Старый 15.08.2007, 16:21   #31
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Vampire has a spectacular aura aboutVampire has a spectacular aura aboutVampire has a spectacular aura about
Я вот тоже с кнопками засел конкретно. Хочется чтобы было работоспособно , практично и без колхоза.
В принципе, саму электрическую часть спаять несложно, если прозвонить клавиатуру обычную, откуда взять все , кроме платы кнопок. Т.е. сам контроллер от клавы USB, а кнопки отдельно сделать, только те, которые нужно.
Особо интересно взять у мультимедийной клавиатуры всякие дополнительные кнопки с рисунками готовыми и их распаять в нужном месте. Думаю - это реальное околозаводское решение.
Или печатать на пленке на струйнике - лазернике и клеить под оргстекло, которые будет на кнопке находится. Вообще подписи к кнопкам можно делать не на самих кнопках, а рядом.
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED)
CarPC: Intel DN2800MT, Shuaige NH-SG7911, Wi-Fi, BT, SSD, HDD, V1Connect, OBDII. Windows 8.1, Centrafuse, CityGuide.
Автозвук: Eton PA1054, MB Quart QSD 216, JL Audio e1400D, JL Audio 10W3v3-2, Soundstream PQ7, CD Changer JVC CH-X1500RF (Line out mod).
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=1114 , готовность 95%.
[/B].
Vampire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2007, 17:33   #32
den_sad
Машина: 2000\Форд\Пума
den_sad is on a distinguished road
Exclamation
Сообщение от EvgeniyK Посмотреть сообщение
Попробовал такую схему, к КТ814 подцепил реле (автомобильное). На вкл все срабатывает, а вот выкл не хочет. Проверка показала, что триггер работает, но при выкл. состоянии на реле остается напряжение в 6.5 вольт и оно не размыкается. Что поменять?
Соедини базу кт814 с его эммитером через резистор 1 КОм, а параллельно релюшке поставь какой нить маломощьный германиевый диод в обратном включении, а то у тебя в момент закрывания транзистора с реле обратный ток пойдет и может транзюк пробить...
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 01:35   #33
Den121
Машина: 72 vaz 01
Den121 is on a distinguished road
[QUOTE=D D D;27549]В данном случае указан один из двух тригеров микросхемы. Выход с ключевого транзистора КТ 814 (+) можно подключить к исполняющему реле. В данной схеме кнопка используется без механической фиксации.
собрал схему впринципе все ок но когда включаю АСС (питание схемы) тригер оказывается во взведённом состоянии причём не каждый раз а с неопределённой последовательностью. что исправить. и нужно ли стабилизированное питание для етой схемы
Den121 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 11:49   #34
cool-64
Аватар для cool-64
По умолчанию оффтоп
могу предоставить кучу мультимедийного хлама от логитеча.....для изысканий
Старый 12.04.2008, 14:34   #35
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от Berestov Посмотреть сообщение
Решил сделать в центре руля клавиатуру. Так как клава от ноута не входит (хотя и руль не маленький), придется делать самодельную. Хочу получить немножко уменьшиную копию ноутбучной клавы. Размером 20х15 см. разместить на ней 86 кнопок + мультимедийные.
Для этого думаю купить мультимедийную радио клавиатуру, с крутилкой для громкости. Разобрать, выбросить все кроме контроллера и крутилки.
Кнопки бумаю сделать так:
- Из фольгированного стеклотекстолита сделать плату и напаять в нужных местах микрокнопки (типа от "мышей"). И светодиоды подсветки.
- Из оргстекла, толшиной равной высоте кнопок, сделать основание с отверстиями диаметром примерно 10 мм под каждую кнопку, и небольшие углубления для светодиодов.
- Наложить это основание на плату с кнопками и светодиодами, так чтобы каждая кнопка была в своем отверстии.
- На огргстекло наклеить непрозрачную пленку с вырезанными круглыми отверстиями над отверстиями в оргстекле (или просто закрасить орг стекло)
- Сверху наклеить светопропускаюшюю самоклеющуюся пленку, над микрокнопками наклеить буквы для клавиатуры.
- Затем заклеить прозрачной пленкой.
Можно еше попробовать сделать выпуклости над каждой кнопкой. Например нагреть феном и немножко вытянуть пленку.
Кнопки делал так:
- Из фольгированного стеклотекстолита сделать плату и напаять в нужных местах микрокнопки (типа от "мышей" или побольше в размере). И светодиоды подсветки.
- Из оргстекла или пластика, толшиной равной больше высоты кнопок, сделать основание с отверстиями диаметром примерно 10 мм под каждую кнопку и светодиодов.
- Далее сделать 2 слой с точно такими же отверстиями, но меньшего диаметра, он будет сверху первого слоя (основания)
- Вырезаются кружки (пластик или оргстекло - если надо подсвечивать) одни чуть меньше диаметром чем отверстия первого слоя, вторые диаметром чуть меньше чем диаметр отверстий второго слоя, далее маленький кружок приклеивается к большому.
- Склеенные кружки вставляются в основание и накрываются вторым слоем, получается отличная кнопка, причем варируя толщину кружков, можно получить либо утопленные кнопки либо выпуклые.
- Точно также можно получить кнопку с фиксацией, для чего нужно только заменить микропереключатель.
Старый 12.04.2008, 21:48   #36
surf130
surf130 is on a distinguished road
Мне кажется вариант с плоттером самый эффективный, они есть у рекламщиков, при чем нарезка выполняется за небольшие деньги из файлов формата cdr (CorelDraw), при чем можно двумя путями пойти:
1) уже описанный - наклеить на оргстекло, закрасить матовой краской, оторвать наклейки - останутся силуэты, подсвечиваем чем угодно.
2) наклеиваем и подсвечиваем - получаются светящиеся кнопки и с темными надписями, можно по оргсетклу еще перед этим наждачкой пройтись - для равномерного свечения.
Ну и еще не плохо заклеить сверху прозрачной пленкой или покрыть лаком/эпоксидкой - чтобы не стирались.
Соображаю на тему быть или не быть карпютеру.
План: Ноутбук с битой матрицей Celeron/Pentium 1000,512,80, Звук Audigy2NB + KX, Китайский телек с VGA и 800х600натив, управление энкодер + кнопки + поворотный рычажок от джойстика в качестве мыши.
surf130 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 23:37   #37
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
Ещё варианты?
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2008, 13:51   #38
Prusa
Машина: 07\Opel\CorsaD
Prusa is on a distinguished road
Ещё вариант сделать кнопки из пластика литьём.
Покрасить soft-touch краской.
Надписи гравировать лазером, правда фиг знает можно эту краску или нет?
Либо сделать трафарет из плёночного фоторезиста и закрасить.
Подозреваю, что в заводских условиях кнопки делают из двухслойного пластика вакуумной формовкой
Prusa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2008, 19:45   #39
KapKan
Аватар для KapKan
Регион: 74
Машина: Renault Logan 2008 1.6
KapKan is on a distinguished road
ВО
вот так хочу
ID:	8176   Нажмите на изображение для увеличения
ВАЗ 21093i (2003гв)
KapKan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2008, 20:46   #40
banderas
Машина: 2003\Opel\Astra G
banderas is on a distinguished road
Сообщение от KapKan Посмотреть сообщение
ВО
вот так хочу
на утюг похоже... или на холодильник...
но в общем че-т новое канешна...
banderas вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
