#11 | |
![]() Регистрация: 27.03.2007
Машина: mgInemsGD
А двухоботочные сабы обычно делаются 2Ом+2Ом, а усилки включеные мостом не все можно нагружать на 2Ом. Так что внимательнее |
#12 |
![]() Регистрация: 10.12.2006
![]() ну у меня 2х150 качает 2-а 10` саба (без мостов соответственно)
а цифры указанные на сабе - это его пиковая мощность. Запас мощьности усилка на саб это конешно хорошо, но тут надо слушать. Купи саб и подключи его к своему усилку, если устроит,то бери второй такойже, если нет, то нужен более мощьный усь.
Плевать можно на все, кроме натрия! Мой проект: CarMusic №6 2007 "Это странное слово КАРПУТЕР" Комп:ноут TOSHIBA; P-IV 2.0Гц; память 768Мб; жесткий диск 60 Гигов; монитор PCM 700. |
#13 | |
![]() Регистрация: 15.10.2007
Машина: 2003\субару форестер\праворучка
![]() ну так и на усилке тоже пишут пиковую мощьность - но она раз в несколько меньше чем пиковая мощщь саба... а я считаю что у усилка должнен все ж быть запас, а то ведь и сгореть может...
пока что единственный вариант который мне видится - использование саба с 2 катушками, но тут тоже не все гладко... (2 Ома и т.д.). 1) позволяет ли данный усилок использование 2 Ом ? 2) он сам понимает к чему его подключили или нужно его соотв образом как то настроить? 3) если данный усилок не поддерживает 2 Ом, то может быть, существуют сабы с двумя катушками 4+4 Ома ? если существуют, то какой посоветуете? (рассматриваю до 12")
Форестер 2003: корпус-G_Alantik, монитор 7" встроенный в 2 Din (спасибо Дэну и Ab), мамка-intel GLY2, звуковушка-USB creative surround 5.1, акустика EOS, усилок Challenger TA 5.1 |
#14 | |
Я боюсь что если вы задаёте такие вопросы как "выставить", скорее всего я не смогу вам помочь, потому как для ликбеза есть огромнейшее количество информации, я понимаю что лень двигатель научно технического прогресса, но к сожалению не в вашем случае. ![]() ![]() А щас сложилась ситуация обучения дайвингу сидя в ластах, маске и с аквалангом в ванной ))))) Кроме того, изначально, большой запас по мощности 4х канальных усилков придуман не для того что бы на них сабы вешать, а для того, что бы получить возможность, вытянуть минимально возможную нижнюю границу раздела мидвуферов не разогревая усилитель и не вводя его в режим перегрузок. другими словами сделать так, что бы "аККустика" играла на все деньги, при этом не перегружая усилитель.Если вы только Иишницу на нём не собрались делать. "на все деньги" значит в максимально широком звуковом диапазоне..... ![]() ![]() забыл сказать, от сабика может поперхнуццо этот усь....каким бы он не был. Последний раз редактировалось Ишак; 18.03.2008 в 19:47. Причина: kl,ghkjgh |
#15 |
![]() нет, не вполне доходчиво
![]() мне не понятно, какая усилку разница, на что именно расходуется его выдаваемая мощность - на мидбасы или саб? и на то и на другое он выдает Ватты ![]() греться он начнет тогда когда от него будут требовать работать в пиковой нагрузке, а это может произойти как в случае с мидами так и с сабами... обьясните разницу.
#16 |
![]() Вот замечательная строничка
http://wiki.pccar.ru/index.php?title...83%D0%BA%D0%B5 почитай и ,если останутся вопросы, задавай. там помоему многие моменты расписаны
#17 |
Машина: mgInemsGD
![]() Отличная статья по основам
Часть 1 http://avtozvuk.com/az/Az_0105/htm/106-109.htm Остальные думаю сами найдете. Ватты это электрическая единица измерения, а ощущаем мы звуковое давление (в частности на низких частотах). И два саба с разной чувствительностью дудут разных эффект при одинаковой подведенной мощности |
#18 |
![]() спасибо за ссылочки, почитаю на досуге...
а что касается темы вопроса-полагаю что ответом будет "4 канала усилка включенные по мостовой схеме и подключенные к 2-х обмоточному 4-х омному сабу"
#19 |
![]() Вариант конечно очень интересный, но вот только боюсь что двухобмоточные сады все ОООчень мощьные и твой усилок просто их не потянет. Пошарься по инету, может я и ошибаюсь...
#20 | ||
![]() Регистрация: 18.09.2007
Машина: Пыжжот!207RC
Хочешь совет? Не заморачивайся со сложными схемами, в которых ты плохо разбираешься. 1. Забей на 4 канальник, для баса он хуже, чем 2 канальник или моноблок. Большинство 4-канальников обладают плохим питанием, что приводит к размытому, рыхлому, гудящему басу. Именно это является проблемой, а не "нехватка мощности". Мощность усилителей по стандарту меряется на частоте 1кгц, что очень слабо отражает басовые возможности усилителя, а нас интересуют именно они! Другое дело, мощные 2-канальники или моноблоки проектируются именно с расчетом под саб, поэтому там подход к питанию другой, и результат лучше - заявленная мощность более реалистична. 2. Забей на 2-катушечные сабы. Будет меньше проблем с подключением. 3. Забей на работу на 2 ома. Большинство усей на 2 ома играют хуже, чем на 4. Повышенная мощность при работе на 2 ома - для привлечения бОльшего кол-ва лоховатых покупателей, которые всегда выбирают аппарат с наибольшей мощностью при наименьшей цене ![]() Итого - предлагаю не париться и брать 4 омный однокатушечный саб и к нему мощный 2-канальник мостом или моноблок. |
