Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Видеорегистрация > Железо для видеозахвата
Старый 28.02.2008, 22:36   #91
A.V.K.
A.V.K. will become famous soon enough
Сообщение от джи-дай Посмотреть сообщение
Один у привода недостаток, громодкий...Диаметр около 80мм, высота 60мм
мой экземпляр намного меньше... привод зеркального элемента - диаметр 83мм, а габаритная толщина 33мм (сама площадка в среднем положении)
A.V.K. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2008, 23:05   #92
джи-дай
Чот маловато..а фотку мона?
Старый 28.02.2008, 23:57   #93
A.V.K.
привод складывания длиной 5-6см...
ID:	5824   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5825   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5826   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5827   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.02.2008, 01:57   #94
eug_car
Машина: Ch Lacetti Wagon
eug_car is on a distinguished road
а здесь как раз сервомашинка рулит
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=4546&page=2
и тут http://www.planetahobby.ru/catalog/i...p?cPath=16_148
контроллер, если чего, помогу
eug_car вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2008, 11:15   #95
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
На всякий случай, если вдруг забылось/потерялось, даю ссылку на спецификации своей камеры. (LCL-903K/QN-903K)
Такой в моем понимании должна быть камера для ночной видеорегистрации http://img.armo.ru/files/lcl903k.pdf
Старый 03.04.2008, 01:58   #96
RGrin
Аватар для RGrin
Сообщение от spburger Посмотреть сообщение
Себе поставил вперед камеру заднего вида.
Prology WC D-05. На фотке больше размером, чем живая.
[IMG]http://www.*****************/images/catalog/mD60002.jpg[/IMG]
Сразу словил минус номер
1. Сигнал выдает зеркальный, прямой не получить (а при моем дохлом проце сил не хватает программно на ходу перевернуть, так и пишу картинку в зеркале).
На днях была куплена такае же камера.
И так у тебя идет два провода от камеры.
1. Видео шнур с тюльпаном.
2. Питание. В нем три провода. Но выходит два черный и красный с предохранителем.
Если немного разделать изоляцию то увидишь зеленый.
Если зеленый подключишь замес-то красного то камера должна показывать нормально (так написано в описание на камеру).
Сам не пробовал, поставил ее в зад.
Старый 03.04.2008, 16:44   #97
джи-дай
Сообщение от A.V.K. Посмотреть сообщение
Чудес не бывает...у меня такой же, толь сверху ещё один привод на 360гр.
Старый 03.04.2008, 22:33   #98
A.V.K.
на моем экземпляре эти две части живут отдельно, я длинную шпильку вынул и они стали совершенно независимыми устройствами
Старый 04.04.2008, 19:06   #99
джи-дай
чот не понял...
Старый 04.04.2008, 20:05   #100
A.V.K.
чот не понял...
есть три части:
1. мотор складывания с коромыслом (компактный и мощный)
2. "круглая плоская шайба" привода самого зеркального элемента
3. каркас "самого зеркала в сборе"
1 и 2 соединяются длинной осью, я ее убрал, и сам привод оказался автономным устройством
ну а 3 вообще от 2 легко отошел.
и теперь имеем мощный привод, слабый привод по X+Y, и ненужную раму каркас
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
