Старый 24.01.2008, 18:25   #71
siburny
siburny is on a distinguished road
Сообщение от Мастер Посмотреть сообщение
Приехали...
тач в XP работать отказывается - зеркалирует нажатия. Тоесть, нажимаю в центр - попадаю в центр, жму вправо- попадаю влево, низ и верх тоже перепутаны. Как будто пленка тача перевернута.
Прога для калибровки как и раньше вылетает после 4го шага...
Такая же фишка после втыкания шнура в новый USB порт: каждый раз легко решается перекалибровкой 4-мя точками монитор Лилипут у меня.
siburny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2008, 02:27   #72
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
Мда... у меня программа калибровки после попадания в 4ю точку просто выдетает "программа совершила недопустимую....".
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2008, 02:30   #73
скачай новый драйвер для тача и буит тебе счастье
а ты винХР случайно не порезанный поставил?
Старый 25.01.2008, 03:52   #74
Мастер
Аватар для Мастер
Нет, винда полная.
Старый 07.02.2008, 00:43   #75
Мастер
Аватар для Мастер
Сейчас питание компа управляется с выключателся заткнутого под обшибку консоли в ногах водителя, а кнопка включения (не используется практически) заткнута тамже но в ногах пассажира. Хаб недоступен и воткнутая в него клава подвисла, а я не имею возможности даже нормально её вынуть и протестировать дома (кажется замерзла).
Наконец-то добрался до этого места...
Вот как теперь это всё выглядит.
Осталось только смонтировать, но это завтра в гараже.
Поясню...
Ключик имеет 3 положения
левое - всё включается и выключается автоматом
центр - комп никак не включить
правое - комп включен в сеть (ACC) постоянно и запускается как обычный АТХ вот той черной кнопочкой.
слева от кнопочки красный, зашкуреный и подкрашеный диодик, выведу его либо на питание, либо на хард... пока не решил.
Вся система прячется от посторонних глаз под штатной крышкой, а ключик, в случае необходимости, можно вынуть в любом положении и унести с собой.
Старый 07.02.2008, 23:03   #76
turyst
Аватар для turyst
Машина: 2007\Great Wall\ Safe (SUV G5)
turyst is on a distinguished road
Только я бы поменял левое с центром.
А потом, новый центр с правым.
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2008, 16:42   #77
Мастер
Аватар для Мастер
Мне показалось удобнее, когда 2 основных рабочих положения находятся по краям - до упора влево или до упора вправо. И очень редко, можно аккуратно "нащупать" центр.
ID:	5588   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5589   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.02.2008, 22:46   #78
Мастер
Аватар для Мастер
Починил клаву - выскачил частично шлейф из разъема платы-контроллера.
Заметил, что шнурок на выходе из клавы начал ломаться. Обидно... но чтож делать... китай.
Старый 11.02.2008, 19:36   #79
Мастер
Аватар для Мастер
Прикрутил кронштейн, повесил моник. Вышел очередной колхоз
Старый 11.02.2008, 20:57   #80
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
А чего не хочешь вынять воздуханы и изменить чутка всю торпедину??
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
