#361 |
![]() Регистрация: 08.09.2005
![]() Ну если у вас все договорено, то не вопрос.
#362 |
![]() Регистрация: 12.03.2008
Машина: Nexia
#363 |
![]() А уже закончились, закрома не бездонны.
Было 3 шт. Пока расклад такой: 1 Cool-64 2 NSMax (Новосибирск) 3 ЛЕХА (Питер) |
#364 | |
Машина: Nexia
#365 | |
В ОПИУМе, только полная версия, предсказать движение сложно. все по мере производства, а производство пока - это только я сам. |
#366 |
Сибиряк
![]() Регистрация: 11.04.2007
Машина: Jaguar X-Type
#367 |
![]() Регистрация: 13.12.2007
Машина: Toyota LC J95/1998
![]() Сделал транс на ш-образном сердечнике от компового бп. Правда для экперемента сделал на мелком, влезла обмотка только проводом 0,6. Все напряжения в норме. Разбирал трансформатор на паяльнике 80 вт , как советовали ранее.
#368 |
![]() Намотал транс от компового блока питания. Провод 1 мм. Подправил под него печатку. Думаю будет огонь!!! Транс разобрал минуты за две феном от пояльной станции.
#369 |
![]() Сделал я транс на ш-образном сердечнике БП компа.
Работает. Начал подключать нагрузку, получил следующее: на канал 5 вольт лампочка - напряжение 4,85в ток 1,97А на входе при 11,8В увеличение тока при подкл лампочки на 1,19А Получаем на входе 14,042 вт на выходе 9,55вт и откуда КПД 68% На сколько я знаю, КПД импульсного БП в районе 90%? Может кто подскажет, если это неправильно в чем может быть проблема (трансформатор?). После всех измерений сгорел один из трансов - входной ток был всего 5,5А нагружал - 2 СD, древняя мамка с селероном 333 и лампочка на канал 5в 50 вт. Заметил также что при подключении нагрузки просаживается канал 5в скажем с 5в до 4,7в - шим не работает? чтото с обратной связью? прошу не пинать - первый блок питания в жизни! |
#370 |
Регион: 74
Машина: Renault Scenic II
![]() На счет КПД не подскажу, но просаживать напряжения так не должен. Я тоже только что собрал Lite версию. Сжег 8 шт. транзисторов. Но окончательно вроде все получилось.
Транс мотал на кольце К45*28*12. Все как в описании, только +5в обмотку в два провода (6+6+2*6+8+8+6). После кучи пожженых транзисторов ввел схему мягкого запуска (кондер между 4 и 13 ногой TL494 - 4,7мкФ минусом к 4 ножке). Теперь все устаканилось. Блок пока питал от канала 12В ATX-400Вт. Напряжения +5,1 +11,8 -7,5 -12,8. Напряжения почти не меняются с нагрузкой только на 1 CDROM и с полной нагрузкой. Нагружал на Материнку ASUS M2A-VM-HDMA/ AMD Athlon 64 x2 4000/ 1GB 80GB(3,5")/ DVD-RW SONY. Установил Винду работая от этого блока питания (около часа работы). Народ! не пренебрегайте мягким запуском. При включении на большую нагрузку в момент пуска токи огромные - из-за разряженных емкостей. Не знаю почему в первоначальной схеме не реализован. |
блок питания |
Здесь присутствуют: 128 (пользователей: 0 , гостей: 128) | |
