Старый 11.04.2008, 19:43   #51
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Машина: Toyota\Harrier
Recar is on a distinguished road
Сегодня был первый тестовый пуск. Надо это отметить.
Пока грузится какие-то адские шумы.. когда загрузится всё ок тишина.
На больших кочках система перезагружается, наверно винт не выдерживает. надо попробовать его подругому поставить, а то он висит головой вниз. Музыка играет шумов нет.. усил порвал мне динамик теперь хряпит.. Фильм тоже норма.
В сенсор фиг попадёшь... раза с десятого.. фото будут через пару часиков. Работы ещё много, это так тесты..
Recar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2008, 22:39   #52
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Удленил провода для штатных часов-термометра, т.к. после переноса их ближе к рулю не дотягивался пучёк..
Небольшой фотоачёт о тестах.
ID:	6257   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6258   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.04.2008, 02:07   #53
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Слушай, а ты все это соберешь назад???
Сообщение от Recar Посмотреть сообщение
Что-то непонятно, перезагружается система или виснет?
Если перезагружается - то это последствия "бардака" в электропроводке.
Старый 12.04.2008, 08:09   #54
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Сообщение от Beer100 Посмотреть сообщение
Я очень на это надеюсь.
Перезагружается именно на кочке. Когда машина прыг делает, происходит щелчёк и оно в перезагруз валит. А проводка нигде не отходит, и не мкнёт, там в этом уверен, это с виду так всё страшно.
И ещё проблемка есть, когда машину заводишь почему-то отрубается телек, а компу хоть бы чё. Телек выкл/вкл всё кажем дальше.. а комп не перезагружается, продолжает работать.
Старый 12.04.2008, 18:06   #55
DrCrash
Аватар для DrCrash
Машина: 03\Honda\Accord type-s
DrCrash is on a distinguished road
Компу его встроенных кондеров в бп и прочих элементах значит хватает для выдерживания скачков напряжения, а монику - нет. Как вариант - запитать моник от 12в питания компа или поставить кондер для моника только через диод.
По поводу винта - при его неисправности (или не возможности считать с него инфу в момент наезда на кочку) система должна виснуть, а не перезагружаться. Перезагрузка как раз может быть из-за питалова (отходит). На это же и указывает щелчек винта перед перезагрузкой - это паровка головок (если этот щелчек от винта слышен). Происходит она при обесточивании винта (еще она происходит как раз от скачков или падения ноутбучного винта, но это не у всех есть, проверять нужно, но вроде как в таком случае перезагрузки быть не должно). Обесточивание может быть не только в плохо закрепленных проводах, идущих к бп системника, но и от КЗ где-то на матери (PCI плата отошла к примеру или еще что).
DrCrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2008, 21:47   #56
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Сообщение от DrCrash Посмотреть сообщение
Вроде Звукавуха выскакивает бывает..
Ещё проблемка не стратует иногда тач, после перезагрузки всё ок.
Старый 12.04.2008, 22:30   #57
DrCrash
Аватар для DrCrash
У меня самопальный корпус - звуковуха там фиксируется за счет крышки корпуса (она П-образная и накидывается сверху, прижимая звуковуху по всей ее длине через плотную резиновую прокладку (тут главное не пережать тоже, но и прокладка должна быть не пористой). + еще при сборке заметил, что IDE переходник все-таки как-то хило держится - закрепил и его
Старый 27.04.2008, 22:25   #58
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Вобщем достало меня то что изображение вверху нормальное а снизу размывает. Хочу поставить видюху агп, чтобы держала 800х480, но нужна низкая видюха в плоский корпус. Можете что-нибудь посоветовать?
Старый 28.04.2008, 16:43   #59
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
sly76 is on a distinguished road
А у тебя комп жестко к кузову прикреплен? или на тех проволочках что на фотке? Из за этого много глюков было у меня.
sly76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 21:19   #60
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Сообщение от sly76 Посмотреть сообщение
ЩАс пока дома на столе. На доводке софта. Пытаюсь наладить роадруннер.
Поставил видюху AGP Ati Radeon 9200L 128mb монитор даже на 800х600 и 1024х768 не мажет изображение. Только вот поставить 800х480 пока не удаётся минималка 600.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
