Старый 12.10.2008, 13:26   #171
BaGz
Exclamation
Скоро приедет из покимонии Corolla G NZE121 и на ней продолжится постройка PCCAR, озадаченный фактом общения PC с OBD пришел к выводу что придется дождаться vikis и купить у него этот контроллер!
PS Госпада кто последний в очереди?
Старый 13.10.2008, 11:26   #172
Levch
Аватар для Levch
Машина: 2003 Toyota Mark II Blit, MB E220 CDI 2006, Теперь Acura MDX 2002
Levch is on a distinguished road
"Кто тут у вас в цари крайний? Никого?!!! Так я первым буду" ©
Надеемся, что Викиса нет потомучто он программирует для всех желающих контроллеры ))
Levch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 21:06   #173
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
И мне можно к Вам в очередь!
Старый 13.12.2008, 15:03   #174
yatsina
Машина: Toyota Mark2 JZX110 - все продано давно
yatsina is on a distinguished road
Что, тема всё, умерла. Что-то автора в последнее время в аськи найти не могу. И тут смотрю тишина. Что, никто больше не покупал, не тестировал? Удалось ли решить проблему с медленным считыванием данных?
Hard: БП M2ITX / Asus P5KPL-VM / Dual Core E2200 2,2GHz / 2*1Gb DDR2 800 Kingston / 200Gb 5400 2.5" SATA2 Seagate / Audiotrak Prodigy 7.1 Hi-Fi / 7" Mystery 8120S / Bandridge 7-Port USB 2.0 Hub / Belkin 4-Port USB 2.0 Hub / Globalsat BU-353/ Griffin Powermate
Soft: WinXP / Centrafuse 2
Audio: Alpine PXA-701 / CARROZZERIA RS-A50X / Dls A3 / Dls A6 / Hertz Mlk 165 / Focal Utopia Midrange 3W2 / DLS Nobelium 12" / Oehlbach (кабеля)
yatsina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 17:01   #175
TSprinter
Машина: 1998 Toyota Chaser Avante Lordly (дорестайл)
TSprinter is on a distinguished road
одна фирма ее называть не буду вроде хочет сама в январе разработать адаптер (а точнее приборчики подключаемые к ОБД2) который(е) будут и форсунку читать и скорость разблокируют в адаптер и т.д. Посмотрим. Они сами себя отрекламируют когда решат проблему ;-) Так что Виктор скоро перестанет быть монополистом думаю.
Насчет адаптера Виктора как мн пояснили:
1) Скорость зашита в самом чипе и сделана с перестраховкой чтобы постабильнее работало. Т.е. надо нормальную скорост просто поставить... А еще лучше сделать ее регулируемой.
2) Форсунка нходится в 21-22 модах которе Виктор вообще не адаптировал. Т.е. моя версия прошивки не читает форсунку и расход соответственно.
Хочу CarPC но пока не знаю зачем :-)
TSprinter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 13:12   #176
vikis
Машина: 97 SPAСIO
vikis is on a distinguished road
Сообщение от TSprinter Посмотреть сообщение
ЧУШЬ! елм прога перебирает пиды!!!!!!!! в виде 0100,0105.....чип дополняет эти цифиры до протокольных -и на это затрачиваются сотни микросекунд.значит с какой скоростью прога перебирает имеющиеся пиды ,с такой скоростью и идёт опрос текущих данных.
прога скорость задаёт --ПРОГА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vikis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2009, 03:09   #177
yatsina
Вот здесь "http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=3383" вроде продают адаптеры на ELM327 и говорят что практически на всех японцах работают. Есть у кого какая нить инфа по ним?
Старый 15.02.2009, 13:47   #178
vettall
Машина: 1992/Toyota Crown Majesta
vettall is on a distinguished road
Привет.
Осилив все 18 страниц сообщений по теме сделал определенные выводы и попутно сгенерировал вопросы.
1. Тойота выпускала машины с различными системами диагностики (протоколами) - OBD-I и OBD-II. В машинах 99 - 2000 г. модельных годов используется система ОБД2 (хотя есть и исключения).
2. Протокол ОБД1: можно "прочитать" показания различных датчиков двигателя используя обычный десктоп (настольный комп) с COM портами, воткнув в определенные дырки ком-порта (пины) проводки, а другой их конец в соответствующие (правда пока не ясно в какие) пины на колодке диагностики (под рулем или под капотом). При этом на компе нада запустить спец.прогу, коих в инете масса, на любой вкус и цвет. Для того, чтоб считать, достаточно уметь включать комп и знать, какие пины КОМ-порта соединять с пинами в колодке диагностики.
3. Протокол ОБД2: все гораздо сложнее. Обычным способом (см. п. 2) не диагностируется, не читается. Необходимо применить супер дорогой тойотовский сканер, тогда буит щастье. И умельцы всех стран бьются над решением этой проблемы - как бы расшифровать выдаваемые системой цифры. Вроде, даже есть успехи. Но передовой опыт пока не распространен, поэтому говорить о том, что ОБД2 "пала" перед человеческим гением, пока рано.
Но есть в мире человек, скрывающийся на этом форуме под ником Vikis, который не убоявшись неудач и критики сконструировал адаптер, позволяющий "раскодировать" выдаваемые Тойотой сигналы и предоставить их в виде конкретных значений показателей различных датчиков двигателя. Т.е. по-сути, РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ диагностики ОБД2 без сканера, а при помощи обычного компа. Правда мне, как человеку весьма далекому от электроники, не понятно, как этот адаптер выглядит, как подключается к машине и к компу. В связи с этим и вопросЫ
- КАК АДАПТЕР ВЫГЛЯДИТ?
- КАК ПОДКЛЮЧИТЬ К МАШИНЕ И К КОМПУ?
- КАКУЮ ПРОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
- И ВООБЩЕ, ИНТЕРЕСУЕТ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПО "СЧИТЫВАНИЮ".
- КАК КУПИТЬ?
- Каким способом продиагностировать остальные системы в машине? (подушки, абс и пр.)?
Последний раз редактировалось vettall; 15.02.2009 в 14:32.
vettall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 10:48   #179
krystall
Машина: 1999 T A Noah
krystall is on a distinguished road
Сообщение от yatsina Посмотреть сообщение
А скажите, точно интерфейс не OBD-2. У меня просто тойота марк2, внизу имеется разъём, он закрыт заглушкой на которой написанно OBD-2. Есть ли вероятность того что это именно то, что нужно или может быть просто надпись только.
если не затруднить скинуть распиновку разъема
krystall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 12:26   #180
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Angry
Сообщение от krystall Посмотреть сообщение
Идем в WIKI. Предупреждение на первый раз устное!
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
