Старый 16.06.2008, 08:18   #31
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Продолжаю...
Наконецто были изготовлены и установлены кронштейны крепления платы монитора.
ID:	6739   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.10.2008, 14:20   #32
REDbaron
Аватар для REDbaron
Машина: А3 02г. Nissan Кошак 08г.
REDbaron is on a distinguished road
А это немного лирики. Наши доблестные Хорошие Уличные Инспектора пытались меня убедить в том, что намерили 180 км/час, а я им мол я за "Окой" ехал и фсе тут.....
Епать.... Ока 180км\ч... Бля увижу такое и сразы права выброшу... мини не управляемая ракета...
А проект гуд... зачетно... но вот краску... поидее лучше матовую... благороднее выглядело... и - блики солнца...
REDbaron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2008, 15:46   #33
mitya903
Регион: 46
Машина: 2001/Corolla/filder
mitya903 is on a distinguished road
КРАСИВО творишь!!!
mitya903 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 03:01   #34
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Макс, когда в машину то поставишь?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 12.11.2008, 10:03   #35
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Эээх...
Хотел я было продать машинку, но тут кризис блин, сейчас идея все поставить в машину возобновилась. Доделываю эмуль чейнджера и управление кнопками магнитолы... Да и загнать машинку некуда, то бокс маленький, то только по ночам. Вот так вот.
Старый 14.05.2009, 12:58   #36
Kadyroff
Аватар для Kadyroff
Машина: Chrysler Sebring LX '04
Kadyroff is on a distinguished road
ну как проект идет, есть прогресс?
CarPC: SHK840 by Shark/ M4-ATX/ Zotac nForce 610i-ITX/ Core 2 Duo E6550/ 1GB/ 2,5" Samsung 120 GB SATA/ GlobalSat EM-411 RS232/ Win XP Pro + RR + DFX 4.0 Описание
Kadyroff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 16:57   #37
(vS)
Аватар для (vS)
прогресс есть, только машина у него не едет, АКПП стохла...
грандесла
Старый 15.05.2009, 13:00   #38
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Коробка приехала. Бум ставить.
Старый 15.06.2009, 10:00   #39
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
После долгого перерыва почти в год продолжу. Хотя данный инстал парктроника не имеет прямого отношения к компу в машине, но тем не менее будет являться частью общей системы.
Процесс снятия бампера в фотографиях полностью я не делал поэтому опишу на словах.
1) из багажника откручиваем задние фары, каждая прикручена 3-мя "барашками"
2) При помощи пинцета снимаем клипсы с бампера и внутренней обшивки левой стороны заднего плафона
3) Снимаем брызговики
4) Срезаем пластиковые клипсы под задними крыльями
5) Откручиваем гайки которые находятся в нишах задних плафонов
6) Аккуратно тянем бампер до снятия.
Вроде процесс снятия описал
На этой фотографии снятый бампер с приклеенным на него строительным скотчем и линейками, напечатанными на принтере. На бампере практически нет ни одной прямой линии, поэтому я так и извратился.
Это линейки крупнее.
После разметки сверлим коронкой 19 мм отверстия под датчики и 25 мм под камеру (отверстия по камеру на фоте еще нет).
Аккуратно, чтобы не повредить резинки устанавливаем датчики и укладываем в гофру провода внутри бампера.
Ввод проводов в багажник через резинку и нейтральный силиконовый герметик.
Далее устанавливаем собственно бампер.
Крепим электронный блок к нише плафона с нижней стороны
Провод к монитору я протянул под пластиковым порожком внутри салона до блока предохранителей, а вот пьезодинамик поставил в нишу вместе с динамиками. На фото блок предохранителей со снятой крышкой.
Собственно клеим мониторчик из комплекта. В него очень все плохо видно, но как понимаете решение временное :-)
В последнюю очередь, после проверки работоспособности системы крепим бампер на место, но вместо заклепок я использовал вот это:
В итоге крепление получилось таким (извините фотографировал на следующий день, потому и грязное немного)
Старый 04.08.2009, 12:29   #40
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
И так продолжение!
Наконец звезды встали в парад и не долго думая я решил продолжить проект.
Основной целью на данном этапе было а) прокладка кабелей от аккумулятора в багажник; б) установка монитора; в) подключение парктроника к монитору (а то нифига не видно в 2"5 дисплей); г) чистка печки и уборка за панелью с целью уменьшения скрипов.
Рассказывать собственно особо нечего.
Провода в багажник 10 квадратов,
Провода под торпедо 4 квадрата.
Для начала была снята торпедо и усилители кузова.
Вид на печку:
Это снятая торпедо
Аккумулятор находится со стороны пассажира под крылом, а как видно из фотографии пространство под торпедо, с этой стороны, все занято климат-контролем. Это пожалуй и было самой большой проблемой, т.к. провода, по началу, не представлялось возможным проложить с этой стороны. А делать так как это сделал Chrysler, т.е. увести их от аккума влево а потом в салоне увести вправо и тогда прокладывать в свободной нише возле порога сильно не хотелось. В раздумиях над этой проблемой было промыто все что возможно, то что было снято по ходу демонтажа торпедо. А снято было практически все :-) Тут и элементы декора и воздушные каналы идущие в зону пассажиров в кормовой части авто. (на фото только часть барахла)
Таки проведя н-ное количество времени в раздумиях я всетаки решился прокладывать провода по прямой. Т.е. от аккума до багажника без изгибов и загигулин. Для этого провода были аккуратно запакованы в гофру и собраны в "пукан". Далее просверлены 2 отверстия: 1-е в панели под дворниками в подкапотном пространстве:
2-е в крыле под пластиковым кожухом, я его не сфотографировал.
Далее все было закрыто вибропластом и в местах возможного проникновения влаги обильно промазано нейтральным силиконовым герметиком:
Это под крылом
Это в нише воздухозаборника климат-контроля
Ну и как пологается были разделаны концы кабелей и привинчены к гайкам штатных дистрибьюторов питания авто. По понятным причинам VIN замазан
В салоне не сильно замарачиваясь кабели были проложены вместе со штатной проводкой.
Далее все гораздо проще - сборка помытых и почищеных деталей и вот вам итог:
Ждите продолжения в ближайшие дни :-)
PS по времени это с 8 утра субботы по 2 ночи воскресения. И особое спасибо клубню Максиму :-)
грунтовка-шпаклевка
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
