Старый 05.03.2008, 17:39   #101
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
с интересом прочел все тему - почему-то раньше пропустил ее.
да уж... трудно приходится... Мне даже стыдно стало, что у меня все быстро доставилось, собралось и заработало...
Андроид ГУ.
Старый 05.03.2008, 20:36   #102
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
Сообщение от jam! Посмотреть сообщение
зачем много то? один от роутера к антенне которая поближе к окну и все. это имею ввиду.
В самом минимальном варианте, мне придется антенным кабелем проходить стену и около 6 метров тащить под потолком по комнате. Если делать красиво и без следов, то все 20 метров. Или же тащить сам роутер в ту комнату, тогда тянуть всего одну UTP-ху и добавлять в "серверной" свитч из старых запасов. В любом случае это сверление стен , расточка порогов... вобщем геморой.
А роутер-то зачем? Точки доступа достаточно......
А с точкой доступа тут вобще весело - их нет
Точнее они есть, но по цене не отличаются от роутеров.
самый дешевый роутер - 390ЕЕК
самая простая точка (не факт что без роутера внутри) - 430ЕЕК
разница - чуть меньше часа моей работы.
Если интересно, вот линк на сайт, где собраны в кучу прайсы всех местных магазинов.
Hind - цена в кронах. Рубль = 0,45 кроны примерно. Но переводить не советую... зарплаты и цены слишком разные.
http://www.hinnavaatlus.ee/search/pr...Order=0&Sort=3
Думаю, со временем заменю имеющийся роутер на обычный, а этот к окну поставлю. У окна стоит комп, так что ничего тянуть не придется. Или простую сетевушку в тот комп, но тогда гемор с софтом. Вобщем, позже решу
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2008, 20:42   #103
Мастер
Аватар для Мастер
А теперь "новости"...
iGO послал меня нафиг с картой Эстонии. Вылетает при попытке загрузить карту.
Заказал китайский ручник UHF диапазона с отстегивающейся антенной - закладываю основу для идеи с передачей "новостей" от компа на рабочую рацию.
Заказал пластилин двухкомпонентный, чтобы довести до ума разъемы на панели, сейчас их прикрывает покрашеная в цвет панели картонка.
Купил какике-то фордовские поворотники на крылья. Не для компа, а просто потому, что пару месяцев назад мне мой один оторвали дети, а родных я тут не нашел. Буду теперь доводить напильником и клеить на герметик
Старый 05.03.2008, 20:45   #104
Мастер
Аватар для Мастер
И ещё - LCD прекрасно работает с центрифугой по LPT. Только мало инфы выводит. Через полученый недавно переходник USB-LPT не работает, переходник оказался заточеным чисто под принтер.
Отложил пока... без усилка толку от него всё равно нет.
Старый 06.03.2008, 23:12   #105
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
роутер подключен к провайдерскому кабелю и соеденен с инетом через впн у меня. так же в нем есть вай-фай. обслуживает два домашних компа по проводам и ноутбук и машину по вай-фай
Мастер
насчет проводов сочувствую.. думаю метра 2-3 50ОМ-ного кокса затуханий значительных не сделают. или есть вариант поставить на точку антенну близко, но помощнее. у меня тоже не родная стоит а levelone 7dB
насчет экранчика завидую по хорошему, хочу себе такой
Сейчас - лучше!
Старый 07.03.2008, 11:22   #106
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Мастер Посмотреть сообщение
А у меня что-то центрифуга не хочет на ЛСД выводить (через ЛПТ). Другие приложения выводят без проблем... Может плагина нехватает какого-нибудь?
Андроид ГУ.
Старый 07.03.2008, 15:48   #107
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
а какой контроллер на ЛСД?
Старый 07.03.2008, 15:51   #108
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
ну как какой... она же только на одном работает - 44780
Андроид ГУ.
Старый 07.03.2008, 17:57   #109
Мастер
Аватар для Мастер
Если контроллер HD44780, всё должно работать. Возможно у тебя используется какое-то нестандартное подключение, которое более навороченные проги понимают, а эта нет?
У меня так подключено:
Старый 07.03.2008, 18:32   #110
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
аналогично. Я же писал - с другим софтом все кажет
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
