#21 |
![]() Регистрация: 28.11.2006
Машина: 2003 Daihatsu YRV turbo
![]() У меня же в старом ноуте хард маленький есть! 15 Гб, но этого вполне хватит. Вот такой - http://www.hitachigst.com/hdd/suppor...3ca15spec.html
Только что за адаптер мне нужен для подключения питания и шлейфа ATA-5 к SATA и есть ли такие вообще?... ![]()
Daihatsu YRV клуб Мой турботабуреД Фотки моего карпутера Готовность ![]() Мать - Intel D201GLY2 (VIA EPIA EX15000 спалил и НЕ ЖАЛЕЮ, были глюки с БП) | RAM - KVR533D2N4/1G | Монитор - Lilliput EBY701-NP/C/T 7" | Винчестер - Transcend TS64GSSD25S-M (был 2.5" Samsung HM060HI - умер) | GPS приёмник - GlobalSat BT-338 | Блок питания - M2-ATX | Радио - Pioneer DEH-6010MP был LART, но плохо ловит, отказался | Bluetooth USB приёмник - One Level | DVD-ROM ноутбучный внешний USB - Targus |
#22 |
![]() Регистрация: 28.03.2007
#23 |
![]() Регистрация: 01.04.2007
Машина: Chrysler Vision '93
![]() Хм, а вот интересно, почему для охлаждения системы (проца, да и харда) никто не предложил более современные способы? Почему кулеры одни на умах?
![]() Есть же есчо: элементы Пелтье, медные трубки с хладогентом внутри (медь прекрасно гнётся и паяется), и водяные системы охлаждения. Последние, на мой взгляд, оптимальный вариант. Подводка охлаждающей жидкости происходит по трубкам. Ничто не мешает протянуть шланги от охлаждаемого проца в подкапотное пространство и подключить их к системе охлаждения двигателя в самом холодном месте (выход из радиатора). Просто врезаться в систему охлаждения авто. Такие же модули можно прицепить к харду, к планкам памяти, к наиболее греющимся деталям блоков питания. Можно просто сделать ввод внуть карпутера, внутри соединить все модули в одну линию и потом вывод нагревшегося антифриза из карпутера в систему охлаждения. Чем не решение проблем с перегревом карпутеров? Модули, кстати, имеют не очень большие размеры (уж точно меньше кулеров). http://www.silentchill.ru/shop/?productID=174 почитайте здесь. Там есть водоблоки для процов,HDD, видеокарт, чипы, мосфеты, память. ![]() ![]() |
#24 |
![]() Регистрация: 29.10.2006
Машина: 1987\Ауди\80
![]() А вдруг это всё зальётся житкостью??
Вот бы какие-нибудь трубки что бы они мороз выделяли найти, хоть холодильник в машину тащи! ![]() |
#25 | |
![]() Регистрация: 04.11.2005
Машина: VW Passat Variant
#26 | |
Если боишься жидкости, делай водяную систему отдельно от системы охлаждения движка. Помпу, радиаторы и вентиляторы можно разместить в любом другом месте. Вместо антифриза или воды можешь залисть систему подсолнечным маслом. Оно диэлектрик. По тырнету гуляет инфа о том, как моддеры сделали герметичный корпус прозрачный и залили полностью компьютер растительным маслом. Комп прекрасно работает без единого вентилятора внутри ![]() Хотя не думаю, что там что-то прольётся, ежели сделать всё правильно ![]() |
#27 |
![]() Регистрация: 17.10.2006
Машина: 2007\chery\Amulet
![]() А зачем усложнять?
Выносной радиатор для водянки тоже место ест! Проблема не отвода тепла, а куда его отводить - при прогреве летом салона градусов до 50 - где найти разность температур для работы элементов пельтье? - это я про случаи, когда кулер не справляется. Кулер - простое, решение, охлаждающее все - и проц и плату... при минимуме затрат и денег и времени! А та же водянка охлаждает тока то, куда подключены блоки! Лично мой случай - корпус не маленький - офисный - но внутри уже места маловато. Грелся летом. Врезал 1 вентилятор на 12 см и запитал от платы. ВСЕ проблемы с охлаждением пропали! Зимой он стартует при загрузке и тутже выключается. В обычное время работает (осень-лето) работает примерно на половине оборотов. И затрат - 200 рэ + прорезать отверстие!
Монитор - XDX 8" | Мать - Asus M2NPV-VM| Камень - AMD Athlon 64 X2 3800+ EE | Память - DDR2-533 2х512 | SB live 24-bit (Don_ik_kot edition) | Винт - 3,5" 250 Gb Seagate Barracuda | Корпус - ноунейм миниатх | БП - SL PSU | GPS GlobalSat BU-355 | Silabs USB Radio | Bluetooth noname (Broadcom) |USB-Hub D-Link 7 ports | Card-reader 52-in-1 | Radio mouse |WiFi LinkSys WUSB54G| усилитель Fusion EN-AM6004 |Keyboard | Centrafuse| а еще парктроник с камерой |
#28 |
![]() Регистрация: 07.01.2007
Машина: Mitsubishi Lancer SW'06
![]() Можно влезть в разговор? Спасибо...
У меня уже много лет водяное охлаждение на домашнем компе. Много матерей и процев сменилось, а водянка работает. В авто она будет не применима (есть конечно исключения). Вся проблема в возможности демонтажа (вернее в его отсутствии). Переместить корпус - проблема: трубки мешают, корпус разобрать, винт извлечь - проблема. Хотя если комп установлен в недоступном месте и все спрятано, то почему и нет... Для воды основная задача - вывести тепло из самых напряженных точек (ЦПУ, Чипсет, Видеочип - все остальные либо не существенны, либо трудно реализуемы) за пределы корпуса. И от вентилляторов отказаться не получится (например харды, цепи питания, ...), но при более легком тепловом режиме хватит одного вентиля на малых оборотах - чтобы просто продуть... Потому все и сооружал - чтобы было тихо...
My Project: J7F2WE2G-OC-PB/M2-ATX/GPS BU-353/Gigabyte Wi-Fi/Lilliput 619GL-70NP/VGA/ELM327 USB Progr: Собственный фронтэнд/GisRussa/Garmin MobilePC |
#29 |
![]() Да, забыл добавить... При всем не дешевом оборудовании СарРС, водянка для него будет в крупные плюсы. Простейшая помпа на 12В встанет в крупную сумму. Опять же радиаторы (внешние имеется ввиду), если размещать в салоне - одни требования, если вне салона (имеется в виду возможность продува набегающим воздухом) - несколько другие... Это конечно хорошая точка приложения очумлых ручек, но и крупное капитало вложение...
#30 | |
![]() Регистрация: 27.02.2008
Машина: TLC80/ВАЗ2101
Для прокачки насос моторчика омывателя. Чтобы не гудел-рапустить на пониженном питании. Систему заполнить жидким маслом (трансформаторное, промывочное в конце концов). Дёшево, сердито, и боротся с давлением в системе не надо. P.S. готовый набор от термалтейка чуть дороже $100 |
