Старый 17.08.2008, 10:49   #11
dimon298
Машина: 2001 Dodge Gr.Caravan
dimon298 is on a distinguished road
Да видик родной, made in Japan for Crysler Corporation, как и монитор. Но они же работают только в американском HTTC и наше ниче не кажут. С монитором еще можно разобраться через декодер видеосигнала, а вот с видиком...
Intel D945GCLF+1Гб PATHRIOT+120 Гб Toshiba Sata+Prology PCM800+М1АТХ(починен)+BU353Usb+DVDROM LITE ON 2481+ГИС Русса+InCarTerminal+MS Autoroute2007+IGO2008... Процесс ИДЕТ!!!!
dimon298 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2008, 20:32   #12
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Я думаю что видик можно смело убрать, как отслужившее свое время устройство!
Старый 18.08.2008, 14:32   #13
dimon298
Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
Уже убран, на его месте стоит системник, толь жарковато бедняжке в боксе. Надо бы отверстий насверлить по низу и пару вентиляторов вкорячить.
Старый 20.08.2008, 00:40   #14
Дмитрий
Машина: 1991\WV\Passat
Дмитрий is on a distinguished road
Правильно, убирай воздуховоды и смотреться будет хорошо и управлять тачем будет удобнее. Хотя таччч особо и не нужен если есть IRLink.
Сам так делаю, на выходных буду шпаклевать.
Вот добавляю, что получилось у меня.
ID:	7460   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7461   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7462   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7463   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7465   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7466   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7467   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7468   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Дмитрий; 01.09.2008 в 01:46.
Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2008, 12:40   #15
dimon298
Ха! А на последней фотке в левом углу стимулятор к действию??!!
Этого ж мне точно не хватает
Старый 14.10.2008, 04:38   #16
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
Машина: 1999, Plymouth Grand Voyager
slavako is on a distinguished road
Хорошо,когда можно воздуханы закрыть, а вот если все лето больше +30 при почти 100% влажности - их ну никак закрыть не получается.
Последний раз редактировалось slavako; 16.10.2008 в 06:10.
slavako вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 20:45   #17
dimon298
Что-то никак не справиться с рамкой, шкурю-шкурю, вроде уже достаточно, но нет все что-то остается.
Уже сил и нервов не хватает Мож хто поможет, а то чуйствую застрял проектик
Старый 22.11.2008, 02:05   #18
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
А ты попробуй покрасить рамку не обычной, плоской краской. Есть краски, типа объемных. Получается поверхность, как довольно сильно шероховатый пластик. При такой покраске не видно небольшие недочеты.
Создадим CarPC в корпусе от минивэна!
Начало положено!
Старый 25.11.2008, 21:38   #19
dimon298
Так, рамку оставил как есть, интегрировал в автомобиль. Точнее попытался. чуть мешается милиметр пластиковой окантовки магнитолы.
Надо будет слегка подрезать. Теперь буду заниматься проблемой звука. а точнее подключением его к родной магнитоле ( AUX отсутствует).
Знаю в Москве контору которая может интегрировать контроллер входа, стоит 2000 р.
http://http://caraudio-service.ru/main.html
А то сейчас звук идет через ФМ-трансмитер, качество - отстойное, хочется лучше
Старый 07.12.2008, 19:24   #20
dimon298
Angry Не мой день :(
Разобрал свою магнитолу
Нашел предусилитель кассетника
На выходе явно видно обозначение RGL. Ну туда и подпоялся.
Подключил, заработало, но не так как ожидалось. Звук тихий, но качественный. Хотел было так и оставить, но завел автомобиль и О УЖАС ТАКИЕ наводки, что ну его нафиг. Короче пришлось вернуть обратно модулятор.
И тут при сборке произошло самое СТРАШНОЕ. Чуть сильнее надавил на панель и стекло тача ТРЕСНУЛО......
Все... Ж....ОПА....
Ну точно не мой день...
Теперь еще и стекло искать надо
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
