Старый 03.10.2008, 14:05   #71
Parteigenosse
Аватар для Parteigenosse
Машина: 2006\Honda\CRV
Parteigenosse will become famous soon enoughParteigenosse will become famous soon enough
Сообщение от AlexKa Посмотреть сообщение
ИМХО:
1. Надо взять сигнал от внутренних источников (радио/CD), вывести мимо уся наружу головы (организовать Line-Out).
2. На внешний микшер, подать сигнал с организованного Line-Out головы и с РС.
3. С миксера подать сигнал на встроенный усь головы, но не на AUX, а туда, откуда отодрали сигнал с радио/CD.
Добиться надо чтоб:
1. При выкл. компе голова работала штатно.
2. При вкл. компе сообщения от нави накладывались на звук с головы.
3. При вкл. AUX на голове шел чистый звук с компа.
Другими словами в тракт воспроизведения встроить микшер, а лучше интеллектуальный микшер. Архитектурно это выглядит как нейрохирургия по сопряжению нервов pccar и car - прикольно! Но без твердых радиолюбительских навыков даже браться не стоит. Надо сопрягать выход с входом микшера и выход микшера с входом уся да так штоб не фонило и не искажаллло и вообще работаллло .
Parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2008, 23:47   #72
migan
Аватар для migan
Регион: Литва
Машина: 1999 А8 2,8 Q 5МКПП
migan is on a distinguished road
Сообщение от Parteigenosse Посмотреть сообщение
не согласен - не проще. Усь надо ваять, питать и размещать, провода к
динамику тянуть, динамик размещать. Архитектурно криво - значит
будет свербить. Да и как это будет звучать? голос из под кресла
Тут все ж либо FM - просто, и архитектурно где-то даже элегантно, либо
car2pc адаптер - тут жаба душит платить 3,5 - 4тыр. за эту функцию.
(пока пытаюсь с ней добазариться)
а почему голос из под кресла.можно выше над ухом врезать
а что за адаптер такой,?
migan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 00:59   #73
AlexKa
Аватар для AlexKa
Машина: 2004 Ford Focus
AlexKa is on a distinguished road
Сообщение от migan Посмотреть сообщение
вот тоже подхожу к данной проблемме.возникают вопросы.
в каких еще случаях нужно миксовать звуки радио и рс(вариант навигации)?
может просто механическии тупо сложить эти синалы на усилке.или красиво электронно спаять тот микшер и добвить кнопку перкл. каналов?
а может. если звук рс кроме случая навигации на радио не накладывается разумно использовать отельный динамик с усилком который случае необходимости можно так же тупо выключать?
как уже организованычвходы выходы аудио у вас?
Кроме НАВИ поверх радио можно напридумывать кучу всего Например выдачу голосовых сообщений о параметрах работы авто, сообщения парктроника, сообщения о каких-то событиях типа получения почты, SMS и т.д.
Внешний усь с динамиком городить не хочу
Пока езжу ИЛИ с радио без подсказок навигатора, ИЛИ с музыкой с компьютера и с подсказками
Кто возьмется препарировать голову для обеспечения микширования сообщений поверх ЛЮБЫХ источников?
VIA EPIA NX15000, 1Gb, HDD 40Gb.
БП Е10000. Mystery-8120s. GlobalSat BU-353. GPRS-модем и WiMAX-Comstar. Внешний USB DVD.
70%. Переустанавливается в Tager.
AlexKa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 16:42   #74
Parteigenosse
из-под кресла или из-за кресла, имхо, разница небольшая
а адаптер такой: http://www.nigma.ru/index.php?s=car2...&nm=1&lang=all
Старый 13.10.2008, 00:55   #75
migan
Аватар для migan
Регион: Литва
тут мысль в голову пришла.чтоб усилoк не ваять я пoжалуй возьму готовую УСБ АС разберу ее и смонтирую над ухом сo всей байдой.когда комп играет на колонки его тупа отключаешь и все
Старый 13.10.2008, 06:58   #76
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
Машина: 1999, Plymouth Grand Voyager
slavako is on a distinguished road
Для тех, кто пользуется головой от JVC. Если в распайке, которая на первой странице, использовать и нижние ножки (симметрично), то получим полный 4-х канальный вход. Я тут по случаю разобрал штур для для iPOD к JVC за ненадобностью, вот и разобрался.
Создадим CarPC в корпусе от минивэна!
Начало положено!
Последний раз редактировалось slavako; 16.10.2008 в 06:13.
slavako вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 13:11   #77
parkan
parkan is on a distinguished road
По умолчанию Aux in
Глупый вопрос назрел - а земля у всех Audio источников одна ?
Т.е. хочу к AUX in подключить 2 источника звука (например с компа и TV), и сделать тумблер-переключатель каналов L R с нужного источника, при этом оставив землю подключенной к земле AUX in на постоянку ото всех источников. Нормально будет?
parkan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2009, 17:58   #78
egor-blaga
Регион: 28
Машина: 2000/тойота/клюгер
egor-blaga is on a distinguished road
Форум супер!Для себя подчеркнул многое.Вопрос спецам опять же по распиновкам(сам искал не нашел)Есть ГУ Alpine CDE-9870E,есть вход АУХ вопрс:где левый,правый канал и масса?Кто может помочь?Проще говоря,как подсоединить звук с компа?
Последний раз редактировалось egor-blaga; 06.03.2009 в 08:55.
egor-blaga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 08:41   #79
egor-blaga
Регион: 28
Мой вопрос остается без ответа.Так может кто ответить?пост78
Старый 06.03.2009, 10:39   #80
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
похоже, что 9 левый 10 масса 11 правый
но это только предположение
и наверняка еще какойто провод активацыя входа. яндекс
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
