#371 |
![]() Регистрация: 20.01.2008
Машина: 2004\Toyota Wish
![]() Всем привет. Проблема нарисовалась, не стартует Intel D201GLY2, пробовали 2 мамки на 478 сокете, стартуют без проблем, а эта стартует и через секунду отключается. Куда копать??
Спасибо. |
#372 |
![]() Регистрация: 04.11.2005
Машина: VW Passat Variant
![]() А с обычным блоком стартует? Иначе копать в сторну сервиса...
Тут у многих, в том числе и у меня, без замены "глюка2" не обошлось. |
#373 |
![]() с обычным стартует без проблем, и с этим стартует при условии отключения 4-х пинового разъёма доп.питания от мамки, но дальше работать отказывается, просто вентиляторы молотят и всё..
#374 |
![]() С отключенными на блоке БП мозгами и контролем питания, замыканием power on на маме ручками, работает?
#375 |
![]() Эх, ну лох я практически....как эти мозги отключить то на БП??
#376 |
![]() Вот оно счастье! После сборки всё прекрасно заработало. Обратите внимание, как красиво смотрится перемотанный транс с компового блока питания!
#377 | |
![]() Регистрация: 08.09.2005
РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!!! "Нет припятствий патриотам!!!" (ДМБ) |
#378 |
![]() Регистрация: 28.11.2005
Машина: BMW E36
![]() ....ээээ...рэспект....впечатляет!!! даж очень!
А если конечно не сектрет, как перематывал танс для Серегинго БП? Сколько витков и какое сечение провода.....?
www.e36club.ru Никогда не бойся делать что либо своими руками, ибо Титаник строили профессионалы, а Ковчег построил любитель. Проэктирую... |
#379 |
![]() Регистрация: 12.04.2007
Машина: 2013 Hyundai IX35
![]() Достойно !!!
И смотрится красиво и видно что руки с головой приложил, а самое главное что ини вместе дружат ![]() Да, про транс расскажи, как разобрал, как и чем мотал .. то Sergey_L: Серега, я уже почти месяц кольца с диодами в багажнике вожу, пора встречатся ![]() |
#380 |
![]() Поэтапно:
1)Выпаиваем транс, аккуратно снимаем наклейку с надписью и разматываем желтый скотч(потом, после сборки наклеиваем- получаем гламур). 2)Обдуваем феррит феном от пояльной станции со всех сторон в течении пары минут. Половинки начинают шевелиться относительно друг друга- просто разъединяем их. Сама катушка легко снимается, что очень удобно при намотке. Думаю, что над газовой плитой тоже получится, главное не зажарить катушку. 3)В моем трансе было 4 контактных штырька с одной стороны и четыре с другой. Один переставляем на другую сторону(там под них отверстия, каждые 5 мм.). Получаем с одной стороны первичную обмотку(3 штырька), со второй- вторичную(5 штырьков). 4)Провод 1 мм. Обратите внимание: если начинать мотать с крайней правой ножки по часовой стрелке, получаем полный последний виток при переходе на следующую ножку. Провод не резал на отводах от середины, а огибал вокруг вывода и припаивал. Количество витков как в оригинале. 5)Стыкуем половинки феррита и сматывае желтым скотчем(не забываем про стильную наклейку с маркировкой). Я обильно забрызгал лаком всю конструкцию, но лучше было бы промазать обмотки эпоксидкой, а то если остановить кулер- слышно как журчит транс. Радуемся ![]() ![]() ![]() |
блок питания |
Здесь присутствуют: 235 (пользователей: 0 , гостей: 235) | |
