Старый 03.07.2008, 11:30   #131
golja
Аватар для golja
Машина: 2009 Ford S-Max
golja is on a distinguished road
Сообщение от woody Посмотреть сообщение
Давайте я сначала один спаяю, проверю и дальше можно будет говорить о цене, сроках и т.п.
Время мое стоит денег и поэтому делать на продажу зарядки а-ля "стоимость комплектухи + 100 руб" я не буду.
Вот я тебе про что и говорю... время у всех практически бесценно!!! Ты подумай, покумекай.... и выложи схемку потом... Поверь.... на этом форуме ни кто не будет твое творчество продавать или перепродавать...
golja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 21:07   #132
mina
Машина: volvo s60
mina is on a distinguished road
По умолчанию everun
http://radikal.ru/F/i013.radikal.ru/...06795.jpg.html
с тачскином,правд частота 600...в леокаре пользую медиа и ситигид,заморочусь и поставлю в машине щелевой двд и камеру...
mina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 21:27   #133
woody
Машина: Outback
woody is just really nicewoody is just really nicewoody is just really nicewoody is just really nice
Сообщение от golja Посмотреть сообщение
Схемку выкладывать смысла нет - она из датащита один в один.
Номиналы резисторов R1=1k, R2=6k8. Печатку подрихтую, выложу.
Пока получились размеры 40x44мм, из которых половину занимает радиатор и еще четверть - входной и выходной разъемы mini-Fit (вход делал 8pin для универсальности - более мощный комп подключать в будущем)
Собрал, работает, но пока не тестил. Выяснился один очень неприятный момент - нет в продаже штепселей для eee.
Там диамтер 5мм, самый распространенный стандарт 5.5мм - не лезет.
В буром медведе нет, в чипе-дипе нет. В ТЦ черемушки максимум что мне предложили, это купить одну насадку от универсального БП за 200р. Прям хоть на еее перепаивай на более стандартный...
Без разъема стоимость железяк в районе 200 руб по розничным ценам чипа-дипа.
UPD:
подключил, проверяю
- при просадке напряжения ниже 9В асус переключается на питание от аккумулятора. Надо как-то решать эту проблему, особенно если собираемся его юзать без аккумулятора.
- Без нагрузки (только 1 светодиод) схема потребляет 23 мА.
Последний раз редактировалось woody; 04.07.2008 в 00:31.
woody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2008, 10:47   #134
DimNsk
Машина: 2001\Toйота\Allex 2002\Тойота\Voltz
DimNsk is on a distinguished road
UPD:
подключил, проверяю
А когда подает меньшще 9В? НУ пусть переключается на акумулятор ? что плохого?
DimNsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2008, 17:52   #135
woody
Машина: Outback
Сообщение от DimNsk Посмотреть сообщение
1. Я планировал использовать его без аккумулятора
2. если при загруженной винде это происходит, то все нормально. Если это в процессе загрузки биоса (а мож и дальше) - виснет. Т.е. как раз, включился, стартуем двиг... а он виснет.
Пробую собрать блок питания который будет нормально работать при просадке до 5в. За основу взят трансформаторный автомобильный БП для компа и из него выкинуто все лишнее. Себестоимость, количество деталей и размеры заметно выше... Правда большинство деталей можно вынуть из старого дохлого БП ATX.
Старый 11.07.2008, 23:23   #136
Nav51
Регион: 51
Машина: Шкода
Nav51 is on a distinguished road
Собрал по этой схемке, но использовал 9 В стабилизаторы LM в итоге на холостом выдают 9.2 В а когда включаешь бук то падает до 8.82-8.84, в этом промежутке выскакивает на экран постоянно сообщение о переходе на батарею или на внешнее питание. Это сильно напрягает и выпадающее окно быстро выводит из себя.
Завтра попробую воткнуть стабилизаторв на 12В, это к сожалению следующий номинал, причём как импортной так и отечественной.
Nav51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2008, 21:48   #137
Nav51
Регион: 51
Машина: Шкода
Поставил стабилизаторы на 12 вольт, всё работает ОК. Зарядка идёт комп работает. Радиатор с размером со спичечный коробок слегка тёплый.
Старый 13.07.2008, 20:07   #138
AndrewX
Машина: 1977 АЗЛК М-2140
AndrewX is on a distinguished road
Прочел в последней компьютерре, что Асус снял с производства все модификации ЕЕЕ РС, как 701, так и 900, готовит к выходу 901...
В самом начале, GA-845GVS-RZ, Cell 1,7, mem 256, HD 40, DVD+-RW
AndrewX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2008, 22:57   #139
Nav51
Регион: 51
Машина: Шкода
Мне то что от этого? я уже купил 701
Старый 16.07.2008, 21:14   #140
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
К вопросу о производительности, субъективное мнение. Вчера тестил 701 4G в стандартной комплектации (только блютус дополнительно впаян), без оверлока (600MHz). 12 часов без выключения, в основном столица. 50% в режиме CRT, 50% клон. Нагрузка: CF 1.20 (видео, музон) + IGO8 + GPRS + драйвер штатной шины. Справился без проблем, ни одного заикания или торможения. Не ожидал от него, а еще ресурс по частоте гуляет..
Да и с аккордом подружился ...
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
