Старый 08.03.2008, 00:04   #51
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Sangreal is on a distinguished road
Angry Траблы с моником, часть 2..
Собсна, выяснилась причина неотображения цвета - шлейф от VGA-входа к плате, внутри кетайца, немножко обтерся - 3-4 контакта оборвались Заменить не проблема - найдем..
Насчет "картинкавверхногами" - все-же буду пробовать вертеть саму матрицу внутри корпуса..
Ну и хит сезона! Экран перестал включаться
Раньше, когда все работало, при подачи питания лампа подсветки матрицы моргала и вырубалась, радом с кнопками загоралась красная лампочка. При нажатии на "Power ON" (на кнопку или с пульта) - загоралась зеленая лампочка, и экран врубалсо.
Теперь же моргание лампы подсветки отсутствует, красная лампочка зажигается, но никак не реагирует на команды о включении
Возможно, неполадки с каким-то ключом, а может и процессор выдолбывается (кстати, из-за него могла и картинка перевернуться)
Надеюсь, что все не так уж плохо.. После праздников моник отправится прямоком к мастерам..
Ford Focus II '07 AndroidCar: Pioneer SPH-DA100 + Tronsmart MK908 V5 - продан
ВАЗ 2114 '03 - продан
Sangreal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2008, 00:41   #52
Sangreal
Аватар для Sangreal
По умолчанию NEW Девайсы
Вот что у меня появилось за последнее время:
Мыш A4Tech R7 PowerSaver - подарена девушкой на новый год (год мыши все-таки ) описалово >>
В инструкции обещают что она будет работать с одним комплектом батареек очень долго
Блутус-адаптер CBR SL-50 (белый) - источник - тоже девушка 23 февраля описалово >>
Удобная штука, лучше моего старого - покомпактнее будет. Опять же, в инструкции пишут что одновременно будет работать с 8 устройствами..
USB-хаб Apacer PH150 - так сказать, мечта Давно хотел усб-хаб - вот нашел тот, который подходит мне по всем параметрам.
Куплено в Metro за 370р.
Из прикольного: крайние (красный и оранжевый квадратики) крутятся, на 90 и 180 градусов
Статейка про это чудо инженерной мысли здесь.
А также - Card Reader HIGHPAQ 35-in-1 - куплен давно, валялся в шкафу за ненадобностью
Инфа по нему здесь.
Все это планируется установить в машину - в лицевую панель, место уже подобрано.
Как только будет отремонтирован моник - займусь окончательной инсталляцией!
Сейчас машинка находится в стадии тотальной шумоизоляции
Старый 10.04.2008, 01:27   #53
Sangreal
Аватар для Sangreal
Седня заполучил камеру KPC-S500:
(на снимке моя - крайняя справа)
Кто что может сказать о ней?
+Собственно, нужен кабель подключения. Там 4 контакта (с шагом 1.27мм, что для Ростова редкость): ["+", масса, видео, аудио]. Нужен разъем типа "мама" ("папа" в самой камере).
Кто что посоветует?
Старый 11.04.2008, 09:22   #54
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
AlexxxV is on a distinguished road
Сообщение от Sangreal Посмотреть сообщение
Хде брал?
Машинка почти такая же как у MediaCar
Case Z39 "ПилимСами"+моник уперли+БП SL( )+Advantech PCM-9580+Celeron 2,2 спалил +SAMSUNG DDR (512Mb+256Mb)+120 Gb 3.5"+NEC сдох+Terratec Aureon 5.1 USB MKII+BU-353+AverTV Hybrid FM Volar+CardReader 3,5"+DUB-H4+DBT-122+DWL-AG132+DDT2000, Digitronik LPG...LeoCar( )
AlexxxV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2008, 19:19   #55
Sangreal
Аватар для Sangreal
Сообщение от AlexxxV Посмотреть сообщение
Хде брал?
Выменял у друха на мамку VIA
По характеристикам - вроде ниче.. Кабель найти на нее не поможешь?
Старый 11.04.2008, 23:15   #56
AlexxxV
фоту бы глянуть на разьемчик камеры....мож чего и подскажем!
