Старый 03.04.2008, 12:00   #11
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
пуск-настройка-электропитание
закладка: "спящий режим" - включить галочку на разрешение использования
закладка: "дополнительно" - поставить на нажите кнопки - переход в спящий режим.
И отключай от розетки смело.
Старый 03.04.2008, 12:01   #12
A.V.K.
A.V.K. will become famous soon enough
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
Правильно ли я понял: комп ушел в спящий режим, я вырубил питание, через год пришел все воткнул и комп проснулся как ни в чем не бывало и продолжил работать. И как это реализовать с БП SL? ну с эмитировать это можно просто нажатием кнопки PowerOn.
по ноутам: в спящем режиме питание ОБЯЗАТЕЛЬНО, т.к. память продолжает работать, то что описали вы похоже на гибернейт, там "образ" оперативки сбрасывается дампом на хард, и комп практически отключен. при включении не программы "заполняют" память, а дамп уже с хард монтируется в оперативку. ждущий режим отличается от спящего тем, что комп отключает почти всех потребителей, проц переключется в экономичный режим, но комп продолжает работать...
добавлено: в спящем режиме ноут живет 4-5дней... это на моем фуджике, где нормальная работа от аккума 5 часов...
A.V.K. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2008, 15:53   #13
adami
Машина: 2006\Daewoo\Nexia
adami will become famous soon enoughadami will become famous soon enough
Ты путаешь.
Спящий режим - это и есть хибернейт.
А то, что ты описал - это ждущий режим, когда память остается под питанием.
adami вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2008, 15:55   #14
archer
Аватар для archer
ошибочка - надо писать в добавлении: "в ждущем режиме", а не "спящем"
Спящий = sleep mode = hibernate = Save to disk (питание можно отрубать)
Ждущий = Suspend to ram (питание обязательно - БП SL его не поддерживает)
не прав по англицки был - поправился!
Старый 03.04.2008, 16:46   #15
ДенисC
Машина: Mazda 626/TD/2.0/16V 1999
ДенисC is on a distinguished road
У меня стоит китайскии БП 1000 он тупо выполняет нажатие на кнопку питания, а дальше делай как по инструкции выше!
ДенисC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2008, 19:12   #16
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Всем спасибо я все понял.
Старый 03.04.2008, 22:30   #17
archer
Аватар для archer
да не за что. тут как всегда -- начал объяснять и сам разобрался
Старый 03.04.2008, 22:45   #18
A.V.K.
на фуджике у меня одно написано... на сони другое... а действие одинаковое... на рабочем ударопрочном панасе есть три режима - два вышеописанных и ждущий, но комп работает, моник гаснет, а по 485 шине управление идет только что проверил - после пробудки лог событий был полон, а таблица ветвлений на харде записана и прогой просчитывается... но это скорее спец.режим, а не обыденность... просто одна и та же функция на фудже и сони по разному написана... так что вариант названий archer прав.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
