Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > GPS/ГЛОНАСС - устройства
Старый 08.09.2008, 10:02   #11
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Sem дай распиновку, чтобы не тыкаться...
Старый 08.09.2008, 18:02   #12
dsidorin
Машина: Citroёn C4 купе
dsidorin is on a distinguished road
А не проще было rx и tx отправить в старый шнурок от комовской мышки - там какраз нужная разводка. Зато никаких дров вообще не нужно - стоит в системе третий ком и его и показываешь всем рпограммам. А 5в для тебя найти вообще не проблема.
Имхо "датакабель" это изврат, бапки и гиморой. Я оба варианта делал, такчто могу сравнивать.
Не, Димон, не получается напрямую рх тх в сом порт завести.
я подключал HOLUX GPSlim236 по USB через микросхему Prolific PL2303, работает хорошо и на настольном компе и на КПК.
отчет с картинками сдесь: http://www.pocketgis.biz/forum/viewtopic.php?t=2259
а потом подумал, что напрямую к компорту будет лучше и без дров. Пробывал, как раз через мышиный проводок подключить. Не вышло, терминальная программа поток каких-то данных видит, одни иероглифы, как NMEA не воспринимается. Прога GPS-view приемник не находит, все скорости перепробывал. дело именно в уровнях.
dsidorin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2008, 22:34   #13
shah-ter
Аватар для shah-ter
Машина: 2001\Газ\Соболь
shah-ter is on a distinguished road
Всем Здрастьте.Я тоже счастливый обладатель Холюкса 1000 и тоже пытался подключить его через USB при помощи шурка по-моему от Моторолы,но это не важно.Важно -другое.У него внутри оказалась микруха OTI 6858,хотя продавец уверял,что там стоит Prolific.Прошу ответить,является ли она аналогом пролифика и подключается она точно также,или же нет.Пока что у меня не получается.
shah-ter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2008, 22:55   #14
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Сообщение от shah-ter Посмотреть сообщение
Картинку уменьшил. На будущее: старайтесь прикреплять картинки, которые не превышают размер 800х600.
Старый 11.09.2008, 21:18   #15
dsidorin
shah-ter, а драйвер к шнкрку какой шел ?
может ты контакты местами перепутал, я когда делал отпаял сразу провод со стороны телефона, а на его место припаял шнурок мини USB
Поищи в инете распаюку этого моторольного шнурка, чтоб знать где там какие сигналы. а что с другой стороны платки ? покажи фотку с другой стороны.
Старый 12.09.2008, 00:57   #16
com9000
Машина: SAAB 9000 2.0t
com9000 is on a distinguished road
зачем искать распайку шнурка ?
смотрим даташит на пролифик и все понятно куда паять
и драйвер на диске со шнурком идет именно к пролифику а не к телефону
com9000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2008, 01:56   #17
b-suns
Аватар для b-suns
Машина: 2003, Маджентис, АТ
shah-ter
Красный/зеленый - RX/TX.
Белый + , черный - земля
Если все подключил, а потока NMEA нет, перепутал RX/TX
KIA Magentis PCCar
Старый 13.09.2008, 21:07   #18
Vad71
Машина: Лада Приора
Vad71 is on a distinguished road
Сообщение от dsidorin Посмотреть сообщение
+1. Таже фигна - через датакабель работает, напрямую к ком - не пашет
Корпус hand made; МБ Gigabyte GA-H55N-USB3; Проц Intel Core i3 540 3.06Hz; Кулер Scythe SCSK-1100 Shuriken; Память DDR3 2 ГБ; HDD OCZ 30GB Vertex Series SSD + WD 2,5" 320 ГБ; БП M4-ATX; Моник InDash 7" XDXP070ID; Камера MTV-53S80P-IRVF; GPS Holux GPSlim 236 with USB; GPRS-EDGE ZTE MF626; WiMAX Комстар; BT; Radio ....
Vad71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2008, 21:10   #19
Vad71
Машина: Лада Приора
Сообщение от b-suns Посмотреть сообщение
shah-ter
ничего не путаешь?... Вообще-то красный +, черный - земля. А вот что из зеленого/белого RX, а что TX не помню....
Старый 14.09.2008, 09:18   #20
shah-ter
Аватар для shah-ter
Итак в продолжение темы.В общем нашел я отрезанную фишку от дата кабеля на которой было написано,что он(кабель)для сименса С25.Сама плата со стороны разъема USB вопросов не вызывает,а вот со стороны телефона имеет 7 проводов всех цветов радуги.В общем как я понял для RX-TX используются провода синего и белого цветов.Далее к ним я посоединил шнурок мини USB,котрый имеет 4 проводка:черный(-),красный(+),белый(RX),зеленый(TX).Вообще-то красный я не соединял так как я думаю он используется для зарядки.В общем белый я соединил с белым,а синий с зеленым.После этого установил драйвер,который шел в комплекте к шнурку,и комп определил как OTI USB и назначил 12 компорт.После этого я к нему подсоединл Holux,запустил программу навигации и выскакивает сообщение,что ком порт не доступен.Засада.
ID:	7646   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