Старый 12.04.2008, 20:28   #57
Sangreal
Аватар для Sangreal
А вот он))
З.Ы. Расстояние между пинами - 1.27
Старый 04.05.2008, 13:55   #58
Sangreal
Аватар для Sangreal
Cool Экран в деле ;)
Ура)) Экран починен!
Собсна, отнес его в ремонт. Там он пролежал около недели - в результате чего мне сказали, что инфы по нему нет нигде (кетаец, хуле ). Было решено идти на радикальные меры....
На нашем родном радиорынке были прибретены два шлейфа увеличенной длины с подходящим шагом дорожек - один с платы на матрицу, второй для VGA. Однако, дома оказалось, что по невнимательности купил не те шлейфы . Необходимы были такие, где контакты дорожек на каждом конце находятся с разных сторон, а я взял те где с одной. Ждал неделю, на след. выходных взял нужные шлейфы (длина оказалась чуть меньше, цена в два раза выше ). Порезал, подключил, не забыв перевернуть саму матрицу в корпусе - работает !!
Но, как говорится, все в этом мире уравновешено))) Если что-то починилось, то что-то дугое обязательно сломается))) Так было и в этот раз - оторвался один контакт провода с платы лампы подсветки. Не без затруднений, но запаяли)))
Пришло время ставить все в рамку. Последняя проверка - работает...
Ставлю, закручиваю намертво - не работает . Даштозаматьего
После продолжительных танцев с бубном причина была найдена - контакты платки с кнопками коротили на корпус матрицы, не смотря на то, что в этом месте стыка все было тщательно заизолировано. Просчет был устранен - и наконец все фунциклирует!
Старый 04.05.2008, 14:24   #59
Sangreal
Аватар для Sangreal
По умолчанию Новые девайсы
Спешу поделиться радостью))) Стал облатателем следующих цацок
1. Ноутбук ASUS EeePC 701 - подкупил своей компактностью и ценой - всего 9999р. в Эльдорадо (при покупке пытались "для комплекта" впарить ИБП )
- Экран: 7" (!)
- Процессор Intel 900Mhz (реальная - 620Mhz. Уже разогнан до 900 )
- 512 Мб, DDR2-400 - можно апгрейднуть до 2Гб. Сейчас в раздумьях, сколько ставить - 1гб или 2гб..
- Wi-Fi 802.11b/g, 10/100 Мбит/с Ethernet - синего зуба реально не хватает... Будем впаивать
- SSD накопитель 4Гб вместо жесткого диска - пожалуй, единственный минус ноута - это малое количество памяти. Хотя, возможно, это и плюс =) Я установил (помимо винды) дрова, Total Commander, Opera, Winamp, PowerDVD, Photoshop CS, Diablo Hellfire Full, Lingvo, QIP, X-Factor - интерактивная карта города, кучу утилит вроде Autoruns, ProcessKiller и т.д. - после всего этого остался свободным 1гб.
- 0,3-Мп веб-камера - работает вполне сносно))
- SD Card Reader - еще не успел приобрести карточку на 16Гб)))
- Microsoft Windows XP Home - хотелось бы конечно Professional.. Вопрос времени))
- Батарея: 4-ячеечная, 4400 мАч, ~2-2.5 ч автономной работы - причем эти два часа пролетают очень быстро)))
- Размеры и вес: 22,5 x 16,5 x 2,1~3,5 см, 0,89 кг (!!) - основной фактор повлиявший на покупки)))
__________________________________________________
2. Жесткий диск Western Digital 2.5" 120Gb IDE + внешний USB-корпус для него - 1380р. + 420р.
Старый 05.06.2008, 00:13   #60
Sangreal
Аватар для Sangreal
Такая задумка была: поставить винду на внешний винт и грузиться с него. Подключать ессесно по usb (у мамки была такая возможность).
Однако... Мамке и винту подружиться не было суждено..
После текстовой фазы установки XP (копирования файлов с CD) и перезагрузки - наотрез отказывался продолжать установку.
БИОС его видит, нормально определяет - а грузиться не хочет
Никаких сообщений, ошибок - ничего..
Перерыл весь биос.. Было решено что это личная непереносимость
(следует заметить, что на другой мамке винда заливается на ура. другие винты с моей мамкой проблем не имеют.. мистика )
Видимо, мамку под замену...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
