Старый 10.10.2008, 14:45   #11
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Semendey is on a distinguished road
Сообщение от Levch Посмотреть сообщение
Комп выдает все 4 канала испоьзуя 2 джек разъема. Третий (linein) - свободный.
Тебе с подключением усилка нужно разобраться.
Вот так у меня счас подключено, можноли использовать микрофонный вход как линейный ?
Изображения
Semendey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 15:16   #12
Levch
Аватар для Levch
Машина: 2003 Toyota Mark II Blit, MB E220 CDI 2006, Теперь Acura MDX 2002
Levch is on a distinguished road
1. Можно, но в проге тюнеровой указать, что сигнал брать не с лайнин, а с микрофона (В аверрадио точно можно было указать)
2. А настройками звука не получается чтоли их разбить (выход и лин.вход)?
Levch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 16:10   #13
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
там либо вход либо выход, а ТВ тюннер он вобще аналоговый внешний
Старый 10.10.2008, 16:30   #14
Levch
Аватар для Levch
Ну и что что аналоговый? Ты же его в комп загонять будешь и через звуковую карту выводить соответствующей прогой... Вот в ней в настройках и указать куда смотреть.
Старый 10.10.2008, 18:37   #15
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Я так и думал сделать подать сигнал на микрофонный вход и ограничить уровень входного сигнала
Старый 10.10.2008, 19:37   #16
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Установил я ЦФ все сделал как описали, только вот что заметил - установил настройки радио, потом решил проверить а там нет половины окон для настроек.
И еще нет настроек Wi-Fi
Это какието ограничения бесплатной версии ?
Старый 10.10.2008, 21:57   #17
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
Сообщение от Semendey Посмотреть сообщение
нажми и держи в настройках "+" , появятся расширеные настройки CF.
или пропиши в свойствай ярлыка, которым запускаешь CF ".....\CF_launch.exe" -advsettings -nolimmits -nowarnings
З.Ы. бесплатной версии CF нет, есть триальная на 30 дней. где брать ломалку тебе писали вначале
Старый 13.10.2008, 10:57   #18
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
По умолчанию Пробное подключение
Итак как и обещал выкладываю фото системника, только извените за качество но в общемто все видно.
В выходные пробовал подключать в машине, все сразу запустилось, при подключении звука на все 4-ре штатных динамика громкости хватило, шумы были в норме, работы мотора не слышно. (использовал фильтры Мистери, просто класная штуковина, без них воет мотор в динамиках)
Заметил вот такую Штуковину, почемуто в ЦФ отключаеться звук при проигровании музыки, причем всегда через разный промежуток времени.
С установкой в машине это ни как не связанно, дома такая же байда.
В чем проблемма ?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
