Старый 01.04.2008, 21:59   #31
gennadySPb
Аватар для gennadySPb
Машина: 2005 Мерседес Виано
gennadySPb is on a distinguished road
Thumbs down
Сообщение от cool-64 Посмотреть сообщение
проще всего отцепить шлейф от платы......матрица должна светить ака лампа дневного света......
я бы сразу поменял кондер......что возле высоковольтного транса....со стороны транзисторов..оные вероятно живы.....раз светит еще как то.
Спасибо за советы. Можно попробовать. А что с отключенным шлейфом монитор должен светить ярко? Обычная лампа дневного света - аж слепит, а здесь мощность лампочек-то наверное мизерная. Наверное эффект не такой, как у обычных осветительных люминесцентных ламп. Да и пленка тача тоже свое черное дело делает. А на счет кондера, как я понял из вышеизложенного в теме, его номинал не критичен в пределах 0,068 - 0,1 мкФ. Из нашенских какой-нибудь тип подойдет, например К73-16 вольт на 250 ?
CarPC: Voom, VIA Epia MII 15000, DDR 512 Mb, HDD 40 Gb, Prology PCM 800, External Slot Loading LiteOn, USB-Power Hub 4 port, GPS Mous BU-303 USB
Soft: Centrafuse 1.47,Sygic Drive, City Guide 2.2, MS AutoRoute 2007, OZI Explorer
gennadySPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2008, 22:07   #32
cool-64
Аватар для cool-64
ну по яркости.......по крайней мере не *серый свет* а кондер пойдет
пысы.когда отключаешь шлейф..матрица становиться *прозрачной* дешифраторы не работают)
Старый 01.04.2008, 22:47   #33
gennadySPb
Thumbs down
А от самой емкости-то что, вообще ничего не зависит? Лучше побольше, или поменьше?
Старый 01.04.2008, 22:53   #34
cool-64
Аватар для cool-64
ставь 47-100нф
Старый 05.04.2008, 21:50   #35
gennadySPb
Thumbs down
ставь 47-100нф
Сегодня перепаял кондер (не сложно было даже для такого слепого как я). Достаточно крупный элемент и контактные площадки под него соответственно тоже. Однако эффект при всем при этом - 0. А наличие высокой напруги я прочувствовал на себе. Впихивал на место шлейф под напругой и случайно палец прижал там, где высокое. Запахло жареным мясом и на пальце остался отпечаток контактной площадки. А экран все равно серый!?
Старый 07.05.2008, 18:07   #36
cool-64
Аватар для cool-64
можно еще поменять кондер что от транса к лампе.......или искать плохой контакт/озоном не пахнет?/ может случайно разъем лампы перевернут? может сама лампа деградировала./прицепить любую матрицу/лампу и посмотреть/
Старый 11.05.2008, 22:31   #37
gennadySPb
Озоном не пахнет. Контакты в порядке. Лампа деградировать тоже не могла, так как практически не работала. А почему контакты разъема лампы переворачивать нельзя ? Что при этом будет ? Разве для лампы имеет значение на какой из контактов что подается ? Главное, чтобы высокая разность потенциалов присутствовала на контактах, чтобы разряд произошел.
И по поводу прицепить другую матрицу, в смысле только ее лампу подцепить к этому инвертору или вообще поставить другую матрицу в целом ?
Кстати, к сожалению нет в наличии никакой другой матрицы, так что такой эксперимент провести не смогу !
Старый 07.06.2008, 11:59   #38
cool-64
Аватар для cool-64
По умолчанию автовключение РСМ700/800
http://forum.pccar.ru/showthread.php...ed=1#post64640
Старый 10.06.2008, 18:16   #39
cool-64
Аватар для cool-64
По умолчанию подклеил
http://forum.pccar.ru/showthread.php?p=64918#post64918
Старый 13.06.2008, 22:52   #40
kardan
Машина: фф2
kardan is on a distinguished road
По умолчанию Шина pcm-700
Помогите с проблемой! На PCM-700 обрезана шина 20 см от корпуса. Ответной части нет. Посоветуйте где найти новую шину или распишите назначение проводов по их цветам.(в сервис Prology обращался-кидалово) Заранее благодарен.
kardan вне форума   Ответить с цитированием
prology pcm-750t
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
