 1998\ваз\21099
kostyaer is on a distinguished road
Пока читал забыл о чем вообще тема..
Тут случай вспомнил. Давненько кореш ставил в свою шаху телек с двд, запитывал по витухе, на жутких соплях, да и проводка по всей машине горела не раз так вот, я ни разу не заметил наводок...
kostyaer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2009, 19:18   #38
mak12
Сообщение от kostyaer Посмотреть сообщение
Тему легко забыть, у нас тут рамсы неожиданые случились. Наводки меня самого удивляют, вроде не на соплях собрал. Но наводки явные - чем больше газуешь, тем больше полос горизонтальных по экрану. Попробовал поменять сигнальный провод - не помогло. Кстати, сегодня взял кусачки в руки, а потом подумал - а ведь на ноутбучных блоках питания, на проводе перед разъемом обычно висит ферритовое кольцо. Наверное неспроста? Надо видимо на питание тоже повесить, хз зачем, но хуже не будет, да?
И еще вопрос - а по USB проводку тача не может же наводок быть, правильно? Он же к выводу изображения вроде не имеет отношения...
Старый 16.01.2009, 19:45   #39
джи-дай
Как раз может...Тож ферит нужен, либо кабель заменить с феритом. У меня даже на камере ферит.
Старый 16.01.2009, 20:21   #40
mak12
Есть у меня USB удлинитель с ферритом. а почему на сигнальном VGA кабее стоят два феррита на кождом конце? в этом есть какой-то физический смысл? типа чем ближе феррит к потребителю тем лучше...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
