Старый 22.07.2006, 18:48   #11
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
ну круто!!! хвосты только скрути получше
Старый 29.07.2006, 02:56   #12
Vzik
Регион: 76
Машина: 2006\Ford\Maverick
Angry
Блок питания не тянет мою систему! Только материнка с процом и одной плашкой памяти хавает уже 10 ампер, блок питания нифига не тянет и вырубается!
Скромнее надо быть! Вот думаю может на AMD собрать: GA-K8N51PVMT-9 + AMD Athlon 64 3000 + 512Mb может скромнее будут хавать.
И все мои проблемы из-за требуемого мне ТВ-выхода и упорного нежедания мобирать на VIA EDEN.
Старый 29.07.2006, 13:21   #13
Димон
Аватар для Димон
только не надо про бп - он держит 17а. винт бучный? говорили-же все надо брать мать с видеокартой на борту и тв-выходом. у проца небось под 100вт?
Старый 29.07.2006, 13:35   #14
Sem_
Аватар для Sem_
Сообщение от Vzik
Я абсолютно серьёзно советую тебе померить падение напряжения на питающих проводах, идущих от бортсети к БП - отдельно на + и на -. Сколько получается на входе БП ? Результат замера мне было бы интересно узнать.
Старый 29.07.2006, 22:12   #15
Димон
Аватар для Димон
По умолчанию +1, согласен.
Тоже считаю что прямые + и - с аккумулятора сечением в 2.5 или 3.5кв.мм сложно чем-либо заменить. Штатная электропроводка-оборудование может давать значительную просадку напряжения при подключении.
Старый 31.07.2006, 01:05   #16
Vzik
Регион: 76
Я пока еще в авто комп не тащил, решил все проверить и запитал, как и посоветовал Сергей, автомобильный БП от обыкновенного БП АТХ с 12 вольт, и комп не грузится точнее стартует и вырубается.
Взял БП в офис и проверил на другом компе, он работает нормально, перебрал карпутер на новой системе (точнее допотопной): GA-6OXT/Cel 1.2/GF4MX/512 SDR/160GB 3.5" - система потребляет всего 5-6 Ампер, но БП все равно вырубается, хотя сначала даже систему всю установил, правда в железном корпусе комп был, но только запихал систему в корпус из оргстекла и опять все начало вырубаться
Старый 31.07.2006, 01:40   #17
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Какое напряжение выдает компьютерный БП, мерил? Я тоже взял сначала один и не мог запустить БП DSATX (220Вт), вообще даже не включался. Ппоставил регулятор порога входного напряжения на миниум, блок включился, а мать не стартавала. Померил напряжение на выходе 12В, оказалось 11,7В. Тогда выдрал FSP'шный БП на 300Вт из компа и запитал DC/DC блок питания через него и мать стартавала в полной выкладке (Commel LV-677 i945GM, Duo Core 1.8, RAM DDR2 2Gb, HDD Seagate Momentus 40Gb IDE + 100Gb Sata, MiniPCI Capture Card BT-878, MiniPCI Wi-Fi Card, Gps Mouse BU-353, USB CardReader, USB BT Dongle). FSP'шник выдает 12,18в.
Последний раз редактировалось aptm; 31.07.2006 в 01:51.
Старый 31.07.2006, 01:50   #18
Vzik
Регион: 76
Компьютерный БП - InWIN PowerMan на 300 Ватт выдает 11,91 вольта, но независимо от установленных порогов питания и даже при вообще отключенном контроллере и пороге питания все равно БП карпутера вырубается.
Может все мои проблемы в некоректной работе БП DC/DC, а я тут уже пару компов перебрал, винды попереставлял на этих компах и коплектуху которую изначально покупал уже решил обратно сдать.
Старый 31.07.2006, 02:04   #19
aptm
Аватар для aptm
Попробуй или от другого БП с напряжением побольше или от аккумулятора, вдруг заведеться...
Я хочу попробовать с БП Сергея попробовать, а то на DSATX контроллер глючный.
Старый 17.08.2006, 02:05   #20
Vzik
Регион: 76
Ну все, с питанием разобрались, комп готов и протестирован от 12 вольт, все тянет без сбоев, завтра, точнее уже сегодня утром потащу все в авто.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
